こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32について、仲間と一緒に深く掘り下げましょう。
参加する理由
  • 専門家のサポート:販売後の問題や技術的な課題をコミュニティとチームの助けを借りて解決しましょう。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。
  • 限定プレビュー:新製品の発表やプレビューに早期アクセスしましょう。
  • 特別割引:最新製品の特別割引をお楽しみください。
  • お祭りのプロモーションとプレゼント:プレゼント企画やホリデープロモーションに参加しましょう。
👉 私たちと一緒に探求し創造する準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
4. オームの法則:電気回路の基本を学ぶ旅
すべての電子機器は、回路と回路基板に基づく原理で動作しています。これらのデバイスが正しく機能するためには、電気技師は電気の流れを深く理解し、制御する必要があります。この領域で重要な概念の一つがオームの法則です。オームの法則は、電圧、電流、抵抗の基本的な関係を提供します。このレッスンでは、オームの法則を詳しく探り、その意味と応用を学びます。
このレッスンでは、今日使用されているすべての電子機器の基本原理を探ります。特にオームの法則を理解することは、電気技師が回路の動作を効果的に制御し、予測するために非常に重要です。
電気の起源
電気の物語は、初期の実験と深い洞察から始まります。ベンジャミン・フランクリンは凧の実験で電気を発見したわけではありませんが、電気の探求に対する好奇心を刺激し、電気的な荷電とその力についてのさらなる探求を促しました。
_images/2_electronic.webp
彼の実験は、電気が正と負の荷電の移動を伴うものであることを理解するための基礎を築きました。これは雷の自然現象に類似しています。フランクリンに触発されたフランスの科学者トマス=フランソワ・ダリバールは、電流が自然に発生する方法を実証する実用的な例を示しました。
この時代には、ニコラ・テスラとトーマス・エジソンの競争と共同の成果もあり、現代の電気インフラの形を作り上げました。テスラの交流電流(AC)の開発とエジソンの電球の導入は、電気工学の急速な進展を象徴しています。
_images/2_lamp.webp
進展は続き、1947年にはトランジスタの発明がありました。これは、すべての現代電子機器の基礎となるコンポーネントです。この小さくても強力なデバイスは、マイクロチップや電子スイッチの作成を可能にし、今日の技術主導の世界において非常に重要です。
_images/2_transistor.jpg
ゲオルク・オームとその法則
これらの技術的進展の中で、ドイツの物理学者ゲオルク・オームは、電気回路の核心原理を定義する実験を行いました。電気がまだ新しい科学分野であった時代に、オームは基本的でありながら効果的な実験セットアップを使用して、ワイヤー、バッテリー、自作の抵抗器を使って電流がさまざまな条件下でどのように振る舞うかを調査しました。
オームの綿密な実験は、電圧、電流、抵抗の間に一貫した比例関係があることを明らかにし、V=IRの式で表されるオームの法則として知られるようになりました。この発見は、電気の数学的な説明を提供するだけでなく、電気デバイスの予測可能な設計と操作を可能にしました。
電圧 = 電流 x 抵抗
または
V = I • R
オームはその発見の重要性を強調し、未来の技術進歩の基礎を築き、電気工学の新しい時代を切り開きました。
電流、電圧、抵抗の理解
オームの法則を完全に理解し適用するためには、電流、電圧、抵抗の基本概念を把握することが重要です。これらの要素は、流れる川の要素に例えられる回路の不可欠な要素です。
  • 電流(I):導体を通る電子の流れであり、アンペア(A)で測定されます。
  • 電圧(V):導体を通る電子を駆動する電気的な力または圧力です。
  • 抵抗(R):電子の流れに対する抵抗を提供し、オーム(Ω)で測定され、通常はギリシャ文字のオメガで表されます。
_images/2_resistance.png
ガーデンホースのアナロジーを使うと、これらの概念が明確になります:
  • 電流 は水の流れに例えられ、電子が導体を通る速度を示します。
  • 電圧 は蛇口の制御に例えられ、水を押し出す力を調整します。
  • 抵抗 はホースの中の結び目や曲がりに似ており、水の経路を妨げて流れを遅くします。
この説明は、オームの法則の理論的知識を実際の回路の動作と結び付け、さらなる学習と応用の基礎を築きます。
実験を通じてオームの法則を探る
次に、簡単なLED回路を使って、抵抗と電圧の変化がどのように影響するかを観察することで、オームの法則を実際に適用してみましょう。
実験セットアップ
  1. 最初に、LEDと220オームの抵抗器を含む基本的な回路を設定します。
    _images/2_uno_gnd.png
  2. 次に、220オームの抵抗器を他の異なる値の抵抗器に置き換え、各置き換え後のLEDの明るさの変化を記録して、抵抗が電流に与える影響を観察します。
    抵抗器
    観察結果
    100Ω
    1KΩ
    10KΩ
    1MΩ
100Ωの抵抗器を使用した場合のみ、以前の220Ωの抵抗器よりもLEDが明るくなることに気付くでしょう。抵抗が高くなると、LEDの明るさは徐々に減少し、1MΩでは完全に消灯します。なぜでしょうか?
オームの法則(I = V/R)によると、電圧が一定に保たれると、抵抗が増加するにつれてLEDを通る電流が減少し、LEDが暗くなります。1MΩでは、電流が小さすぎてLEDを点灯させることができません。
  1. 抵抗の変化による影響を観察した後、抵抗を220オームに固定し、回路の電源電圧を5Vから3.3Vに変更します。LEDの明るさの変化を記録します。
3.3VではLEDが5Vよりもわずかに暗くなることに気付くでしょう。なぜでしょうか?
オームの法則を使用して、抵抗と新しい電圧を知っている場合、電流はI = V/Rで計算できます。電圧が下がると、抵抗が同じままの場合、電流が減少し、LEDが暗くなります。
まとめ
これらの実験を通じて、オームの法則が電気回路の理解と設計にどれほど基本的であるかを直接観察しました。この実際の応用は、以前に議論した理論的な概念を定着させ、電気工学における電圧、電流、および抵抗の現実世界への影響を示しています。
