Ciao, benvenuto nella comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti?
  • Supporto Esperti: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
  • Promozioni Festive e Omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
10. LAMPADA DA SCRIVANIA ON/OFF
In questa lezione, amplierai il progetto precedente aggiungendo una funzione pratica alla tua lampada da scrivania regolabile: un pulsante per accendere e spegnere. Questo miglioramento simula uno scenario reale in cui le lampade da scrivania vengono accese o spente e poi regolate per la luminosità usando un dimmer, imitandone più da vicino la funzionalità quotidiana.
_images/10_desk_lamp_button.jpg
  • Impara a usare il Serial Monitor per la visualizzazione in tempo reale dei dati.
  • Implementa la modalità INPUT_PULLUP per gestire in modo efficiente gli input dei pulsanti.
  • Comprendi come rilevare i cambiamenti di stato.
  • Esplora le caratteristiche dei segnali digitali e analogici.
  • Utilizza istruzioni condizionali (if else).
Costruisci il Circuito
Componenti Necessari
1 * Arduino Uno R3
1 * LED Rosso
1 * Resistenza 220Ω
1 * Potenziometro
list_uno_r3
list_red_led
list_220ohm
list_potentiometer
1 * Pulsante
1 * Cavo USB
1 * Breadboard
Fili di Collegamento
list_button
list_usb_cable
list_breadboard
list_wire
Fasi di Costruzione
  1. Inizia con il circuito della lampada da scrivania dalla lezione precedente.
_images/9_dimmer_led1_pin9.png
  1. Inserisci il pulsante nel breadboard attraverso il gap centrale, con i pin nei fori 6E, 8E, 6J e 8J.
Se non sei sicuro di come inserire il pulsante, prova entrambe le orientazioni. In un modo, la distanza tra i pin sarà leggermente troppo stretta per adattarsi.
_images/10_desk_lamp_button_button.png
  1. Collega il pin in basso a sinistra del pulsante al pin digitale 7 dell’Arduino Uno R3 con un lungo filo di collegamento, inserendo un’estremità nel foro 8J e l’altra nel pin 7.
_images/10_desk_lamp_button_p7.png
  1. Collega il pin in alto a destra del pulsante alla barra negativa del breadboard con un corto filo di collegamento, inserendo un’estremità nel foro 6A e l’altra nella barra negativa.
_images/10_desk_lamp_button_gnd.png
Creazione del Codice
Stampa dello Stato del Pulsante
  1. Apri lo sketch che hai salvato in precedenza, Lesson9_Desk_Lamp. Fai clic su «Salva come…» dal menu «File» e rinominalo Lesson10_Desk_Lamp_Button. Fai clic su «Salva».
  2. Nella Lezione 8, abbiamo usato un pulsante con una resistenza pull-down da 10K collegata manualmente tra GND e il pulsante. Tuttavia, in questo circuito non abbiamo collegato una resistenza. Invece, possiamo utilizzare la funzione pull-up del software Arduino. Devi impostare il pin collegato al pulsante come input e allo stesso tempo attivare la modalità PULLUP.
int potValue = 0;
    // inserisci qui il tuo codice di configurazione, da eseguire una volta:
    pinMode(9, OUTPUT);        // Imposta il pin 9 come output
    pinMode(7, INPUT_PULLUP);  // Imposta il pin 7 come input con resistenza pull-up interna
  1. Per utilizzare il Serial Monitor, devi includere un comando che avvia la comunicazione seriale sull’Arduino Uno R3.
Questo comando viene tipicamente inserito nella sezione void setup() dello sketch. Il comando Serial.begin(baud) avvia la comunicazione seriale, dove baud rappresenta la velocità di trasferimento dati al secondo tra il computer e l’Arduino Uno R3. Le velocità di trasmissione comuni sono 9600 e 115200 bit al secondo.
int potValue = 0;
    Serial.begin(9600);        // Configurazione della comunicazione seriale a 9600 baud
  1. Prima di entrare nella void loop(), dobbiamo anche creare due variabili per inizializzare gli stati del pulsante e del LED. Il LED deve essere spento quando non c’è interazione, quindi impostalo su LOW. Poiché il pulsante utilizza una resistenza pull-up interna, leggerà HIGH quando non viene premuto.
int potValue = 0;  // Variabile per memorizzare il valore letto dal potenziometro
int ledState = LOW;          // Stato iniziale del LED
int lastButtonState = HIGH;  // Lettura precedente dal pin di input
  1. Ora, nella void loop(), leggi prima lo stato del pulsante utilizzando digitalRead() e memorizzalo nella variabile buttonState.
    int buttonState = digitalRead(7);  // Leggi lo stato del pulsante
  1. Ora sei pronto per utilizzare il Serial Monitor per stampare i dati. Utilizzerai Serial.print() per visualizzare dati e altri testi.
