¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Accesos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances.
Promociones y sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? ¡Haz clic en [Aquí] y únete hoy mismo!
21. Sonido de Sirena
En este proyecto de Arduino, exploraremos cómo crear un sistema de sirena mediante programación e integración de hardware electrónico.
Los sonidos de sirena utilizan un patrón de frecuencia y tono específico, caracterizado por rápidos aumentos y descensos en el tono, que no solo son fácilmente reconocibles sino también distintos de otros sonidos cotidianos. Estos cambios de tono pueden generar una sensación de urgencia, ya que a menudo se asocian con señales de advertencia o situaciones peligrosas en la naturaleza.
Ajustando la frecuencia de un zumbador pasivo, podemos simular los tonos característicos ascendentes y descendentes de una sirena.
En esta lección, aprenderás:
Cómo funcionan los zumbadores pasivos
Cómo controlar un zumbador pasivo usando la función
tone()
Cómo utilizar el bucle
for
en programaciónCómo implementar un sonido de sirena
Entendiendo las propiedades del sonido
El sonido es un fenómeno ondulatorio que se propaga a través de medios como el aire, agua o sólidos como energía vibratoria. Entender las propiedades físicas del sonido nos puede ayudar a comprender mejor y controlar cómo se comporta el sonido en diferentes entornos. A continuación, algunas propiedades clave del sonido:
Frecuencia
La frecuencia se refiere al número de ciclos de vibración por unidad de tiempo, típicamente expresada en Hertz (Hz). La frecuencia determina el tono del sonido: frecuencias más altas suenan más agudas, frecuencias más bajas suenan más graves. El rango audible para los humanos es de aproximadamente 20 Hz a 20,000 Hz.
Amplitud
La amplitud es la intensidad de la vibración de una onda sonora, y determina el volumen del sonido. Mayor amplitud significa un sonido más fuerte; menor amplitud, un sonido más suave. En física, la amplitud está directamente relacionada con la energía de la onda sonora, mientras que en la vida cotidiana solemos utilizar decibelios (dB) para describir el volumen.
Timbre
El timbre describe la textura o «color» del sonido, lo que nos permite distinguir sonidos de diferentes fuentes aunque tengan el mismo tono y volumen. Por ejemplo, aunque un violín y un piano toquen la misma nota, podemos diferenciarlos por su timbre.
En este proyecto, exploraremos solo la influencia de la frecuencia en el sonido.
Montaje del circuito
Componentes necesarios
1 * Arduino Uno R3 |
1 * Protoboard |
1 * Zumbador pasivo |
Cables de conexión |
1 * Cable USB |
Paso a paso
En lecciones anteriores, utilizamos un zumbador activo. En esta lección, usaremos un zumbador pasivo. El circuito es el mismo, pero la forma de programarlo para que funcione es diferente.
Localiza un zumbador pasivo, que tiene una placa de circuito expuesta en su parte trasera.
Aunque hay un signo de «+» en el zumbador pasivo, no es un dispositivo polarizado. Insértalo en cualquier dirección en los agujeros 15F y 18F de la protoboard.
Conecta un pin del zumbador pasivo al pin GND del Arduino Uno R3.
Conecta el otro pin del zumbador pasivo al pin 5V del Arduino Uno R3. El zumbador no emitirá sonido, lo que lo diferencia de un zumbador activo, que sí sonaría al conectarlo de esta manera.
Ahora, retira el cable insertado en el pin 5V y conéctalo al pin 9 del Arduino Uno R3, para que el zumbador pueda ser controlado por código.
Creación de código - Hacer sonar el zumbador pasivo
Como aprendimos al conectar el circuito, simplemente proporcionar potencia alta y baja a un zumbador pasivo no lo hará sonar. En la programación de Arduino, la función tone()
se utiliza para controlar un zumbador pasivo u otros dispositivos de salida de audio para generar un sonido a una frecuencia específica.
tone()
: Genera una onda cuadrada de la frecuencia especificada (y ciclo de trabajo del 50%) en un pin. Se puede especificar una duración; de lo contrario, la onda continuará hasta una llamada anoTone()
.Sintaxis
tone(pin, frequency)
tone(pin, frequency, duration)
Parámetros
pin
: el pin de Arduino en el que se genera el tono.
frequency
: la frecuencia del tono en hertzios. Tipos de datos permitidos: unsigned int.
duration
: la duración del tono en milisegundos (opcional). Tipos de datos permitidos: unsigned long.
- Devuelve
Nada
Abre el IDE de Arduino y comienza un nuevo proyecto seleccionando “Nuevo Sketch” en el menú “Archivo”.
Guarda tu sketch como
Lesson21_Tone
usandoCtrl + S
o haciendo clic en “Guardar”.Primero, define el pin del zumbador.
const int buzzerPin = 9; // Asigna el pin 9 a la constante para el zumbador
// Pon tu código de configuración aquí, para que se ejecute una vez:
Para comprender completamente el uso de la función
tone()
, la escribimos en elvoid setup()
para que el zumbador emita un sonido a una frecuencia específica durante un tiempo determinado.
tone(buzzerPin, 1000, 100); // Enciende el zumbador a 1000 Hz con una duración de 100 milisegundos
// Pon tu código principal aquí, para que se ejecute repetidamente:
Ahora puedes cargar el código en el Arduino Uno R3, después de lo cual escucharás un breve «bip» del zumbador pasivo, y luego quedará en silencio.
