.. note::
**Warum beitreten?**
.. _pot:
2.1.4 Potentiometer
.. note::
.. image:: img/mcp3008_and_adc0834.jpg
:width: 25%
:align: left
Je nach deiner Kit-Version überprüfe bitte, ob du **ADC0834** oder **MCP3008** hast, und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
Die ADC-Funktion kann verwendet werden, um analoge Signale in digitale Signale umzuwandeln,
und in diesem Experiment wird ADC0834 verwendet, um die Funktion zu erhalten, an der ADC beteiligt ist.
Hier implementieren wir diesen Prozess mithilfe eines Potentiometers.
Das Potentiometer ändert die physikalische Größe - Spannung, die von der ADC-Funktion umgewandelt wird.
Prinzip
.. image:: media/list_2.1.4_potentiometer.png
Principle
**ADC0834**
ADC0834 ist ein 8-Bit-der mit einem eingangskonfigurierbaren Mehrkanal-Multiplexer und einem seriellen Ein- / Ausgang ausgestattet ist.
Der serielle Ein- / Ausgang ist für die Schnittstelle mit Standardschieberegistern oder Mikroprozessoren konfiguriert.
.. image:: media/image309.png
**Betriebsablauf**
Eine Konvertierung wird eingeleitet, indem CS auf niedrig gesetzt wird,
wodurch alle Logikschaltungen aktiviert werden.
CS muss für den gesamten Konvertierungsprozess niedrig gehalten werden.
Ein Takteingang wird dann vom Prozessor empfangen.
Bei jedem Übergang von niedrig nach hoch des Takteingangs werden die Daten auf DI in das Multiplexer-Adressschieberegister getaktet. Die erste Logik hoch am Eingang ist das Startbit. Auf das Startbit folgt ein 3- bis 4-Bit-Zuweisungswort. Bei jedem aufeinanderfolgenden Übergang von niedrig nach hoch des Takteingangs werden das Startbit und das Zuweisungswort durch das Schieberegister verschoben. Wenn das Startbit in den Startort des Multiplexerregisters verschoben wird, wird der Eingangskanal ausgewählt und die Umwandlung beginnt. Der SAR-Statu-Ausgang (SARS) geht auf High, um anzuzeigen, dass eine Konvertierung läuft, und DI in das Multiplexer-Schieberegister ist während der Konvertierungsdauer deaktiviert.
Ein Intervall von einer Taktperiode wird automatisch eingefügt,
damit sich der ausgewählte Multiplexkanal einstellen kann.
Der Datenausgang DO kommt aus dem hochohmigen Zustand heraus und liefert ein führendes Tief für diese Eintaktperiode der Multiplexer-Einschwingzeit.
Der SAR-Komparator vergleicht aufeinanderfolgende Ausgänge von der Widerstandsleiter mit dem eingehenden analogen Signal. Der Komparatorausgang zeigt an, ob der Analogeingang größer oder kleiner als der Widerstandsleiterausgang ist. Während der Konvertierung werden die Konvertierungsdaten gleichzeitig vom DO-Ausgangspin ausgegeben, wobei das höchstwertige Bit (MSB) zuerst angezeigt wird.
Nach acht Taktperioden ist die Konvertierung abgeschlossen und der SARS-Ausgang wird niedrig.
Schließlich werden die niedrigstwertigen Bit-First-Daten nach dem MSB-First-Datenstrom ausgegeben.
.. image:: media/image175.png
:width: 800
:align: center
**ADC0834 MUX ADDRESS CONTROL LOGIC TABLE**
.. image:: media/image176.png
:width: 800
:align: center
**Potentiometer**
Das Potentiometer ist auch eine Widerstandskomponente mit 3 Anschlüssen und sein Widerstandswert kann gemäß einigen regelmäßigen Abweichungen eingestellt werden.
Das Potentiometer besteht normalerweise aus einem Widerstand und einer beweglichen Bürste.
Wenn sich die Bürste entlang des Widerstands bewegt,
gibt es abhängig von der Verschiebung einen bestimmten Widerstand oder eine bestimmte Spannung.
.. image:: media/image310.png
:width: 300
:align: center
Die Funktionen des Potentiometers in der Schaltung sind wie folgt:
1. Dient als Spannungsteiler
Das Potentiometer ist ein stufenlos einstellbarer Widerstand.
Wenn Sie die Welle oder den Schiebegriff des Potentiometers einstellen,
gleitet der bewegliche Kontakt auf dem Widerstand.
