こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32について、仲間と一緒に深く掘り下げましょう。
参加する理由
  • 専門家のサポート:販売後の問題や技術的な課題をコミュニティとチームの助けを借りて解決しましょう。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。
  • 限定プレビュー:新製品の発表やプレビューに早期アクセスしましょう。
  • 特別割引:最新製品の特別割引をお楽しみください。
  • お祭りのプロモーションとプレゼント:プレゼント企画やホリデープロモーションに参加しましょう。
👉 私たちと一緒に探求し創造する準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
1.2 キットに含まれているもの
このコースで回路を作るために使用するさまざまな部品やパーツがキットに含まれています。以下はその内容の簡単なガイドです。
1 x オリジナルArduino Uno R3
回路の頭脳であるマイクロコントローラーボードです。マイクロコントローラーをサポートするために必要なすべてが揃っており、USBケーブルでコンピューターに接続するか、AC-DCアダプターやバッテリーで電源を供給するだけで使用を開始できます。
_images/1_uno_r3.png
1 x 400穴ブレッドボード
簡単に電子回路を構築できるはんだ不要のボードです。ワイヤーやコンポーネントを接続するための穴が並んでいます。
_images/2_breadboard_half.png
120 x 抵抗器(各10個、220Ω抵抗器は30個)
抵抗器は電力の流れを妨げるコンポーネントで、回路内の電圧と電流を変える役割を果たします。抵抗器の値はオームで測定され、ギリシャ文字のオメガ(Ω)で表されます。抵抗器のカラーコードは、その抵抗値と許容誤差を示します。
_images/2_all_resistor.png
25 x LED(各色5個)
このカラフルなLEDセットには、赤、緑、青、黄、白の5色が含まれており、さまざまな照明や信号のニーズに対応できます。単純な状態表示から複雑な装飾照明プロジェクトまで、これらのLEDはどんな電子プロジェクトでも視覚的な魅力を高める豊かな色の選択肢を提供します。
_images/2_led_color.png
2 x RGB LED
赤、緑、青のLEDを1つのケースに組み合わせたもので、入力電圧を調整することでさまざまな色を表示でき、数百万色を作り出すことができます。
_images/12_rgb_led.jpg
1 x 光センサー
光センサーは、光の強度に応じて抵抗値が変わる光感受性コンポーネントで、電子プロジェクトで光を利用したコントロールやセンサーを作成するのに最適です。
_images/17_photoresistor.png
1 x NTCサーミスタ
サーミスタは温度変化に敏感な抵抗器です。NTCサーミスタは温度が上昇すると抵抗が減少し、PTCサーミスタは温度が上昇すると抵抗が増加します。
_images/1_thermistor.png
1 x アクティブブザー & 1 x パッシブブザー
ブザーは、電流が流れると音を発するオーディオ信号装置で、アクティブタイプとパッシブタイプがあります。アラーム、タイマー、通知システムによく使用されます。
_images/7_beep_2.png
1 x ポテンショメーター
ポテンショメーターは、3本のピンを持つ可変抵抗器です。2本のピンは抵抗器の両端に接続され、中央のピンは可動ワイパーに接続され、抵抗器を2つに分割します。ポテンショメーターは回路内の電圧を調整するために使用され、ラジオのボリュームノブのような役割を果たします。
_images/9_dimmer_pot.png
10 x 小型ボタン
小型の押しボタンは、押すと物理的な反応を提供し、電子機器でアクションを開始したりコマンドを入力するために一般的に使用されます。
_images/1_button.png
1 x 74HC595 チップ
74HC595はシフトレジスタで、シリアル入力をパラレル出力に変換することでデジタル回路の入出力ポートを拡張し、接続ピンの数を減らします。このチップは、マイクロコントローラーのピンを多く占有することなく、7セグメントディスプレイなどの多くの出力デバイスを制御するのに適しています。
_images/24_74hc595.png
1 x 7セグメントディスプレイ
7セグメントディスプレイは、7つのLEDをパッケージ化した8の字型のコンポーネントです。各LEDはセグメントと呼ばれ、電源が供給されると、数字の一部を形成します。
_images/23_7_segment.png
1 x 超音波モジュール
この超音波モジュールは、超音波を利用して距離を測定し、物体の位置や距離を正確に検出・測定します。ロボティクス、障害物回避システム、自動制御分野で広く使用され、環境認識と空間ナビゲーションの重要なコンポーネントです。
_images/19_ultrasonic_pic.png
65 x ジャンパーワイヤー
ブレッドボード上のコンポーネントを互いに、またArduinoボードに接続します。
_images/2_wire_color.jpg
10 x オス-メスDuPontワイヤー
オス-メスDuPontワイヤーは、超音波モジュールのようなオスピンヘッダーを持つモジュールをブレッドボードに接続するために特別に設計されています。これらのワイヤーは、電子プロジェクトでブレッドボード対応のオス-メス接続が必要な場合に不可欠です。
_images/1_dupont_wire.jpg
1 x USBケーブル
Arduinoボードをコンピューターに接続します。プログラムの作成、コンパイル、転送を可能にし、ボードにも電源を供給します。
_images/1_usb_cable.png
1 x 9Vバッテリー
これは非充電式のアルカリ9Vバッテリーです。マルチメーターに取り付ける必要があります。
_images/1_9v_battery.png
1 x マルチメーター(赤と黒のリード付き)
この多機能マルチメーターは、電圧、電流、抵抗を測定することができ、その他の電気テストも行えるため、電子機器や電気作業に欠かせないツールです。
_images/multimeter_pic.png
