.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! 3.1.4 Smart Fan ================= .. note:: .. image:: img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Je nach deiner Kit-Version überprüfe bitte, ob du **ADC0834** oder **MCP3008** hast, und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort. Einführung ----------------- In diesem Kurs werden wir Motoren, Tasten und Thermistoren verwenden, um einen manuellen + automatischen intelligenten Lüfter herzustellen, dessen Windgeschwindigkeit einstellbar ist. Komponenten ------------------ .. image:: media/list_Smart_Fan.png :align: center Schematische Darstellung ------------------------------------- ============ ======== ======== === T-Karte Name physisch wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 GPIO5 Pin 29 21 5 GPIO6 Pin 31 22 6 GPIO13 Pin 33 23 13 ============ ======== ======== === .. image:: media/Schematic_three_one4.png :width: 500 :align: center Experimentelle Verfahren ----------------------------- Schritt 1: Bauen Sie die Schaltung auf. .. image:: media/image245.png :width: 800 :align: center .. note:: The power module can apply a 9V battery with the 9V Battery Buckle in the kit. Insert the jumper cap of the power module into the 5V bus strips of the breadboard. .. image:: media/image118.jpeg :width: 2.80694in :height: 0.94375in :align: center Für Benutzer in C-Sprache ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Schritt 2: Gehen Sie in den Ordner der Kode. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.4/ Schritt 3: Kompilieren. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.4_SmartFan.c -lwiringPi -lm Schritt 4: Führen Sie die obige ausführbare Datei aus. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Starten Sie den Lüfter, während der Kode ausgeführt wird, indem Sie die Taste drücken. Jedes Mal, wenn Sie drücken, wird 1 Geschwindigkeitsstufe nach oben oder unten eingestellt. Es gibt 5 Arten von Geschwindigkeitsstufen: 0~4. Wenn Sie die vierte Geschwindigkeitsstufe einstellen und die Taste drücken, arbeitet der Lüfter nicht mehr mit einer Windgeschwindigkeit von 0. Sobald die Temperatur länger als 2℃, steigt oder fällt, wird die Geschwindigkeit automatisch um 1 Grad schneller oder langsamer. **Code Erklärung** .. code-block:: c int temperture(){     unsigned char analogVal;     double Vr, Rt, temp, cel, Fah;     analogVal = get_ADC_Result(0);     Vr = 5 * (double)(analogVal) / 255;     Rt = 10000 * (double)(Vr) / (5 - (double)(Vr));     temp = 1 / (((log(Rt/10000)) / 3950)+(1 / (273.15 + 25)));     cel = temp - 273.15;     Fah = cel * 1.8 +32;     int t=cel;     return t; } ``temperture()`` wandelt die von ADC0834 gelesenen Thermistorwerte in Temperaturwerte um. Siehe :ref:`temp` für weitere Details. .. code-block:: c int motor(int level){     if(level==0){         digitalWrite(MotorEnable,LOW);         return 0;     }     if (level>=4){         level =4;     }     digitalWrite(MotorEnable,HIGH);     softPwmWrite(MotorPin1, level*25);     return level;     } Diese Funktion steuert die Drehzahl des Motors. Der Bereich der Stufe: 0-4 (Stufe 0 stoppt den Arbeitsmotor). Eine Stufeneinstellung steht für eine 25% ige Änderung der Windgeschwindigkeit. .. code-block:: c int main(void) {     setup();     int currentState,lastState=0;     int level = 0;     int currentTemp,markTemp=0;     while(1){         currentState=digitalRead(BtnPin);         currentTemp=temperture();         if (currentTemp<=0){continue;}         if (currentState==1&&lastState==0){             level=(level+1)%5;             markTemp=currentTemp;             delay(500);         }         lastState=currentState;         if (level!=0){             if (currentTemp-markTemp<=-2){                 level=level-1;                 markTemp=currentTemp;             }             if (currentTemp-markTemp>=2){                 level=level+1;                 markTemp=currentTemp;             }         }         level=motor(level);     }     return 0; } Die Funktion ``main()`` enthält den gesamten Programmablauf wie folgt: 1. Lesen Sie ständig den Tastenstatus und die aktuelle Temperatur ab. #. Jede Presse erreicht Stufe+1 und gleichzeitig wird die Temperatur aktualisiert. Die Stufe reicht von 1~4.. #. Während der Lüfter arbeitet (der Niveau ist nicht 0), wird die Temperatur erfasst. Eine Änderung von 2℃+ bewirkt das Auf und Ab des Levels. #. Der Motor ändert die Drehzahl mit der Stufe. Für Python-Sprachbenutzer ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Schritt 2: Gehen Sie in den Ordner der Kode. