.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _lcd: 1.1.7 I2C LCD1602 ====================== Einführung ------------------ LCD1602 ist eine Flüssigkristallanzeige vom Zeichentyp, die gleichzeitig 32 (16 * 2) Zeichen anzeigen kann. Komponenten ------------------- .. image:: media/list_i2c_lcd.png Prinzip ----------- **I2C LCD1602** Wie wir alle wissen, bereichern LCD und einige andere Anzeiger die Mensch-Maschine-Interaktion erheblich, weisen jedoch eine gemeinsame Schwäche auf. Wenn sie mit einem Controller verbunden sind, werden mehrere E / A des Controllers belegt, der nicht so viele äußere Ports hat. Es schränkt auch andere Funktionen der Steuerung ein. Daher wurde LCD1602 mit einem I2C-Bus entwickelt, um das Problem zu lösen. .. image:: media/i2c_lcd.png **I2C-Kommunikation** Der I2C-Bus (Inter-Integrated Circuit) ist ein sehr beliebter und leistungsstarker Bus für die Kommunikation zwischen einem Master-Gerät (oder Master-Geräten) und einem oder mehreren Slave-Geräten. Der I2C-Hauptcontroller kann zur Steuerung des E / A-Expanders, verschiedener Sensoren, des EEPROM, des ADC / DAC usw. verwendet werden. Alle diese werden nur von den beiden Pins des Hosts gesteuert, der seriellen Datenleitung (SDA1) und der seriellen Taktleitung (SCL1). Schematische Darstellung ----------------------------------------- ============ ======== T-Karte Name physisch SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== .. image:: media/schematic_i2c_lcd.png Experimentelle Verfahren ----------------------------- Schritt 1: Bauen Sie die Schaltung auf. .. image:: media/image96.png :width: 800 Schritt 2: I2C einrichten (siehe :ref:`i2c_config`. Wenn Sie I2C eingestellt haben, überspringen Sie diesen Schritt.) Für Benutzer in C-Sprache ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Schritt 3: Verzeichnis wechseln. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.7/ Schritt 4: Kompilieren. .. raw:: html .. code-block:: gcc 1.1.7_Lcd1602.c -lwiringPi Schritt 5: Ausführen. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Nachdem die Kode ausgeführt wurde, werden auf dem LCD \"Greetings\" und \"From SunFounder\" angezeigt. .. note:: Wenn es kein Problem mit dem Code und der Verkabelung gibt, aber das LCD immer noch keinen Inhalt anzeigt, können Sie versuchen, das Potentiometer auf der Rückseite zu drehen. **Code** .. code-block:: c #include #include #include #include int LCDAddr = 0x27; int BLEN = 1; int fd; void write_word(int data){ int temp = data; if ( BLEN == 1 ) temp |= 0x08; else temp &= 0xF7; wiringPiI2CWrite(fd, temp); } void send_command(int comm){ int buf; // Send bit7-4 firstly buf = comm & 0xF0; buf |= 0x04; // RS = 0, RW = 0, EN = 1 write_word(buf); delay(2); buf &= 0xFB; // Make EN = 0 write_word(buf); // Send bit3-0 secondly buf = (comm & 0x0F) << 4; buf |= 0x04; // RS = 0, RW = 0, EN = 1 write_word(buf); delay(2); buf &= 0xFB; // Make EN = 0 write_word(buf); } void send_data(int data){ int buf; // Send bit7-4 firstly buf = data & 0xF0; buf |= 0x05; // RS = 1, RW = 0, EN = 1 write_word(buf); delay(2); buf &= 0xFB; // Make EN = 0 write_word(buf); // Send bit3-0 secondly buf = (data & 0x0F) << 4; buf |= 0x05; // RS = 1, RW = 0, EN = 1 write_word(buf); delay(2); buf &= 0xFB; // Make EN = 0 write_word(buf); } void init(){ send_command(0x33); // Must initialize to 8-line mode at first delay(5); send_command(0x32); // Then initialize to 4-line mode delay(5); send_command(0x28); // 2 Lines & 5*7 dots delay(5); send_command(0x0C); // Enable display without cursor delay(5); send_command(0x01); // Clear Screen wiringPiI2CWrite(fd, 0x08); } void clear(){ send_command(0x01); //clear Screen } void write(int x, int y, char data[]){ int addr, i; int tmp; if (x < 0) x = 0; if (x > 15) x = 15; if (y < 0) y = 0; if (y > 1) y = 1; // Move