.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! 3.1.2 Willkommen =================== Einführung ------------- In diesem Projekt werden wir PIR verwenden, um die Bewegung von Fußgängern zu erfassen, und Servos, LED und Summer verwenden, um die Arbeit der Sensortür des Supermarkts zu simulieren. Wenn der Fußgänger innerhalb des Erfassungsbereichs des PIR erscheint, leuchtet die Anzeigelampe, die Tür wird geöffnet und der Summer ertönt die Öffnungsglocke. Komponenten --------------- .. image:: media/list_Welcome.png :align: center Schematische Darstellung ----------------------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 ============ ======== ======== === .. image:: media/Schematic_three_one2.png :align: center Experimentelle Verfahren ------------------------------------- Schritt 1: Bauen Sie die Schaltung auf. .. image:: media/image239.png :width: 800 :align: center **Für Benutzer in C-Sprache** ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Schritt 2: Verzeichnis wechseln. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.2/ Schritt 3: Kompilieren. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.2_Welcome.c -lwiringPi Schritt 4: Ausführen. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Wenn der PIR-Sensor nach dem Ausführen der Kode jemanden erkennt, der vorbeikommt, öffnet sich die Tür automatisch (vom Servo simuliert), schaltet die Anzeige ein und spielt die Türklingelmusik ab. Nachdem die Türklingelmusik abgespielt wurde, schließt das System automatisch die Tür und schaltet die Anzeigelampe aus, um auf das nächste Mal zu warten, wenn jemand vorbeikommt. There are two potentiometers on the PIR module: one is to adjust sensitivity and the other is to adjust the detection distance. To make the PIR module work better, you You need to turn both of them counterclockwise to the end. **Code Erklärung** .. code-block:: c void setAngle(int pin, int angle){ //Create a funtion to control the angle of the servo. if(angle < 0) angle = 0; if(angle > 180) angle = 180; softPwmWrite(pin,Map(angle, 0, 180, 5, 25)); } Erstellen Sie eine Funktion, setAngle, um den Winkel im Servo von 0-180 zu schreiben. .. code-block:: c void doorbell(){ for(int i=0;i-1;i--){ //make servo rotate from maximum angle to minimum angle setAngle(servoPin,i); delay(1); } } Erstellen Sie eine Closedoor-Funktion, um das Schließen der Tür zu simulieren, schalten Sie die LED aus und lassen Sie das Servo von 180 Grad auf 0 Grad drehen. .. code-block:: c void opendoor(){ digitalWrite(ledPin, HIGH); //led on for(int i=0;i<181;i++){ //make servo rotate from minimum angle to maximum angle setAngle(servoPin,i); delay(1); } doorbell(); closedoor(); } Die Funktion ``opendoor()`` besteht aus mehreren Teilen: Schalten Sie die Anzeigelampe ein, schalten Sie das Servo ein (simulieren Sie das Öffnen der Tür), spielen Sie die Klingelmusik des Supermarkts und rufen Sie nach dem Abspielen der Musik die Funktion geschlossene ``closedoor()`` auf. .. code-block:: c int main(void) { if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed,print message to screen printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } if(softToneCreate(BuzPin) == -1){ printf("setup softTone failed !"); return 1; ...... Initialisieren Sie in der Funktion ``main()`` die Bibliothek wiringPi und richten Sie softTone ein. Setzen Sie dann ledPin in den Ausgabestatus und pirPin in den Eingabestatus. Wenn der PIR-Sensor jemanden erkennt, der vorbeikommt, wird die Funktion opendoor aufgerufen, um das Öffnen der Tür zu simulieren. **Für Python-Sprachbenutzer** ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Schritt 2: Verzeichnis wechseln. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python/ Schritt 3: Ausführen. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.2_Welcome.py Wenn der PIR-Sensor nach dem Ausführen der Kode jemanden erkennt, der vorbeikommt, öffnet sich die Tür automatisch (vom Servo simuliert), schaltet die Anzeige ein und spielt die Türklingelmusik ab. Nachdem die Türklingelmusik abgespielt wurde, schließt das System automatisch die Tür und schaltet die Anzeigelampe aus, um auf das nächste Mal zu warten, wenn jemand vorbeikommt. There are two potentiometers on the PIR module: one is to adjust sensitivity and the other is to adjust the detection distance. To make the PIR module work better, you You need to turn both of them counterclockwise to the end. **code** .. note:: Sie können den folgenden Code **Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen** . Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` gehen. .. raw:: html .. code-block:: python import RPi.GPIO as GPIO import time SERVO_MIN_PULSE = 500 SERVO_MAX_PULSE = 2500 ledPin = 18 # define the ledPin pirPin = 17 # define the sensorPin servoPin = 22 # define the servoPin buzPin = 27 # define the buzzerpin CL = [0, 131, 147, 165, 175, 196, 211, 248] # Frequency of Low C notes CM = [0, 262, 294, 330, 350, 393, 441, 495] # Frequency of Middle C notes CH = [0, 525, 589, 661, 700, 786, 882, 990] # Frequency of High C notes song = [ CH[5],CH[2],CM[6],CH[2],CH[3],CH[6],CH[3],CH[5],CH[3],CM[6],CH[2] ] beat = [ 1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,] def setup(): global p global Buzz # Assign a global variable to replace GPIO.PWM GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Numbers GPIOs by physical location GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT) # Set ledPin's mode is output GPIO.setup(pirPin, GPIO.IN) # Set sensorPin's mode is input GPIO.setup(servoPin, GPIO.OUT) # Set servoPin's mode is output GPIO.output(servoPin, GPIO.LOW) # Set servoPin to low GPIO.setup(buzPin, GPIO.OUT) # Set pins' mode is output Buzz = GPIO.PWM(buzPin, 440) # 440 is initial frequency. Buzz.start(50) # Start Buzzer pin with 50% duty ration p = GPIO.PWM(servoPin, 50) # set Frequece to 50Hz p.start(0) # Duty Cycle = 0 def map(value, inMin, inMax, outMin, outMax): return (outMax - outMin) * (value - inMin) / (inMax - inMin) + outMin def setAngle(angle): # make the servo rotate to specific angle (0-180 degrees) angle = max(0, min(180, angle)) pulse_width = map(angle, 0, 180, SERVO_MIN_PULSE, SERVO_MAX_PULSE) pwm = map(pulse_width, 0, 20000, 0, 100) p.ChangeDutyCycle(pwm)#map the angle to duty cycle and output it def doorbell(): for i in range(1, len(song)): # Play song 1 Buzz.ChangeFrequency(song[i]) # Change the frequency along the song note time.sleep(beat[i] * 0.25) # delay a note for beat * 0.25s time.sleep(1) # Wait a second for next song. def closedoor(): GPIO.output(ledPin, GPIO.LOW) for i in range(180, -1, -1): #make servo rotate from 180 to 0 deg setAngle(i) time.sleep(0.001) time.sleep(1) def opendoor(): GPIO.output(ledPin, GPIO.LOW) for i in range(0, 181, 1): #make servo rotate from 0 to 180 deg setAngle(i) # Write to servo time.sleep(0.001) time.sleep(1) doorbell() closedoor() def loop(): while True: if GPIO.input(pirPin)==GPIO.HIGH: opendoor() def destroy(): GPIO.cleanup() # Release resource p.stop() Buzz.stop() if __name__ == '__main__': # Program start from here setup() try: loop() except KeyboardInterrupt: # When 'Ctrl+C' is pressed, the program destroy() will be executed. destroy() **Code Erklärung** .. code-block:: python def setup(): global p global Buzz # Assign a global variable to replace GPIO.PWM GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Numbers GPIOs by physical location GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT) # Set ledPin's mode is output GPIO.setup(pirPin, GPIO.IN) # Set sensorPin's mode is input GPIO.setup(buzPin, GPIO.OUT) # Set pins' mode is output Buzz = GPIO.PWM(buzPin, 440) # 440 is initial frequency. Buzz.start(50) # Start Buzzer pin with 50% duty ration GPIO.setup(servoPin, GPIO.OUT) # Set servoPin's mode is output GPIO.output(servoPin, GPIO.LOW) # Set servoPin to low p = GPIO.PWM(servoPin, 50) # set Frequece to 50Hz p.start(0) # Duty Cycle = 0 Diese Anweisungen werden verwendet, um die Pins jeder Komponente zu initialisieren. .. code-block:: python def setAngle(angle): # make the servo rotate to specific angle (0-180 degrees) angle = max(0, min(180, angle)) pulse_width = map(angle, 0, 180, SERVO_MIN_PULSE, SERVO_MAX_PULSE) pwm = map(pulse_width, 0, 20000, 0, 100) p.ChangeDutyCycle(pwm)#map the angle to duty cycle and output it Erstellen Sie eine Funktion von servowrite, um den Winkel in das Servo zu schreiben, der 0-180 ist. .. code-block:: python def doorbell(): for i in range(1,len(song)): # Play song1 Buzz.ChangeFrequency(song[i]) # Change the frequency along the song note time.sleep(beat[i] * 0.25) # delay a note for beat * 0.25s Erstellen Sie eine Funktion, Türklingel, damit der Summer Musik abspielen kann. .. code-block:: python def closedoor(): GPIO.output(ledPin, GPIO.LOW) Buzz.ChangeFrequency(1) for i in range(180, -1, -1): #make servo rotate from 180 to 0 deg setAngle(i) time.sleep(0.001) Schließen Sie die Tür und schalten Sie die Kontrollleuchte aus. .. code-block:: python def opendoor(): GPIO.output(ledPin, GPIO.LOW) for i in range(0, 181, 1): #make servo rotate from 0 to 180 deg setAngle(i) # Write to servo time.sleep(0.001) doorbell() closedoor() Die Funktion ``opendoor()`` besteht aus mehreren Teilen: Schalten Sie die Anzeigelampe ein, schalten Sie das Servo ein (um das Öffnen der Tür zu simulieren), spielen Sie die Klingelmusik des Supermarkts und rufen Sie nach dem Spielen die Funktion ``closedoor()`` auf Musik. .. code-block:: python def loop(): while True: if GPIO.input(pirPin)==GPIO.HIGH: opendoor() Wenn RIP erkennt, dass jemand vorbeikommt, ruft es die Funktion ``opendoor()`` auf. Phänomen Bild -------------------- .. image:: media/image240.jpeg :align: center