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python Schritt 3: Ausführen. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.4_SmartFan.py Starten Sie den Lüfter, während der Kode ausgeführt wird, indem Sie die Taste drücken. Jedes Mal, wenn Sie drücken, wird 1 Geschwindigkeitsstufe nach oben oder unten eingestellt. Es gibt 5 Arten von Geschwindigkeitsstufen: 0~4. Wenn Sie die vierte Geschwindigkeitsstufe einstellen und die Taste drücken, arbeitet der Lüfter nicht mehr mit einer Windgeschwindigkeit von 0. Sobald die Temperatur länger als 2℃, steigt oder fällt, wird die Geschwindigkeit automatisch um 1 Grad schneller oder langsamer. **Code** .. note:: Sie können den folgenden Code **Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen** . Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` gehen. .. raw:: html .. code-block:: python import RPi.GPIO as GPIO import time import ADC0834 import math # Set up pins MotorPin1 = 5 MotorPin2 = 6 MotorEnable = 13 BtnPin = 22 def setup(): global p_M1,p_M2 ADC0834.setup() GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(MotorPin1, GPIO.OUT) GPIO.setup(MotorPin2, GPIO.OUT) p_M1=GPIO.PWM(MotorPin1,2000) p_M2=GPIO.PWM(MotorPin2,2000) p_M1.start(0) p_M2.start(0) GPIO.setup(MotorEnable, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW) GPIO.setup(BtnPin, GPIO.IN) def temperature(): analogVal = ADC0834.getResult() Vr = 5 * float(analogVal) / 255 Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr) temp = 1/(((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15+25))) Cel = temp - 273.15 Fah = Cel * 1.8 + 32 return Cel def motor(level): if level == 0: GPIO.output(MotorEnable, GPIO.LOW) return 0 if level>=4: level = 4 GPIO.output(MotorEnable, GPIO.HIGH) p_M1.ChangeDutyCycle(level*25) return level def main(): lastState=0 level=0 markTemp = temperature() while True: currentState =GPIO.input(BtnPin) currentTemp=temperature() if currentState == 1 and lastState == 0: level=(level+1)%5 markTemp = currentTemp time.sleep(0.5) lastState=currentState if level!=0: if currentTemp-markTemp <= -2: level = level -1 markTemp=currentTemp if currentTemp-markTemp >= 2: level = level +1 markTemp=currentTemp level = motor(level) def destroy(): GPIO.output(MotorEnable, GPIO.LOW) p_M1.stop() p_M2.stop() GPIO.cleanup() if __name__ == '__main__': setup() try: main() except KeyboardInterrupt: destroy() **Code Erklärung** .. code-block:: python def temperature():     analogVal = ADC0834.getResult()     Vr = 5 * float(analogVal) / 255     Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)     temp = 1/(((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15+25)))     Cel = temp - 273.15     Fah = Cel * 1.8 + 32     return Cel ``temperature()`` wandelt von ADC0834 gelesene Thermistorwerte in Temperaturwerte um. Siehe :ref:`temp` für weitere Details. .. code-block:: python def motor(level):     if level == 0:         GPIO.output(MotorEnable, GPIO.LOW)         return 0     if level>=4:         level = 4     GPIO.output(MotorEnable, GPIO.HIGH)     p_M1.ChangeDutyCycle(level*25)     return level Diese Funktion steuert die Drehzahl des Motors. Der Bereich des Hebels: 0-4 (Stufe 0 stoppt den Arbeitsmotor). Eine Stufeneinstellung steht für eine 25% ige Änderung der Windgeschwindigkeit. .. code-block:: python def main():     lastState=0     level=0     markTemp = temperature()     while True:         currentState =GPIO.input(BtnPin)         currentTemp=temperature()         if currentState == 1 and lastState == 0:             level=(level+1)%5             markTemp = currentTemp             time.sleep(0.5)         lastState=currentState         if level!=0:             if currentTemp-markTemp <= -2:                 level = level -1                 markTemp=currentTemp                         if currentTemp-markTemp >= 2:                 level = level +1                 markTemp=currentTemp                      level = motor(level) Die Funktion ``main()`` enthält den gesamten Programmablauf wie folgt: 1. Lesen Sie ständig den Tastenstatus und die aktuelle Temperatur ab. #. Jede Presse erreicht Stufe+1 und gleichzeitig wird die Temperatur aktualisiert. Die Stufe reicht von 1~4.. #. Während der Lüfter arbeitet (der Niveau ist nicht 0), wird die Temperatur erfasst. Eine Änderung von 2℃+ bewirkt das Auf und Ab des Levels. #. Der Motor ändert die Drehzahl mit der Stufe. Phänomen Bild ------------------------ .. image:: media/image246.png :align: center