cursor addr = 0x80 + 0x40 * y + x; send_command(addr); tmp = strlen(data); for (i = 0; i < tmp; i++){ send_data(data[i]); } } void main(){ fd = wiringPiI2CSetup(LCDAddr); init(); write(0, 0, "Greetings!"); write(1, 1, "From SunFounder"); } **Code Erklärung** .. code-block:: void write_word(int data){……} void send_command(int comm){……} void send_data(int data){……} void init(){……} void clear(){……} void write(int x, int y, char data[]){……} Diese Funktionen werden zur Steuerung des Open Source-Codes I2C LCD1602 verwendet. Sie ermöglichen die einfache Verwendung von I2C LCD1602. Unter diesen Funktionen wird ``init()`` zur Initialisierung verwendet, ``clear()`` wird zum Löschen des Bildschirms verwendet, ``write()`` wirdzum Schreiben der angezeigten Elemente verwendet und andere Funktionen unterstützen die obigen Funktionen. .. code-block:: c fd = wiringPiI2CSetup(LCDAddr); Diese Funktion initialisiert das I2C-System mit dem angegebenen Gerätesymbol. Der Prototyp der Funktion: .. code-block:: c int wiringPiI2CSetup(int devId); Parameter devId ist die Adresse des I2C-Geräts. Sie kann über den Befehl i2cdetect (siehe Anhang) ermittelt werden. Die devId des I2C LCD1602 ist im Allgemeinen 0x27. .. code-block:: c void write(int x, int y, char data[]){} In dieser Funktion ist ``data[]`` das Zeichen, das auf dem LCD gedruckt werden soll, und die Parameter x und y bestimmen die Druckposition (Zeile y + 1, Spalte x + 1 ist die Startposition des zu druckenden Zeichens). Für Python-Sprachbenutzer ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Schritt 3: Verzeichnis wechseln. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python/ Schritt 4: Ausführen. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 1.1.7_Lcd1602.py Nachdem die Kode ausgeführt wurde, werden auf dem LCD \"Greetings\" und \"From SunFounder\" angezeigt. * Wenn Sie den Fehler ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'`` erhalten, müssen Sie sich auf :ref:`i2c_config` beziehen, um I2C zu aktivieren. * Wenn Sie den Fehler ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'`` erhalten, führen Sie bitte ``sudo apt install python3-smbus2`` aus. * Wenn der Fehler ``OSError: [Errno 121] Remote I/O`` erscheint, bedeutet dies, dass das Modul falsch verdrahtet oder das Modul defekt ist. * Wenn es kein Problem mit dem Code und der Verkabelung gibt, aber das LCD immer noch keinen Inhalt anzeigt, können Sie versuchen, das Potentiometer auf der Rückseite zu drehen. **Code** .. note:: Sie können den folgenden Code **Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen** . Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` gehen. .. raw:: html .. code-block:: python import LCD1602 import time def setup(): LCD1602.init(0x27, 1) # init(slave address, background light) LCD1602.write(0, 0, 'Greetings!!') LCD1602.write(1, 1, 'from SunFounder') time.sleep(2) def destroy(): LCD1602.clear() if __name__ == "__main__": try: setup() except KeyboardInterrupt: destroy() **Code Erklärung** .. code-block:: python import LCD1602 Diese Datei ist eine Open Source-Datei zur Steuerung von I2C LCD1602. Es ermöglicht uns die einfache Verwendung von I2C LCD1602. .. code-block:: python LCD1602.init(0x27, 1) Die Funktion initialisiert das I2C-System mit dem angegebenen Gerätesymbol. Der erste Parameter ist die Adresse des I2C-Geräts, die mit dem Befehl i2cdetect erkannt werden kann (Einzelheiten siehe Anhang). Die Adresse des I2C LCD1602 lautet im Allgemeinen 0x27. .. code-block:: python LCD1602.write(0, 0, 'Greetings!!') Innerhalb dieser Funktion \'Greetings!!\' ist das Zeichen, das in der Zeile 0 + 1, Spalte 0 + 1 auf dem LCD gedruckt werden soll. Jetzt können Sie \"Greetings! From SunFounder\" auf dem LCD angezeigt. Phänomen Bild -------------------------- .. image:: media/image97.jpeg
