.. note:: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Löse Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Teile Tipps und Tutorials, um deine Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Vorschauen. - **Sonderrabatte**: Genieße exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Verlosungen**: Nimm an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu erschaffen? Klicke auf [|link_sf_facebook|] und tritt noch heute bei! .. _2.1.6_c_mcp3008: 2.1.6 Joystick (MCP3008) ======================== .. note:: .. image:: img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Je nach Kit-Version prüfe bitte, ob du **ADC0834** oder **MCP3008** hast, und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort. Einführung ---------- In diesem Projekt lernen wir, wie ein Joystick funktioniert. Wir bewegen den Joystick und zeigen die Ergebnisse auf dem Bildschirm an. Benötigte Komponenten --------------------- In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten: .. image:: img/image317-copy.png Prinzip ------- **Joystick** Die Grundidee eines Joysticks besteht darin, die Bewegung eines Steuerknüppels in elektronische Informationen umzuwandeln, die ein Computer verarbeiten kann. Um den vollen Bewegungsbereich zu erfassen, muss ein Joystick die Position des Sticks auf zwei Achsen messen – die X-Achse (links/rechts) und die Y-Achse (hoch/runter). Wie in der Geometrie geben die X-Y-Koordinaten die genaue Position des Sticks an. Zur Positionsbestimmung überwacht das Joystick-Steuersystem einfach die Stellung jeder Achse. Das herkömmliche analoge Joystick-Design macht dies mit zwei Potentiometern (veränderlichen Widerständen). Der Joystick verfügt außerdem über einen digitalen Eingang, der betätigt wird, wenn der Stick heruntergedrückt wird. .. image:: img/image318.png Schaltplan ---------- Beim Auslesen der Joystick-Daten gibt es Unterschiede zwischen den Achsen: Die Daten der X- und Y-Achse sind analog, daher muss der MCP3008 verwendet werden, um sie in digitale Werte umzuwandeln. Die Z-Achse ist digital, daher kann man sie direkt über GPIO lesen oder ebenfalls über den ADC auslesen. .. .. image:: img/image319.png * - T-Board-Name - physical - WiringPi - BCM * - SPICE0 - pin24 - 10 - 8 * - SPIMOSI - pin19 - 12 - 10 * - SPIMISO - pin21 - 13 - 9 * - SPISCLK - pin23 - 14 - 11 * - GPIO22 - pin15 - 3 - 22 .. image:: img/schematic_2.1.9_joystick_mcp3008.png Experimentelle Schritte ----------------------- **Schritt 1:** Baue die Schaltung auf. .. image:: img/july24_2.1.9_joystick_mcp3008.png Für C-Sprach-Nutzer ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Schritt 2:** Gehe in den Code-Ordner. .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.6-2/ **Schritt 3:** Kompiliere den Code. .. code-block:: gcc 2.1.6_Joystick.c -o joystick -lwiringPi **Schritt 4:** Führe die ausführbare Datei aus. .. code-block:: ./joystick Nachdem der Code ausgeführt wird, bewege den Joystick – die entsprechenden Werte für x, y und Btn werden auf dem Bildschirm angezeigt. .. note:: Falls die Fehlermeldung „wiringPi.h: No such file or directory“ erscheint, siehe :ref:`install_wiringpi`. **Code** .. code-block:: c #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 #define SPI_SPEED 1000000 // 1 MHz #define BtnPin 3 // WiringPi 3 = BCM GPIO22 // Auslesen vom MCP3008-Kanal (0–7) int read_ADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // Startbit buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Kanal-Konfiguration buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); int result = ((buffer[1] & 0x03) << 8) | buffer[2]; return result; } int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("WiringPi Setup fehlgeschlagen!\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("SPI Setup fehlgeschlagen!