Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuove presentazioni di prodotti e anteprime.
  • Promozioni e Omaggi Festivi: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [Qui] e unisciti oggi!
15. Colori Caldi o Freddi
I colori non fanno solo parte della nostra esperienza visiva, influenzano anche le nostre emozioni e sensazioni. In questa lezione esploreremo gli impatti psicologici dei colori e impareremo a manipolare un LED RGB per passare tra colori caldi e freddi, imitando gli effetti delle variazioni di temperatura della luce.
Panoramica
Il concetto di colori caldi e freddi si riferisce agli effetti psicologici che i colori hanno sulla nostra percezione. Rossi, arancioni, gialli e marroni evocano solitamente sensazioni di calore e vitalità, classificandoli come colori caldi. Al contrario, verdi, blu e viola spesso trasmettono sensazioni di calma e freschezza, rendendoli colori freddi. Arancione e blu si trovano agli estremi opposti di questo spettro caldo-freddo.
_images/15_mix_color_warm_cool.png
A casa o in ambienti di svago, le persone preferiscono luci in tonalità di giallo chiaro o bianco caldo, creando un’atmosfera accogliente, simile a quella di un tramonto o della luce di una candela.
_images/15_mix_color_warm_room.png
In biblioteche, aule, uffici e ospedali, sono invece preferite tonalità di luce più fredde, in quanto favoriscono la concentrazione e una sensazione di freschezza, condizioni ideali per lavorare e studiare.
_images/15_mix_color_cool_room.png
La sensazione di calore o freschezza della luce è un’esperienza viscerale che influisce sulla nostra risposta psicologica e sul comfort visivo. I progettisti e gli ingegneri dell’illuminazione selezionano attentamente le temperature di colore adatte alla funzione di uno spazio e all’atmosfera desiderata, creando ambienti di illuminazione esteticamente gradevoli e funzionali. Applicando scientificamente questi principi, possiamo migliorare la qualità dei nostri ambienti abitativi e di lavoro, creando atmosfere più sane e confortevoli.
In questa lezione, assumeremo il ruolo di ingegneri dell’illuminazione per creare un sistema di illuminazione che possa passare tra diverse temperature di colore.
Obiettivi di Apprendimento
  • Comprendere gli effetti psicologici dei colori caldi e freddi.
  • Esplorare come le temperature della luce influenzano l’umore e l’ambiente.
  • Imparare a regolare i colori di un LED RGB per simulare diverse temperature con Arduino.
  • Sviluppare competenze pratiche nell’uso della funzione map() per passare tra le temperature di colore.
Costruzione del Circuito
Componenti Necessari
1 * Arduino Uno R3
1 * LED RGB
3 * Resistenze da 220Ω
1 * Potenziometro
list_uno_r3
list_rgb_led
list_220ohm
list_potentiometer
1 * Cavo USB
1 * Breadboard
Fili di Collegamento
list_usb_cable
list_breadboard
list_wire
Fasi di Costruzione
Questo circuito si basa su quello della Lezione 12 con l’aggiunta di un potenziometro.
_images/15_cool_warm_color.png
  1. Rimuovi il filo jumper che collega il pin GND dell’Arduino Uno R3 al pin GND del LED RGB, quindi inseriscilo nel terminale negativo della breadboard. Poi, collega un filo jumper dal terminale negativo al pin GND del LED RGB.
_images/15_cool_warm_color_gnd.png
  1. Inserisci il potenziometro nei fori 25G, 26F e 27G.
_images/15_cool_warm_color_pot.png
  1. Collega il pin centrale del potenziometro al pin A0 dell’Arduino Uno R3.
_images/15_cool_warm_color_a0.png
  1. Infine, collega il pin sinistro del potenziometro al pin 5V dell’Arduino Uno R3 e il pin destro al terminale negativo della breadboard.
Creazione del Codice
Comprendere i Colori Caldi e Freddi
Prima di regolare la temperatura del colore, dobbiamo comprendere le differenze tra i valori RGB per i colori freddi e caldi.
La percezione del calore nella luce è in parte soggettiva, ma i colori caldi devono tendere verso l’arancio-rosso, mentre i colori freddi devono tendere verso il blu.
  1. Apri Paint o un qualsiasi strumento di selezione colori, trova quelli che consideri i colori più caldi e freddi, e registra i loro valori RGB nel tuo quaderno.
Nota che, prima di selezionare un colore, devi regolare i lumen nella posizione corretta.
