.. note::
**Warum beitreten?**
2.1.1 Button
Einführung
In dieser Lektion lernen wir, wie Sie die LED mit einer Taste ein- oder ausschalten.
Komponenten
.. image:: media/list_2.1.1_Button.png
Prinzip
**Taste**
Die Taste ist eine übliche Komponente zur Steuerung elektronischer Geräte. Es wird normalerweise als Schalter zum Anschließen oder Unterbrechen von Stromkreisen verwendet. Obwohl die Tasten in verschiedenen Größen und Formen erhältlich sind, wird hier ein 6-mm-Miniknopf verwendet, wie in den folgenden Bildern gezeigt.
Zwei Pins auf der linken Seite sind verbunden, und der eine auf der rechten Seite ähnelt dem linken, der unten gezeigt wird:
.. image:: media/image148.png
:width: 400
:align: center
Das unten gezeigte Symbol wird normalerweise verwendet, um eine Schaltfläche in Schaltkreisen darzustellen.
.. image:: media/image301.png
:width: 400
:align: center
Wenn die Taste gedrückt wird, werden die 4 Pins verbunden, wodurch der Stromkreis geschlossen wird.
Schematische Darstellung
Verwenden Sie eine normalerweise geöffnete Taste als Eingang für Raspberry Pi.
Die Verbindung ist in der folgenden schematischen Darstellung dargestellt. Wenn die Taste gedrückt wird,
wird der GPIO18 auf einen niedrigen Niveau (0V) eingestellt.
Wir können den Zustand des GPIO18 durch Programmierung erkennen.
Das heißt, wenn der GPIO18 auf einen niedrigen Niveau wechselt, bedeutet dies, dass die Taste gedrückt wird.
Sie können den entsprechenden Kode ausführen, wenn die Taste gedrückt wird, und dann leuchtet die LED auf.
.. note::
Der längere Pin der LED ist die Anode und der kürzere ist die Kathode.
.. image:: media/image302.png
:width: 600
:align: center
.. image:: media/image303.png
:width: 400
:align: center
Experimentelle Verfahren
.. image:: media/image152.png
:width: 800
Für Benutzer in C-Sprache
Schritt 2: Öffnen Sie die Kodedatei.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.1/
.. note::
Wechseln Sie in diesem Experiment in den Pfad der Kode mit ``cd``.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.1.1_Button.c -lwiringPi
.. raw:: html
.. code-block::
Nachdem der Code ausgeführt wurde, drücken Sie die Taste, die LED leuchtet auf; andernfalls erlischt.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#define LedPin 0
#define ButtonPin 1
int main(void){
// When initialize wiring failed, print message to screen
if(wiringPiSetup() == -1){
pinMode(LedPin, OUTPUT);
pinMode(ButtonPin, INPUT);
digitalWrite(LedPin, HIGH);
// Indicate that button has pressed down
if(digitalRead(ButtonPin) == 0){
// Led on
digitalWrite(LedPin, LOW);
// printf("...LED on\n");
else{
// Led off
// printf("LED off...\n");
**Code Erklärung**
.. code-block::
#define LedPin 0
Der Pin GPIO17 in der T_Extension-Karte entspricht dem GPIO0 im wiringPi.
.. code-block::
#define ButtonPin 1
ButtonPin ist mit GPIO1 verbunden.
.. code-block::
Stellen Sie LedPin als Ausgabe ein, um ihm einen Wert zuzuweisen.
.. code-block::
Legen Sie ButtonPin als Eingabe fest, um den Wert von ButtonPin zu lesen.
.. code-block:: C
// Led on
else{
// Led off
``if (digitalRead (ButtonPin)) == 0`` : Überprüfen Sie, ob die Taste gedrückt wurde.
Führen Sie ``digitalWrite(LedPin, LOW)`` aus, wenn die Taste gedrückt wird, um die LED zu leuchten.
Für Python-Sprachbenutzer
.. raw:: html
.. code-block::
Schritt 3: Führen Sie die Kode aus.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.1.1_Button.py
Drücken Sie nun die Taste und die LED leuchtet auf.
Drücken Sie die Taste erneut und die LED erlischt.
Gleichzeitig wird der Status der LED auf dem Bildschirm gedruckt.
**Code**
.. note::
Sie können den folgenden Code **Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen** . Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` gehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import RPi.GPIO as GPIO
LedPin = 17 # Set GPIO17 as LED pin
BtnPin = 18 # Set GPIO18 as button pin
Led_status = True # Set Led status to True(OFF)
# Define a setup function for some setup
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(LedPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH) # Set LedPin's mode to output, and initial level to high (3.3v)
GPIO.setup(BtnPin, GPIO.IN) # Set BtnPin's mode to input.
# Define a callback function for button callback
def swLed(ev=None):
global Led_status
# Switch led status(on-->off; off-->on)
Led_status = not Led_status
GPIO.output(LedPin, Led_status)
if Led_status:
print ('LED OFF...')
print ('...LED ON')
# Define a main function for main process
def main():
# Set up a falling detect on BtnPin,
# and callback function to swLed
GPIO.add_event_detect(BtnPin, GPIO.FALLING, callback=swLed)
# Don't do anything.
time.sleep(1)
# Define a destroy function for clean up everything after
# the script finished
def destroy():
# Turn off LED
GPIO.output(LedPin, GPIO.HIGH)
# Release resource
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
# When 'Ctrl+C' is pressed, the program
# destroy() will be executed.
destroy()
**Code Erklärung**
LedPin = 17
Stellen Sie GPIO17 als LED-Pin ein.
BtnPin = 18
Stellen Sie GPIO18 als Tasten Pin ein.
Richten Sie eine Fallerkennung für ``BtnPin`` ein. Wenn sich der Wert von ``BtnPin`` von einem hohen auf einen niedrigen Wert ändert, bedeutet dies, dass die Taste gedrückt wird. Der nächste Schritt ist das Aufrufen der Funktion ``swled`` .
def swLed(ev=None):
global Led_status
Definieren Sie eine Rückruffunktion als Tastenrückruf.
Wenn die Taste beim ersten Mal gedrückt wird und die Bedingung, nicht Led_status,
falsch ist, wird die Funktion ``GPIO.output()`` aufgerufen, um die LED zu beleuchten.
Wenn die Taste erneut gedrückt wird, wird der Status der LED von falsch in wahr umgewandelt,
sodass die LED erlischt.
Phänomen Bild
.. image:: media/image153.jpeg