Ecco come usarlo:
  • Serial.print(val) o Serial.print(val, format): Stampa dati sulla porta seriale come testo ASCII leggibile dall’uomo.
Parametri
  • Serial: oggetto della porta seriale.
  • val: il valore da stampare. Tipi di dati consentiti: qualsiasi tipo di dato.
Ritorna
print() restituisce il numero di byte scritti, anche se leggere quel numero è opzionale. Tipo di dato: size_t.
Questo comando può rappresentare vari tipi di dati e formati, inclusi numeri, virgola mobile, byte e stringhe. Per esempio:
Serial.print(78);                // stampa "78"
Serial.print(78, BIN);           // stampa "1001110"
Serial.print(1.23456);           // stampa "1.23"
Serial.print(1.23456, 0);        // stampa "1"
Serial.print('N');               // stampa "N"
Serial.print("Hello world.");    // stampa "Hello world."
  1. Ora, utilizza questo comando per stampare un messaggio che indichi i dati che verranno stampati. Questo è utile quando si differenziano più stampe di dati contemporaneamente.
    Serial.print("Button State: ");
  1. Ora stampa il valore memorizzato nella variabile buttonState. Per assicurarti che ogni output appaia su una nuova riga nel Serial Monitor, utilizza Serial.println(), che aggiunge un carattere di nuova riga alla fine dell’istruzione di stampa.
Nota la differenza tra la stampa di caratteri o stringhe (che devono essere racchiusi tra virgolette) e variabili che vengono inserite direttamente.
int lastButtonState = HIGH;  // La lettura precedente dal pin di input
    Serial.println(buttonState);  // Stampa lo stato attuale del pulsante
  1. A questo punto, il codice è essenzialmente completo. Fai clic su «Carica» per caricare il codice sull’Arduino Uno R3.
    Ogni volta che vengono trasmessi dati dalla scheda al computer, dovresti vedere lampeggiare il LED TX sull’Arduino Uno R3.
  2. Successivamente, fai clic sul pulsante «Serial Monitor» nell’angolo in alto a destra dell’IDE di Arduino.
    _images/10_dimmer_led_serial.png
  3. Se vedi dati incomprensibili visualizzati, sarà necessario regolare il baud rate per farlo corrispondere a quello impostato nel codice.
    _images/10_dimmer_led_serial_baud.png
  4. Noterai che quando il pulsante non è premuto, stampa continuamente «1», e quando il pulsante è premuto, stampa continuamente «0». Questa è la caratteristica di un segnale digitale, che ha solo due stati: «0» e «1».
Rilevare i Cambiamenti di Stato del Pulsante
In questa sezione, impareremo come un semplice pulsante può controllare un LED alternando il suo stato da ACCESO a SPENTO e viceversa. Questo comporta il rilevamento del momento preciso in cui il pulsante cambia da non premuto a premuto.
  1. Iniziamo con la funzione principale che monitora la pressione del pulsante.
In precedenza, abbiamo imparato come determinare se un pulsante è premuto leggendo il suo stato come HIGH o LOW. Tuttavia, questa lezione mira a rispondere a una singola pressione senza la necessità di mantenere premuto il pulsante. Questo richiede di rilevare un cambiamento nello stato del pulsante.
Per ottenere questo, utilizziamo un’istruzione if che confronta lo stato precedente del pulsante (lastButtonState) con il suo stato attuale (buttonState). L’operatore logico && viene utilizzato qui, il che significa che entrambe le condizioni devono essere vere affinché il blocco di codice all’interno dell’istruzione if venga eseguito.
