Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers fascinant du Raspberry Pi, d’Arduino et d’ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Apprenez et partagez : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos nouveaux produits.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et à des promotions pendant les fêtes.
12. Les Couleurs de l’Arc-en-ciel
Imaginez que vous puissiez peindre avec de la lumière, en mélangeant le rouge, le vert et le bleu pour créer toutes les nuances possibles, comme si vous mélangez des couleurs sur une palette, mais avec des faisceaux de lumière.
_images/12_rgb_mix.png
Bienvenue dans cette leçon, où vous allez explorer le monde captivant des LEDs RGB et découvrir comment la combinaison des couleurs primaires peut créer un spectre vibrant de nuances. Ce cours pratique vous guidera à travers les principes de fonctionnement des LEDs RGB et vous introduira aux applications pratiques de la programmation et de la construction de circuits.
Dans cette leçon, vous apprendrez à :
  • Comprendre les principes de fonctionnement des LEDs RGB.
  • Apprendre à créer et utiliser des fonctions dans votre code pour simplifier les tâches et améliorer la lisibilité.
  • Explorer l’impact des différentes combinaisons de couleurs en manipulant la LED RGB.
Construction du Circuit
Composants nécessaires
1 * Arduino Uno R3
1 * LED RGB
3 * Résistance de 220Ω
Fils de connexion
list_uno_r3
list_rgb_led
list_220ohm
list_wire
1 * Câble USB
1 * Breadboard
1 * Multimètre
list_usb_cable
list_breadboard
list_meter
Instructions de construction étape par étape
Suivez le schéma de câblage ou ces étapes pour construire le circuit.
_images/12_mix_color_bb_4.png
  1. Commencez avec une LED RGB.
Les LEDs RGB émettent de la lumière en différentes couleurs en intégrant des LEDs rouge, verte et bleue dans un seul boîtier. En variant la tension appliquée aux trois broches, ces LEDs peuvent produire jusqu’à 16 777 216 couleurs différentes.
_images/12_mix_color_rgb.png
Selon leur conception, les LEDs RGB peuvent être à anode commune ou cathode commune. Pour ce projet, nous utilisons une LED RGB à cathode commune, où les trois LEDs partagent une connexion négative.
  • Les LEDs RGB à cathode commune ont une connexion négative partagée.
  • Les LEDs RGB à anode commune ont une connexion positive partagée.
_images/12_rgb_cc_ca.jpg
Une LED RGB comporte généralement 4 broches ; la plus longue est la masse (GND). En plaçant la LED RGB, assurez-vous que la plus longue broche est la deuxième en partant de la gauche, en configurant les broches comme suit : Rouge, GND, Vert et Bleu de gauche à droite.
_images/12_mix_color_rgb_1.jpg
Vous pouvez également utiliser un multimètre en mode test de diode pour identifier la couleur émise par chaque broche.
Réglez le multimètre sur le mode Continuité pour mesurer la résistance.
_images/multimeter_diode_measure.png
Touchez la broche la plus longue de la LED RGB avec le fil noir du multimètre, puis touchez les autres broches individuellement avec le fil rouge. Vous verrez la LED RGB s’allumer en rouge, vert ou bleu en conséquence.
_images/12_mix_color_measure_pin.png
  1. Insérez la LED RGB dans la breadboard, avec la broche la plus longue dans le trou 17D, et les trois autres broches dans les trous 18C, 16C et 15C respectivement.
_images/12_mix_color_bb_1.png
  1. Insérez trois résistances de 220Ω comme indiqué, entre les trous 15E et 15G, 16E et 16G, et 18E et 18G.
_images/12_mix_color_bb_2.png
  1. Connectez ces résistances aux broches 9, 10 et 11 de l’Arduino Uno R3 à l’aide de fils de connexion comme illustré.
_images/12_mix_color_bb_3.png
  1. Connectez la broche la plus longue de la LED RGB à la masse (GND) à l’aide d’un fil de connexion.
Création du Code - Allumer une LED RGB
  1. Ouvrez l’IDE Arduino et démarrez un nouveau projet en sélectionnant « Nouveau Sketch » dans le menu « Fichier ».
  2. Sauvegardez votre sketch sous le nom de Lesson12_Rainbow_Color en utilisant Ctrl + S ou en cliquant sur « Enregistrer ».
  3. La LED dans votre circuit est connectée aux broches numériques de l’Arduino Uno R3. Comme la LED est un dispositif de sortie, vous devrez configurer les broches numériques 9, 10 et 11 comme OUTPUT.
    // Code à exécuter une seule fois :
    pinMode(9, OUTPUT);   // Configurer la broche bleue de la LED RGB en sortie
    pinMode(10, OUTPUT);  // Configurer la broche verte de la LED RGB en sortie
    pinMode(11, OUTPUT);  // Configurer la broche rouge de la LED RGB en sortie
    // Code à exécuter en boucle :
  1. Maintenant, dans la fonction void loop(), réglez la broche rouge de la LED RGB sur HIGH, et les deux autres broches sur LOW.
Étant donné que nous utilisons les broches PWM 9, 10 et 11, vous avez la possibilité d’utiliser soit digitalWrite(), soit analogWrite() pour définir un niveau haut ou bas.