Tipo di Colore
Rosso
Verde
Blu
Colore Caldo
Colore Freddo
  1. Ecco alcuni esempi di tonalità calde e fredde con i relativi valori RGB:
  • Rosso (Rosso: 246, Verde: 52, Blu: 8)
_images/15_mix_color_tone_warm.png
  • Azzurro Chiaro (Rosso: 100, Verde: 150, Blu: 255)
_images/15_mix_color_tone_cool.png
La differenza principale tra i colori caldi e freddi è il rapporto tra le intensità dei tre colori primari. Successivamente, memorizzeremo questi valori RGB caldi e freddi nel nostro sketch.
  1. Apri lo sketch che hai salvato in precedenza, Lesson13_PWM_Color_Mixing.
  2. Clicca su «Salva con nome…» dal menu «File» e rinominalo in Lesson15_Cool_Warm_Color. Premi «Salva».
  3. Prima del void setup(), dichiara sei variabili per memorizzare i valori RGB di questi due colori. Usa i colori che hai selezionato.
// Valori RGB per un colore caldo
int warm_r = 246;
int warm_g = 52;
int warm_b = 8;
// Valori RGB per un colore freddo
int cool_r = 100;
int cool_g = 150;
int cool_b = 255;
    // Codice da eseguire una volta all'inizio:
    pinMode(9, OUTPUT);   // Imposta il pin Blu del LED RGB come output
    pinMode(10, OUTPUT);  // Imposta il pin Verde del LED RGB come output
    pinMode(11, OUTPUT);  // Imposta il pin Rosso del LED RGB come output
Utilizzo della funzione map()
Per passare dall’illuminazione calda a quella fredda, tutto ciò che devi fare è ridurre l’intensità della luce rossa, aumentare quella blu e regolare finemente l’intensità della luce verde.
Nei progetti precedenti, abbiamo imparato come variare la luminosità del LED in base alla rotazione di un potenziometro.
Tuttavia, in questo progetto, la rotazione del potenziometro causa il cambiamento delle intensità dei pin RGB all’interno di un intervallo specifico, rendendo inadeguata una semplice divisione. Per questo, utilizziamo la funzione map().
Nel linguaggio di programmazione Arduino, la funzione map() è estremamente utile perché ti permette di mappare (o convertire) un intervallo numerico in un altro.
Ecco come utilizzarla:
  • map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh): Mappa un numero da un intervallo a un altro. Un valore di fromLow verrà mappato su toLow, un valore di fromHigh su toHigh e così via per i valori intermedi.
    Parametri
    • value: il numero da mappare.
    • fromLow: il limite inferiore dell’intervallo di partenza.
    • fromHigh: il limite superiore dell’intervallo di partenza.
    • toLow: il limite inferiore dell’intervallo di destinazione.
    • toHigh: il limite superiore dell’intervallo di destinazione.
    Restituisce
    Il valore mappato. Tipo di dato: long.
La funzione map() scala un valore dal suo intervallo originale (fromLow a fromHigh) a un nuovo intervallo (toLow a toHigh). Prima, calcola la posizione del value all’interno dell’intervallo originale, quindi applica la stessa proporzione per scalare questa posizione nel nuovo intervallo.
_images/15_map_pic.png
Pertanto, può essere scritta come la formula mostrata di seguito:
(value-fromLow)/(fromHigh-fromLow) = (y-toLow)/(toHigh-toLow)
Utilizzando l’algebra, puoi riordinare questa equazione per risolvere y:
y = (value-fromLow) * (toHigh-toLow) / (fromHigh-fromLow) + toLow
_images/15_map_format.png
Ad esempio, utilizzando y = map(value, 0, 1023, 246, 100);, se value è uguale a 434, allora y = (434-0) * (100 - 246) / (1023-0) + 246, che è approssimativamente uguale a 152.
  1. Rimuovi il codice originale nel void loop(), quindi scrivi del codice per leggere il valore del potenziometro, memorizzandolo nella variabile potValue.
    // Codice da eseguire ripetutamente:
    int potValue = analogRead(A0);                         // Legge il valore dal potenziometro
  1. Usa poi la funzione map() per mappare il valore del potenziometro dall’intervallo 0~1023 all’intervallo 255 (warm_r) ~ 100 (cool_r).
    int value_r = map(potValue, 0, 1023, warm_r, cool_r);  // Mappa il valore del potenziometro sull'intensità del rosso
  1. Puoi usare il monitor seriale per visualizzare il potValue e il valore mappato value_r per approfondire la tua comprensione della funzione map(). Ora, avvia il monitor seriale nel void setup().