\n"); return 1; } pinMode(BtnPin, INPUT); pullUpDnControl(BtnPin, PUD_UP); while (1) { int x_val = read_ADC(0); // VRX an CH0 int y_val = read_ADC(1); // VRY an CH1 int btn_val = digitalRead(BtnPin); // SW-Taste printf("x = %d, y = %d, btn = %d\n", x_val, y_val, btn_val); delay(100); } return 0; } **Code-Erklärung** 1. Initialisiert die Bibliotheken für GPIO- und SPI-Kommunikation. .. code-block:: c #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 #define SPI_SPEED 1000000 // 1 MHz #define BtnPin 3 // WiringPi 3 = BCM GPIO22 2. Definiert die Funktion ``read_ADC()``, um analoge Daten vom MCP3008 auszulesen. Diese sendet drei Bytes per SPI und wertet die Antwort zu einem 10-Bit-ADC-Wert aus. .. code-block:: c int read_ADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; buffer[1] = (8 + channel) << 4; buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); int result = ((buffer[1] & 0x03) << 8) | buffer[2]; return result; } 3. Die Hauptfunktion initialisiert WiringPi und SPI, richtet den Button-Pin ein und liest kontinuierlich X-, Y- und Button-Werte aus. .. code-block:: c int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("WiringPi Setup fehlgeschlagen!\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("SPI Setup fehlgeschlagen!\n"); return 1; } pinMode(BtnPin, INPUT); pullUpDnControl(BtnPin, PUD_UP); while (1) { int x_val = read_ADC(0); int y_val = read_ADC(1); int btn_val = digitalRead(BtnPin); printf("x = %d, y = %d, btn = %d\n", x_val, y_val, btn_val); delay(100); } return 0; } Für Python-Nutzer ^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Schritt 2:** Richte die SPI-Schnittstelle ein und installiere ``spidev`` (siehe :ref:`spi_configuration`). **Schritt 3:** Gehe in den Code-Ordner. .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python **Schritt 4:** Ausführen. .. code-block:: sudo python3 2.1.6-2_Joystick.py Nach dem Start des Codes werden beim Bewegen des Joysticks die entsprechenden Werte für x, y und Btn auf dem Bildschirm angezeigt. .. warning:: Falls die Fehlermeldung ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` erscheint, siehe :ref:`faq_soc` **Code** .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import RPi.GPIO as GPIO import spidev import time BTN_PIN = 22 GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 def read_adc(channel): if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value try: while True: x_val = read_adc(1) y_val = read_adc(2) Btn_val = GPIO.input(BTN_PIN) print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val)) time.sleep(0.2) except KeyboardInterrupt: pass finally: spi.close() GPIO.cleanup() **Code-Erklärung** .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import RPi.GPIO as GPIO import spidev import time In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Bibliotheken importiert: - ``RPi.GPIO`` wird verwendet, um GPIO-Eingaben zu verarbeiten (Joystick-Taster). - ``spidev`` wird verwendet, um über SPI mit dem MCP3008-ADC-Chip zu kommunizieren. - ``time`` wird genutzt, um Verzögerungen zwischen den Messungen einzufügen. .. code-block:: python # Definiere GPIO-Pin für Joystick-Taster (SW-Pin) BTN_PIN = 22 # GPIO-Modus festlegen GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # Initialisiere SPI-Kommunikation mit MCP3008 spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # SPI-Bus 0, CE0 spi.max_speed_hz = 1000000 Dieser Block setzt den GPIO-Modus auf ``BCM``, initialisiert den Joystick-Tastereingang auf GPIO22 mit einem Pull-up-Widerstand und konfiguriert die SPI-Schnittstelle mit dem MCP3008 über Bus 0 und Chip-Enable 0 (CE0) bei 1 MHz. .. code-block:: python def read_adc(channel): """ Liest den analogen Wert vom angegebenen MCP3008-Kanal (0–7) :param channel: ADC-Kanalnummer (0–7) :return: 10-Bit-Integer-Wert (0–1023) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value Definiert die Funktion ``read_adc()``, um analoge Daten von einem bestimmten MCP3008-Kanal zu lesen. Sie sendet drei Bytes über SPI und interpretiert die Antwort, um einen 10-Bit-Wert zwischen 0 und 1023 zurückzugeben. .. code-block:: python try: # Hauptschleife zum Auslesen und Anzeigen der Joystick-Werte und des Tasterzustands while True: # Lese X- und Y-Werte von den MCP3008-Kanälen 0 und 1 x_val = read_adc(0) # Joystick VRX verbunden mit CH0 y_val = read_adc(1) # Joystick VRY verbunden mit CH1 # Lese den Zustand des Joystick-Tasters (SW) Btn_val = GPIO.input(BTN_PIN) # 0 = gedrückt, 1 = nicht gedrückt # Ausgabe der gelesenen Werte print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val)) time.sleep(0.2) except KeyboardInterrupt: pass finally: spi.close() GPIO.cleanup() Diese Hauptschleife liest und gibt alle 200 ms die analogen X/Y-Positionen des Joysticks sowie den Zustand des Tasters aus. Wird das Skript per Tastenkombination (Strg+C) unterbrochen, werden SPI und GPIO ordnungsgemäß geschlossen.