    Serial.print("Stato del Pulsante: ");
    // Verifica se lo stato del pulsante è cambiato dall'ultima iterazione del ciclo
    if (lastButtonState == HIGH && buttonState == LOW) {  // Rilevata pressione del pulsante
  1. Quando il pulsante viene rilevato come premuto, alterniamo lo stato del LED. Questo significa che se il LED era spento, si accende, e se era acceso, si spegne. L’operatore ! viene utilizzato per invertire lo stato della variabile ledState.
        ledState = !ledState;                               // Alterna lo stato del LED
  1. Dopo aver controllato lo stato del pulsante e aggiornato di conseguenza il LED, dobbiamo registrare lo stato attuale del pulsante come il nuovo “ultimo stato conosciuto”. Questo passaggio è cruciale per rilevare il prossimo cambiamento di stato.
    lastButtonState = buttonState;  // Aggiorna lastButtonState allo stato corrente
    delay(200);                     // Opzionale: Debouncing software semplice
Regolare la Luminosità con un Potenziometro
In situazioni in cui ledState è HIGH, vogliamo che il LED non solo si accenda, ma che la sua luminosità possa essere regolata da un potenziometro. Ecco come implementare questa funzionalità:
  1. Subito dopo l’istruzione if che alterna lo stato del LED alla pressione del pulsante, aggiungi un’altra istruzione if per verificare se ledState è HIGH. Se lo è, qui è dove regoleremo la luminosità del LED in base al valore del potenziometro.
    if (ledState == HIGH) {
  1. All’interno del blocco if (ledState == HIGH), leggi il valore del potenziometro per determinare il livello di luminosità. Quindi, applica questo valore per regolare la luminosità del LED utilizzando analogWrite(). Stampa anche questo valore sul Serial Monitor per ottenere un feedback in tempo reale.
    potValue = analogRead(A0);  // Leggi continuamente il valore del potenziometro quando il LED è acceso
    analogWrite(9, potValue / 4);  // Regola la luminosità in modo continuo
    Serial.print("Pot Value: ");
    Serial.println(potValue);
  1. Per garantire che il LED si spenga quando ledState è LOW, aggiungi una dichiarazione else subito dopo il blocco if. Questo gestirà lo spegnimento completo del LED quando le condizioni all’interno del blocco if non vengono soddisfatte.
_images/if_else.png
} else {
    analogWrite(9, 0);  // Spegne il LED
Esecuzione del Codice
Ora che il codice è completo, l’elenco completo è il seguente:
        Serial.print("Valore Potenziometro: ");
    } else {
  1. Dopo aver selezionato la scheda e la porta corrette, fai clic su «Carica» per caricare il codice sul tuo Arduino.
  2. Apri il Serial Monitor per visualizzare i dati in uscita. Noterai che lo stato del pulsante stampa «1» continuamente quando non è premuto e «0» nel momento in cui il pulsante viene premuto. Allo stesso tempo, verrà stampato anche il valore del potenziometro. Man mano che ruoti il potenziometro, noterai nel Serial Monitor che più alto è il valore, più luminoso diventa il LED, e viceversa.
_images/10_dimmer_led_serial_tool.png
Da questo, dovresti capire chiaramente:
  • I segnali digitali hanno solo due stati: 0 e 1.
  • I segnali analogici, invece, hanno un intervallo, che in questo caso va da 0 a 1023.
  1. Infine, ricorda di salvare il tuo codice e di riordinare il tuo spazio di lavoro.
Domande
  1. Cosa succederebbe se impostassi il pin digitale 7 solo su INPUT? Perché?
    pinMode(7, INPUT);  // Imposta il pin 7 come input con resistenza pull-up interna
  1. Se il pin 7 è impostato solo su INPUT, quali aggiustamenti dovrebbero essere fatti al circuito?
Riassunto
Alla fine di questa lezione, avrai una lampada da scrivania ON/OFF completamente funzionante controllata tramite una semplice interfaccia utente. Avrai imparato come integrare e manipolare vari componenti elettronici e tecniche di programmazione Arduino per creare un dispositivo elettronico pratico e interattivo. Questo progetto non solo rafforza i concetti fondamentali di elettronica e programmazione, ma ti offre anche un pezzo funzionante da aggiungere alla tua collezione di progetti fai-da-te.