Preguntas
Si cambias los pines del código y del circuito a los pines 7 u 8, que no son pines PWM, ¿el zumbador seguirá emitiendo sonido? Puedes probarlo y luego escribir tu respuesta en el cuaderno.
Para explorar cómo
frequency
yduration
en la funcióntone(pin, frequency, duration)
afectan el sonido del zumbador, por favor modifica el código en dos condiciones y anota los fenómenos observados en tu cuaderno:
Manteniendo
frequency
en 1000, incrementa gradualmenteduration
de 100, 500 a 1000. ¿Cómo cambia el sonido del zumbador y por qué?Manteniendo
duration
en 100, incrementa gradualmentefrequency
de 1000, 2000 a 5000. ¿Cómo cambia el sonido del zumbador y por qué?
Creación de código - Emitir un sonido de sirena
Anteriormente, aprendimos cómo hacer que un zumbador emita sonido y comprendimos cómo la frecuencia y la duración afectan el sonido. Ahora, si queremos que el zumbador emita un sonido de sirena que suba de tono bajo a alto, ¿cómo procederíamos?
A partir de nuestras exploraciones anteriores, sabemos que usando la función tone(pin, frequency)
podemos hacer que un zumbador pasivo emita sonido. Al aumentar gradualmente la frequency
, el tono del sonido del zumbador pasivo será más agudo. Vamos a implementarlo ahora con código.
Abre el sketch que guardaste anteriormente,
Lesson21_Tone
.Haz clic en «Guardar como…» en el menú «Archivo», y renómbralo a
Lesson21_Siren_Sound
. Haz clic en «Guardar».Escribe la función
tone()
en elvoid loop()
y configura tres frecuencias diferentes. Para escuchar claramente la diferencia entre cada sonido, usa la funcióndelay()
para separarlos.
tone(buzzerPin, 100); // Activa el zumbador a 100 Hz
delay(500);
tone(buzzerPin, 300); // Activa el zumbador a 300 Hz
delay(500);
tone(buzzerPin, 600); // Activa el zumbador a 600 Hz
delay(500);
En este punto, puedes subir el código al Arduino Uno R3 y escucharás que el zumbador repite tres tonos diferentes.
Para lograr un aumento de tono más suave, deberíamos establecer intervalos más cortos para la
frecuencia
, como un intervalo de 10, comenzando desde 100, 110, 120… hasta 1000. Podemos escribir el siguiente código.
delay(500);
tone(buzzerPin, 110); // Activa el zumbador a 110 Hz
delay(500);
tone(buzzerPin, 120); // Activa el zumbador a 120 Hz
delay(500);
tone(buzzerPin, 130); // Activa el zumbador a 130 Hz
delay(500);
tone(buzzerPin, 140); // Activa el zumbador a 140 Hz
delay(500);
tone(buzzerPin, 150); // Activa el zumbador a 150 Hz
delay(500);
tone(buzzerPin, 160); // Activa el zumbador a 160 Hz
delay(500);
Notarás que si realmente quisieras escribir hasta 1000, este código tendría más de doscientas líneas. En este punto, puedes usar la sentencia
for
, que se usa para repetir un bloque de instrucciones entre llaves.for
: La sentenciafor
es útil para cualquier operación repetitiva, y a menudo se usa junto con matrices para operar sobre colecciones de datos/pines. Generalmente, se usa un contador de incremento para controlar la repetición y finalizar el bucle.
Sintaxis
for (inicialización; condición; incremento) { // instrucción(es); }
Parámetros
inicialización
: se ejecuta primero y solo una vez.condición
: cada vez que pasa por el bucle, se prueba la condición; si es verdadera, se ejecuta el bloque de instrucciones y el incremento, luego se prueba la condición nuevamente. Cuando la condición es falsa, el bucle termina.incremento
: se ejecuta cada vez que pasa por el bucle cuando la condición es verdadera.
Ahora cambia la función
void loop()
como se muestra a continuación, dondefreq
comienza en 100 y aumenta de 10 en 10 hasta 1000.
// Incrementa gradualmente el tono
for (int freq = 100; freq <= 1000; freq += 10) {
tone(buzzerPin, freq); // Emite un tono
delay(20); // Espera antes de cambiar la frecuencia
Luego, deja que
freq
comience en 1000 y disminuya de 10 en 10 hasta 100, para que puedas escuchar el sonido del zumbador subir y bajar de tono, simulando un sonido de sirena.
// Disminuye gradualmente el tono
for (int freq = 1000; freq >= 100; freq -= 10) {
Aquí tienes tu código completo. Ahora puedes hacer clic en «Subir» para cargar el código en el Arduino Uno R3.
Finalmente, recuerda guardar tu código y organizar tu espacio de trabajo.
Resumen
En esta lección, exploramos cómo usar un Arduino y un zumbador pasivo para simular el sonido de una sirena. Al discutir las propiedades físicas básicas del sonido, como la frecuencia y el tono, aprendimos cómo estos elementos influyen en la percepción y el efecto del sonido. A través de actividades prácticas, no solo aprendimos a construir circuitos, sino que también dominamos la programación con la función tone()
en Arduino para controlar la frecuencia y la duración del sonido, logrando la simulación de un sonido de sirena que sube y baja de tono.
