こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32について、仲間と一緒に深く掘り下げましょう。
参加する理由
  • 専門家のサポート:販売後の問題や技術的な課題をコミュニティとチームの助けを借りて解決しましょう。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。
  • 限定プレビュー:新製品の発表やプレビューに早期アクセスしましょう。
  • 特別割引:最新製品の特別割引をお楽しみください。
  • お祭りのプロモーションとプレゼント:プレゼント企画やホリデープロモーションに参加しましょう。
👉 私たちと一緒に探求し創造する準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
1.5 Arduinoプレイグラウンド(IDE)を発見する
Arduino IDEの紹介
Arduino IDEへようこそ。ここでは、クールな電子プロジェクトを作成するための特別なツールを紹介します。このプログラムは、Arduinoに指示を出すコードを書く場所です。
_images/1_ide_introduce.png
Arduino IDEでできることは次のとおりです:
  • Verify / Upload: コードをチェックしてArduinoボードに送ります。
  • ボードとポートの選択: コンピュータがArduinoボードを見つけるのを助けます。ボードが接続されている場所を表示し、コードが正しい場所に送られるようにします。
  • スケッチブック: 以前のコードやプロジェクトを見つける場所です。
  • ボードマネージャ: 新しいArduinoボードを追加してコーディングします。
  • ライブラリマネージャ: プロジェクトに追加の機能を提供するコードを提供します。
  • デバッガ: コードの問題を修正するのを助けます。
  • 検索: 特定のコードセグメントをすばやく見つけます。
  • シリアルモニタ: Arduinoボードとの通信のためにシリアルモニタを開きます。
  • シリアルプロッタ: データからグラフを作成します。たとえば、光のレベルなどです。
これらの機能の詳細については、~の始め方 Arduino IDE 2 をご参照ください。
基本設定
次に、Arduino IDEの基本設定を見てみましょう。上部のメニューバーで ファイル をクリックし、 環境設定 を見つけてクリックします。
_images/1_ide_preferences.png
まず、プロジェクト(スケッチ)を保存するデフォルトの場所が表示されます。これらのスケッチはスケッチブックと呼ばれる場所に保存されます。デフォルトの場所を保持するか、自分にとって最適な場所を選ぶことができます。
_images/1_ide_setting.png
次に、Arduino IDEを自分の好みに合わせて調整しましょう:
  • フォントサイズインターフェイスのスケールテーマ 、さらには表示される 言語 を調整します。
  • 詳細な出力を表示**の項目で、 **コンパイルアップロード をチェックすると、これらのプロセス中のエラーに関する詳細なフィードバックが得られます。
Arduino IDEをできるだけ快適にカスタマイズしてください。設定に満足したら、 OK をクリックして保存します。
おめでとうございます!Arduino IDEのインストールと設定が完了しました。Arduinoプログラミングの世界への重要な第一歩を踏み出しました。