Zu diesem Zeitpunkt kann eine Spannung ausgegeben werden,
die von der an das Potentiometer angelegten Spannung und dem Winkel abhängt,
in den sich der bewegliche Arm gedreht hat, oder von der Entfernung, um die er sich bewegt.
Schematische Darstellung
.. image:: media/image311.png
.. image:: media/image312.png
Experimentelle Verfahren
.. image:: media/image180.png
:width: 800
.. note::
Bitte platzieren Sie den Chip unter Bezugnahme auf die entsprechende Position auf dem Bild.
Beachten Sie, dass sich die Rillen auf dem Chip beim Platzieren links befinden sollten.
Für Benutzer in C-Sprache
Schritt 2: Öffnen Sie die Kodedatei.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.4/
Schritt 3: Kompilieren Sie die Kode.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.1.4_Potentiometer.c -lwiringPi
Schritt 4: Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
Nachdem der Kode ausgeführt wurde, drehen Sie die Taste am Potentiometer.
Die Intensität der LED ändert sich entsprechend.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
#define LedPin 3
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
dat2 = dat2 | ((uchar)(digitalRead(ADC_DIO))< 1 & 1;
// Start bit
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
for(i=0;i<8;i++)
Wenn die Bedingung erfüllt ist, dass ``channel=1`` , ``sel=0`` , ``odd=1`` ist, lesen Sie bitte die folgende Adresssteuerungslogiktabelle.
Hier wird CH1 gewählt und das Startbit wird in den Startort des Multiplexerregisters verschoben und die Umwandlung beginnt.
.. image:: media/image313.png
.. code-block:: c
Hier setzen Sie DIO zweimal auf 1, bitte ignorieren Sie es.
.. code-block:: c
for(i=0;i<8;i++)
Stellen Sie in der ersten ``for()`` - Anweisung DIO in den Eingangsmodus, sobald der fünfte Impuls von CLK von einem hohen Niveau in einen niedrigen Niveau umgewandelt wurde. Dann beginnt die Konvertierung und der konvertierte Wert wird in der Variablen ``dat1`` gespeichert.
Nach acht Taktperioden ist die Konvertierung abgeschlossen.
.. code-block:: c
for(i=0;i<8;i++)
.. code-block::
Schritt 3: Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.1.4_Potentiometer.py
**Code**
.. note::
Sie können den folgenden Code **Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen** . Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` gehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
LedPin = 22
def setup():
global led_val
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Set all LedPin's mode to output and initial level to High(3.3v)
ADC0834.setup()
# Set led as pwm channel and frequece to 2KHz
# Set all begin with value 0
led_val.start(0)
def destroy():
# Stop all pwm channel
led_val.stop()
# Release resource
GPIO.cleanup()
def loop():
print ('analog value = %d' % analogVal)
led_val.ChangeDutyCycle(analogVal*100/255)
time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
setup()
loop()
destroy()
**Code Erklärung**
import ADC0834
Importieren ``ADC0834`` -Bibliothek Sie können den Inhalt der Bibliothek überprüfen, indem Sie den Befehl ``nano ADC0834.py`` aufrufen.
def setup():
global led_val
ADC0834.setup()
led_val.start(0)
Definieren Sie in ``setup()`` die Benennungsmethode als BCM, legen Sie LedPin als PWM-Kanal fest und rendern Sie eine Frequenz von 2Khz.
``ADC0834.setup()`` : Initialize ADC0834, and connect the defined CS,
CLK, DIO of ADC0834 to GPIO17, GPIO18 and GPIO27 respectively.
def loop():
res = ADC0834.getResult()
print ('res = %d' % res)
R_val = MAP(res, 0, 255, 0, 100)
led_val.ChangeDutyCycle(R_val)
time.sleep(0.2)
Mit der Funktion ``getResult()`` werden die Analogwerte der vier Kanäle von ADC0834 gelesen. Standardmäßig liest die Funktion den Wert von CH0.
Wenn Sie andere Kanäle lesen möchten, geben Sie bitte die Kanalnummer in () ein, z. ``getResult(1)`` .
Die Funktion ``loop()`` liest zuerst den Wert von CH0 und weist ihn dann der Variablen res zu. Rufen Sie danach die Funktion MAP auf, um den Lesewert des Potentiometers auf 0 ~ 100 abzubilden. Dieser Schritt wird verwendet, um den Arbeitszyklus von LedPin zu steuern.
Jetzt können Sie sehen, dass sich die Helligkeit der LED mit dem Wert des Potentiometers ändert.
Phänomen Bild
.. image:: media/image181.jpeg
