.. note::
**Warum beitreten?**
2.2.4 PIR
Einführung
In diesem Projekt werden wir ein Gerät unter Verwendung der pyroelektrischen Infrarotsensoren des menschlichen Körpers herstellen. Wenn sich jemand der LED nähert, leuchtet die LED automatisch auf. Wenn nicht, geht das Licht aus. Dieser Infrarot-Bewegungssensor ist ein Typ Sensor, der das von Mensch und Tier emittierte Infrarot erfassen kann.
Komponenten
.. image:: media/list_2.2.4_pir.png
Prinzip
Der PIR-Sensor erfasst Infrarot-Wärmestrahlung,
mit der das Vorhandensein von Organismen erfasst werden kann, die Infrarot-Wärmestrahlung emittieren.
Der PIR-Sensor ist in zwei Steckplätze unterteilt,
die an einen Differenzverstärker angeschlossen sind.
Wenn sich ein stationäres Objekt vor dem Sensor befindet,
empfangen die beiden Schlitze die gleiche Strahlungsmenge und der Ausgang ist Null.
Wenn sich ein sich bewegendes Objekt vor dem Sensor befindet,
empfängt einer der Schlitze mehr Strahlung als der andere,
wodurch der Ausgang stark oder niedrig schwankt.
Diese Änderung der Ausgangsspannung ist ein Ergebnis der Bewegungserkennung.
.. image:: media/image211.png
:width: 200
Nach dem Verdrahten des Sensormoduls erfolgt eine einminütige Initialisierung. Während der Initialisierung wird das Modul in Intervallen 0 bis 3 Mal ausgegeben. Dann befindet sich das Modul im Standby-Modus. Bitte halten Sie die Interferenz von Lichtquellen und anderen Quellen von der Oberfläche des Moduls fern, um Fehlfunktionen durch das Störsignal zu vermeiden. Und Sie sollten das Modul besser ohne zu viel Wind verwenden, da der Wind auch den Sensor stören kann.
.. image:: media/image212.png
:width: 400
**Abstandseinstellung**
Durch Drehen des Knopfes des Potentiometers zur Entfernungseinstellung im Uhrzeigersinn vergrößert sich der Bereich der Erfassungsentfernung und der maximale Erfassungsentfernungsbereich beträgt etwa 0 bis 7 Meter. Wenn Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, verringert sich die Reichweite der Erfassungsentfernung, und die minimale Reichweite der Erfassungsentfernung beträgt etwa 0 bis 3 Meter.
**Verzögerungseinstellung**
Drehen Sie die Taste des Potentiometers für die Verzögerungseinstellung im Uhrzeigersinn. Sie können auch sehen, wie die Erfassungsverzögerung zunimmt. Das Maximum der Erfassungsverzögerung kann bis zu 300 s erreichen. Im Gegenteil, wenn Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen, können Sie die Verzögerung um mindestens 5 Sekunden verkürzen.
Zwei Triggermodus: (Auswahl verschiedener Modus mit der Überbrückungskappe).
- **H:** Wiederholbarer Triggermodus, nachdem der menschliche Körper erfasst wurde, gibt das Modul einen hohen Niveau aus. Wenn während der nachfolgenden Verzögerungszeit jemand den Erfassungsbereich betritt, bleibt der Ausgang auf dem hohen Niveau.
- **L:** Nicht wiederholbarer Triggermodus, gibt einen hohen Pegel aus, wenn der menschliche Körper erfasst wird. Nach der Verzögerung wechselt der Ausgang automatisch von High- auf Low-Pegel.
Schematische Darstellung
.. image:: media/image327.png
Experimentelle Verfahren
.. image:: media/image214.png
:width: 800
Für Benutzer in C-Sprache
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner der Kode.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.4/
Schritt 3: Kompilieren Sie die Kode.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.4_PIR.c -lwiringPi
.. raw:: html
.. code-block::
After the code runs, PIR detects surroundings and let RGB LED glow yellow if it senses someone walking by. There are two potentiometers on the PIR module: one is to adjust sensitivity and the other is to adjust the detection distance. To make the PIR module work better, you You need to turn both of them counterclockwise to the end.