Pour cette leçon, comme nous définissons simplement les broches sur haut ou bas, nous utiliserons digitalWrite().
    digitalWrite(9, LOW);    // Éteindre la broche bleue de la LED RGB
    digitalWrite(10, LOW);   // Éteindre la broche verte de la LED RGB
    digitalWrite(11, HIGH);  // Allumer la broche rouge de la LED RGB
  1. Enregistrez le code et cliquez sur « Téléverser » pour l’envoyer à votre Arduino Uno R3. Observons ce qui se passe.
  2. Vous verrez la LED RGB s’allumer en rouge. Mais si vous voulez également allumer le vert et le bleu ? Comment devriez-vous modifier le code ?
Copiez maintenant les trois commandes digitalWrite() deux fois de plus. Réglez la broche que vous souhaitez afficher sur HIGH et les autres sur LOW. Chaque couleur doit briller pendant une seconde.
    delay(1000);             // Attendre 1 seconde
    digitalWrite(10, HIGH);  // Allumer la broche verte de la LED RGB
    digitalWrite(11, LOW);   // Éteindre la broche rouge de la LED RGB
    digitalWrite(9, HIGH);   // Allumer la broche bleue de la LED RGB
  1. Téléversez à nouveau le code pour voir les effets. Vous verrez que la LED RGB passe en cycle entre le rouge, le vert et le bleu.
Questions :
  1. Si vous voulez d’autres couleurs, que devriez-vous faire ? Consultez le schéma ci-dessous et remplissez vos idées dans votre manuel.
Couleur
Broche rouge
Broche verte
Broche bleue
Rouge
HIGH
LOW
LOW
Vert
LOW
HIGH
LOW
Bleu
LOW
LOW
HIGH
Jaune
Rose
Cyan
Blanc
Création du Code - Créer des Fonctions
Vous avez peut-être remarqué que pour afficher différentes couleurs séquentiellement sur la LED RGB, vous finissez par écrire de nombreuses lignes de code similaires. Par exemple, pour montrer sept couleurs différentes sur la LED RGB, vous écririez quelque chose comme ceci :
Vous avez peut-être remarqué que votre fonction void loop() est devenue assez longue et que la logique est difficile à suivre. C’est donc le moment idéal pour introduire le concept de fonctions.
Tout au long de votre parcours de programmation, vous avez déjà utilisé des fonctions intégrées à Arduino comme pinMode(), digitalWrite(), et delay(). Maintenant, nous allons plonger dans la création de fonctions personnalisées. Les fonctions personnalisées permettent de simplifier votre code, le rendant plus logique et plus facile à gérer.
Pour créer une fonction, il suffit de l’ajouter à la fin de votre sketch, après l’accolade de la fonction void loop(). Comme void setup() et void loop(), les fonctions commencent par void suivi d’un nom que vous choisissez. Les règles de nommage pour les fonctions sont similaires à celles pour les variables ou les constantes. Vous pouvez nommer une fonction comme vous le souhaitez, tant que ce n’est pas un mot-clé de l’IDE Arduino, et vous encadrez ses instructions entre accolades.
void lightRed(){
  1. À la fin de votre sketch, juste après l’accolade de la fonction void loop(), nous allons ajouter sept nouvelles fonctions. Chaque fonction contiendra le code pour afficher une couleur spécifique sur la LED RGB.
    // placez ici le code qui doit s'exécuter en boucle :
void lightRed(){
void lightGreen(){
void lightWhite(){
  1. Ensuite, découpez les extraits de code spécifiques aux couleurs de la fonction void loop() et collez-les dans leurs fonctions respectives. Il ne restera plus que sept appels à delay() dans la fonction loop().
void lightRed() {
void lightWhite() {
  1. Maintenant que les fonctions sont configurées, il est temps de les appeler dans la fonction void loop(). Pour appeler une fonction, écrivez simplement son nom suivi de deux parenthèses et terminez la ligne par un point-virgule.
    // placez ici le code qui doit s'exécuter une seule fois :
    lightRed();
    lightGreen();
    lightBlue();
    lightYellow();
    lightPink();
    lightCyan();
    lightWhite();
void lightRed() {
void lightGreen() {
void lightBlue() {
void lightYellow() {
void lightPink() {
void lightCyan() {
void lightWhite() {
  1. Avec toutes les fonctions configurées et appelées dans la boucle, votre code est maintenant complet. Cliquez sur le bouton « Téléverser » pour transférer votre code sur l’Arduino Uno R3. Vous verrez la LED RGB passer en cycle entre rouge, vert, bleu, jaune, rose, cyan et blanc.
La luminosité de la LED RGB peut être assez intense, donc évitez de la regarder directement pendant de longues périodes pour éviter toute fatigue oculaire.
Vous pourriez également envisager de diffuser la lumière avec un mouchoir ou un matériau dépoli pour adoucir l’intensité lumineuse.
Résumé
À travers une série d’exercices de codage, vous écrirez des sketches qui changent dynamiquement la couleur de la LED. En commençant par des commandes basiques pour contrôler chaque couleur, vous allez ensuite restructurer votre code en utilisant des fonctions, rendant votre configuration plus modulaire et facile à maintenir. Cette approche non seulement clarifie le code, mais vous enseigne aussi l’importance des fonctions en programmation.
