.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _keypad: 2.1.5 Tastatur ================== Einführung ------------ Eine Tastatur ist eine rechteckige Anordnung von Schaltflächen. In diesem Projekt werden wir Eingabezeichen verwenden. Komponenten ----------------- .. image:: media/list_2.1.5_keypad.png Prinzip --------- **Tastenfeld** Eine Tastatur ist eine rechteckige Anordnung von 12 oder 16 AUS- (EIN) Tasten. Der Zugriff auf ihre Kontakte erfolgt über einen Header, der zum Anschluss mit einem Flachbandkabel oder zum Einsetzen in eine Leiterplatte geeignet ist. Bei einigen Tastaturen ist jede Taste mit einem separaten Kontakt in der Kopfzeile verbunden, während alle Tasten eine gemeinsame Masse haben. .. image:: media/image314.png Häufiger sind die Tasten Matrix kodiert, was bedeutet, dass jede von ihnen ein eindeutiges Leiterpaar in einer Matrix überbrückt. Diese Konfiguration eignet sich zum Abfragen durch einen Mikrocontroller, der so programmiert werden kann, dass er nacheinander einen Ausgangsimpuls an jeden der vier horizontalen Drähte sendet. Während jedes Impulses werden die verbleibenden vier vertikalen Drähte nacheinander überprüft, um festzustellen, welcher, falls vorhanden, ein Signal führt. Pullup- oder Pulldown-Widerstände sollten zu den Eingangsleitungen hinzugefügt werden, um zu verhindern, dass sich die Eingänge des Mikrocontrollers unvorhersehbar verhalten, wenn kein Signal vorhanden ist. Schematische Darstellung ----------------------------------------- .. image:: media/image315.png .. image:: media/image316.png Experimentelle Verfahren -------------------------------- Schritt 1: Bauen Sie die Schaltung auf. .. image:: media/image186.png :width: 800 Für Benutzer in C-Sprache ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Schritt 2: Öffnen Sie die Kodedatei. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.5/ Schritt 3: Kompilieren Sie die Kode. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.1.5_Keypad.cpp -lwiringPi Schritt 4: Ausführen. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Nachdem die Kode ausgeführt wurde, werden die Werte der gedrückten Tasten auf der Tastatur (Tastenwert) auf dem Bildschirm gedruckt. **Code** .. code-block:: c #include #include #define ROWS 4 #define COLS 4 #define BUTTON_NUM (ROWS * COLS) unsigned char KEYS[BUTTON_NUM] { '1','2','3','A', '4','5','6','B', '7','8','9','C', '*','0','#','D'}; unsigned char rowPins[ROWS] = {1, 4, 5, 6}; unsigned char colPins[COLS] = {12, 3, 2, 0}; void keyRead(unsigned char* result); bool keyCompare(unsigned char* a, unsigned char* b); void keyCopy(unsigned char* a, unsigned char* b); void keyPrint(unsigned char* a); void keyClear(unsigned char* a); int keyIndexOf(const char value); void init(void) { for(int i=0 ; i<4 ; i++) { pinMode(rowPins[i], OUTPUT); pinMode(colPins[i], INPUT); } } int main(void){ unsigned char pressed_keys[BUTTON_NUM]; unsigned char last_key_pressed[BUTTON_NUM]; if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed,print message to screen printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } init(); while(1){ keyRead(pressed_keys); bool comp = keyCompare(pressed_keys, last_key_pressed); if (!comp){ keyPrint(pressed_keys); keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys); } delay(100); } return 0; } void keyRead(unsigned char* result){ int index; int count = 0; keyClear(result); for(int i=0 ; i .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python/ Schritt 3: Ausführen. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.1.5_Keypad.py Nachdem die Kode ausgeführt wurde, werden die Werte der gedrückten Tasten auf der Tastatur (Tastenwert) auf dem Bildschirm gedruckt. **Code** .. note:: Sie können den folgenden Code **Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen** . Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` gehen. .. raw:: html .. code-block:: python import RPi.GPIO as GPIO import time class Keypad(): def __init__(self, rowsPins, colsPins, keys): self.rowsPins = rowsPins self.colsPins = colsPins self.keys = keys GPIO.setwarnings(False) GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(self.rowsPins, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW) GPIO.setup(self.colsPins, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN) def read(self): pressed_keys = [] for i, row in enumerate(self.rowsPins): GPIO.output(row, GPIO.HIGH) for j, col in enumerate(self.colsPins): index = i * len(self.colsPins) + j if (GPIO.input(col) == 1): pressed_keys.append(self.keys[index]) GPIO.output(row, GPIO.LOW) return pressed_keys def setup(): global keypad, last_key_pressed rowsPins = [18,23,24,25] colsPins = [10,22,27,17] keys = ["1","2","3","A", "4","5","6","B", "7","8","9","C", "*","0","#","D"] keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys) last_key_pressed = [] def loop(): global keypad, last_key_pressed pressed_keys = keypad.read() if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys: print(pressed_keys) last_key_pressed = pressed_keys time.sleep(0.1) # Define a destroy function for clean up everything after the script finished def destroy(): # Release resource GPIO.cleanup() if __name__ == '__main__': # Program start from here try: setup() while True: loop() except KeyboardInterrupt: # When 'Ctrl+C' is pressed, the program destroy() will be executed. destroy() **Code Erklärung** .. code-block:: python def setup(): global keypad, last_key_pressed rowsPins = [18,23,24,25] colsPins = [10,22,27,17] keys = ["1","2","3","A", "4","5","6","B", "7","8","9","C", "*","0","#","D"] keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys) last_key_pressed = [] Deklarieren Sie jede Taste der Matrixtastatur zu den Array- ``keys[]`` und definieren Sie die Pins für jede Zeile und Spalte. .. code-block:: python def loop(): global keypad, last_key_pressed pressed_keys = keypad.read() if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys: print(pressed_keys) last_key_pressed = pressed_keys time.sleep(0.1) Dies ist der Teil der Hauptfunktion, der den Tastenwert liest und druckt. Die Funktion ``keyRead()`` liest den Status jeder Taste. Die Anweisung if ``len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys`` wird zur Beurteilung verwendet ob eine Taste gedrückt wird und der Status der gedrückten Taste. (Wenn Sie ‚3‘ drücken, während Sie ‚1‘ drücken, ist das Urteil haltbar.) Druckt den Wert der aktuell gedrückten Taste, wenn die Bedingung haltbar ist. Die Anweisung ``last_key_pressed = pressed_keys`` weist einem Array ``last_key_pressed`` den Status jeder Beurteilung zu, um die nächste Runde der bedingten Beurteilung zu erleichtern. .. code-block:: python def read(self): pressed_keys = [] for i, row in enumerate(self.rowsPins): GPIO.output(row, GPIO.HIGH) for j, col in enumerate(self.colsPins): index = i * len(self.colsPins) + j if (GPIO.input(col) == 1): pressed_keys.append(self.keys[index]) GPIO.output(row, GPIO.LOW) return pressed_keys Diese Funktion weist jeder Zeile nacheinander eine hohe Ebene zu, und wenn die Schaltfläche in der Spalte gedrückt wird, erhält die Spalte, in der sich die Taste befindet, eine hohe Ebene. Nachdem die Zweischichtschleife beurteilt wurde, wird der Wert der Schaltfläche, deren Status 1 ist, im Array press_keys gespeichert. Wenn Sie die Taste ‚3‘ drücken: .. image:: media/image187.png rowPins[0] is written in high level, and colPins[2] gets high level. colPins[0]、colPins[1]、colPins[3] get low level. There are four states:0, 0, 1, 0; and we write \'3\' into pressed_keys. When rowPins[1] , rowPins[2] , rowPins[3] are written into high level, colPins[0] ~ colPins[4] get low level. The loop stopped, there returns pressed_keys = \'3\'. If you press the buttons \'1\' and \'3\', there will return pressed_keys = [\'1\',\'3\']. ``rowPins[0]`` wird auf hoher Ebene geschrieben, und ``colPins[2]`` wird auf hoher Ebene geschrieben. ``colPins[0]`` 、 ``colPins[1]`` 、 ``colPins[3]`` erhalten einen niedrigen Wert. Es gibt vier Zustände: 0, 0, 1, 0; und wir schreiben ‚3‘ in press_keys. Wenn ``rowPins[1]`` , ``rowPins[2]`` , ``rowPins[3]`` auf eine hohe Ebene geschrieben werden, erhalten ``colPins[0]`` ~ ``colPins[4]`` eine niedrige Ebene. Die Schleife wurde gestoppt, dort wird ``press_keys = '3'`` zurückgegeben. Wenn Sie die Tasten ‚1‘ und ‚3‘ drücken, wird ``pressed_keys = ['1','3']`` zurückgegeben. Phänomen Bild ------------------ .. image:: media/image188.jpeg