.. image:: media/PIR_TTE.png
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define pirPin 0 //the pir connect to GPIO0
#define redPin 1
#define greenPin 2
#define bluePin 3
void ledInit(void){
softPwmCreate(redPin, 0, 100);
softPwmCreate(greenPin,0, 100);
softPwmCreate(bluePin, 0, 100);
void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val){
softPwmWrite(redPin, r_val);
softPwmWrite(greenPin, g_val);
softPwmWrite(bluePin, b_val);
int main(void)
int pir_val;
ledInit();
pinMode(pirPin, INPUT);
pir_val = digitalRead(pirPin);
if(pir_val== 1){ //if read pir is HIGH level
ledColorSet(0xff,0xff,0x00);
else {
ledColorSet(0x00,0x00,0xff);
**Code Erklärung**
.. code-block:: c
void ledInit(void);
void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val);
Mit dieser Kode wird die Farbe der RGB-LED eingestellt.
Weitere Informationen finden Sie unter :ref:`rgb_led` for more details.
.. code-block:: c
int main(void)
int pir_val;
else {
Wenn PIR das menschliche Infrarotspektrum erkennt, sendet die RGB-LED das gelbe Licht aus. Wenn nicht, wird das blaue Licht ausgesendet.
Für Python-Sprachbenutzer
.. raw:: html
.. code-block::
Schritt 3: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.2.4_PIR.py
**Code**
.. note::
Sie können den folgenden Code **Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen** . Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` gehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import RPi.GPIO as GPIO
rgbPins = {'Red':18, 'Green':27, 'Blue':22}
pirPin = 17 # the pir connect to pin17
def setup():
global p_R, p_G, p_B
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Set the GPIO modes to BCM Numbering
GPIO.setup(pirPin, GPIO.IN) # Set pirPin to input
# Set all LedPin's mode to output and initial level to High(3.3v)
for i in rgbPins:
GPIO.setup(rgbPins[i], GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
# Set all led as pwm channel and frequece to 2KHz
p_R = GPIO.PWM(rgbPins['Red'], 2000)
p_G = GPIO.PWM(rgbPins['Green'], 2000)
p_B = GPIO.PWM(rgbPins['Blue'], 2000)
# Set all begin with value 0
p_R.start(0)
p_G.start(0)
p_B.start(0)
# Define a MAP function for mapping values. Like from 0~255 to 0~100
# Define a function to set up colors
def setColor(color):
# configures the three LEDs' luminance with the inputted color value .
# Devide colors from 'color' veriable
R_val = (color & 0xFF0000) >> 16
G_val = (color & 0x00FF00) >> 8
B_val = (color & 0x0000FF) >> 0
# Map color value from 0~255 to 0~100
R_val = MAP(R_val, 0, 255, 0, 100)
G_val = MAP(G_val, 0, 255, 0, 100)
B_val = MAP(B_val, 0, 255, 0, 100)
#Assign the mapped duty cycle value to the corresponding PWM channel to change the luminance.
p_R.ChangeDutyCycle(R_val)
p_G.ChangeDutyCycle(G_val)
p_B.ChangeDutyCycle(B_val)
#print ("color_msg: R_val = %s, G_val = %s, B_val = %s"%(R_val, G_val, B_val))
def loop():
pir_val = GPIO.input(pirPin)
if pir_val==GPIO.HIGH:
setColor(0xFFFF00)
else :
setColor(0x0000FF)
def destroy():
p_R.stop()
p_G.stop()
p_B.stop()
GPIO.cleanup() # Release resource
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # When 'Ctrl+C' is pressed, the child program destroy() will be executed.
destroy()
**Code Erklärung**
def setup():
for i in rgbPins:
p_R.start(0)
p_G.start(0)
p_B.start(0)
Weitere Informationen finden Sie unter :ref:`rgb_led` .
def loop():
setColor(0xFFFF00)
else :
setColor(0x0000FF)
Phänomen Bild
.. image:: media/image215.jpeg