    // Codice da eseguire una volta:
    Serial.begin(9600);        // Configurazione della comunicazione seriale a 9600 baud
  1. Stampa le variabili potValue e value_r sulla stessa linea, separate da «|».
int warm_r = 246;
int warm_g = 52;
int warm_b = 8;
int cool_r = 100;
int cool_g = 150;
int cool_b = 255;
    Serial.print(potValue);
    Serial.print(" | ");
    Serial.println(value_r);
    delay(500);  // Attende 500ms
// Funzione per impostare il colore del LED RGB
void setColor(int red, int green, int blue) {
    analogWrite(11, red);    // Scrive il valore PWM sul pin rosso
    analogWrite(10, green);  // Scrive il valore PWM sul pin verde
    analogWrite(9, blue);    // Scrive il valore PWM sul pin blu
  1. Ora puoi verificare e caricare il tuo codice, aprire il monitor seriale e vedrai due colonne di dati stampati.
434 | 152
435 | 152
434 | 152
434 | 152
434 | 152
434 | 152
Dai dati è evidente che il valore 434, all’interno dell’intervallo 0~1023, corrisponde al valore 152 all’interno dell’intervallo 246~100.
Regolazione della temperatura colore
Qui utilizziamo la funzione map() per far variare l’intensità dei tre pin del LED RGB in base alla rotazione del potenziometro, passando dalle tonalità più calde a quelle più fredde. Più specificamente, prendendo come riferimento i valori forniti, mentre si ruota il potenziometro, il valore R del LED RGB passerà gradualmente da 246 a 100, il valore G da 8 a 150 (anche se la variazione del valore G potrebbe non essere molto evidente), e il valore B da 8 a 255.
  1. Successivamente, non avremo bisogno della stampa seriale temporaneamente, e la stampa seriale potrebbe influire sull’intero processo del codice, quindi usa Ctrl + / per commentare il codice relativo.
    Il motivo per cui non eliminiamo direttamente è che, se in futuro sarà necessario stampare, non sarà necessario riscrivere il codice; basterà selezionare queste righe e premere Ctrl + / per decommentarle.
    // inserisci qui il codice principale da eseguire ripetutamente:
    int potValue = analogRead(A0);                         // Leggi il valore dal potenziometro
    // Serial.print(potValue);
    // Serial.print(" | ");
    // Serial.println(value_r);
    // delay(500);  // Attendi per 500ms
  1. Continua a chiamare la funzione map() per ottenere i valori mappati value_g e value_b in base al valore del potenziometro.
    int value_g = map(potValue, 0, 1023, warm_g, cool_g);  // Mappa il valore del potenziometro sull'intensità del verde
    int value_b = map(potValue, 0, 1023, warm_b, cool_b);  // Mappa il valore del potenziometro sull'intensità del blu
  1. Infine, chiama la funzione setColor() per visualizzare i valori RGB mappati sul LED RGB.
    setColor(value_r, value_g, value_b);                   // Imposta il colore del LED
    delay(500);
  1. Il tuo codice completo è il seguente; puoi cliccare sul pulsante Upload per caricare il codice sull’Arduino Uno R3. Quindi puoi ruotare il potenziometro e noterai che il LED RGB passa lentamente da una tonalità fredda a una calda, o viceversa.
int warm_r = 246;
int warm_g = 52;
int warm_b = 8;
int cool_r = 100;
int cool_g = 150;
int cool_b = 255;
    // inserisci qui il codice di configurazione da eseguire una sola volta:
    delay(500);                                            // Attendi 500ms
    analogWrite(11, red);    // Scrivi PWM sul pin rosso
    analogWrite(10, green);  // Scrivi PWM sul pin verde
    analogWrite(9, blue);    // Scrivi PWM sul pin blu
  1. Infine, ricorda di salvare il tuo codice e sistemare la tua area di lavoro.
Consigli
Durante l’esperimento, potresti notare che il passaggio tra tonalità calde e fredde non è così evidente come visto sullo schermo; ad esempio, una luce calda attesa potrebbe apparire bianca. Questo è normale, poiché la miscelazione dei colori in un LED RGB non è raffinata come su uno schermo.
In questi casi, puoi ridurre l’intensità dei valori G e B nel colore caldo per far visualizzare al LED RGB un colore più appropriato.
Domanda
Nota che i «limiti inferiori» di un intervallo possono essere maggiori o minori dei «limiti superiori», quindi la funzione map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) può essere utilizzata per invertire un intervallo di numeri, ad esempio:
y = map(x, 1, 50, 50, 1);
La funzione gestisce bene anche i numeri negativi, quindi questo esempio è valido e funziona correttamente.
y = map(x, 1, 50, 50, -100);
Per y = map(x, 1, 50, 50, -100);, se x è uguale a 20, quale dovrebbe essere y? Fai riferimento alla seguente formula per calcolarlo.
