¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
15. Colores fríos o cálidos
Los colores no son solo parte de nuestra experiencia visual; también influyen en nuestras emociones y sentimientos. En esta lección, profundizaremos en los impactos psicológicos de los colores y aprenderemos a manipular un LED RGB para alternar entre colores cálidos y fríos, imitando los efectos de los cambios en las temperaturas de la luz.
Descripción general
El concepto de colores fríos y cálidos está relacionado con los efectos psicológicos que los colores tienen en nuestra percepción. Los rojos, naranjas, amarillos y marrones suelen evocar sensaciones de calidez y emoción, lo que los clasifica como colores cálidos. Por otro lado, los verdes, azules y púrpuras suelen impartir sensaciones de calma, frescura y amplitud, clasificándolos como colores fríos. El naranja y el azul están en extremos opuestos de este espectro cálido-frío.
_images/15_mix_color_warm_cool.png
En el hogar o en entornos de ocio, las personas prefieren iluminación en tonos de amarillo claro o blanco cálido, creando una atmósfera acogedora similar a estar bajo la luz de un atardecer o una vela.
_images/15_mix_color_warm_room.png
En bibliotecas, aulas, oficinas y hospitales, se prefieren tonos de luz más fríos, ya que promueven la concentración y la frescura, lo que facilita el trabajo y el aprendizaje.
_images/15_mix_color_cool_room.png
La calidez o frialdad de la luz es una experiencia visceral que afecta nuestra respuesta psicológica y nuestro confort visual. Los diseñadores y los ingenieros de iluminación seleccionan cuidadosamente las temperaturas de color adecuadas a la función del espacio y al ambiente deseado, creando entornos de iluminación tanto estéticamente agradables como prácticos. Al aplicar estos principios de manera científica, podemos mejorar la calidad de nuestros entornos de vida y trabajo, fomentando una atmósfera más saludable y cómoda.
En esta lección, asumiremos el rol de ingenieros de iluminación para crear un sistema de iluminación que pueda alternar entre temperaturas de color.
Objetivos de aprendizaje
  • Comprender los efectos psicológicos de los colores cálidos y fríos.
  • Explorar cómo las temperaturas de la luz afectan el estado de ánimo y el entorno.
  • Aprender a ajustar los colores del LED RGB para simular diferentes temperaturas utilizando Arduino.
  • Desarrollar habilidades prácticas en el uso de la función map() para transicionar entre temperaturas de color.
Construcción del circuito
Componentes necesarios
1 * Arduino Uno R3
1 * LED RGB
3 * Resistor de 220Ω
1 * Potenciómetro
list_uno_r3
list_rgb_led
list_220ohm
list_potentiometer
1 * Cable USB
1 * Protoboard
Cables de conexión
list_usb_cable
list_breadboard
list_wire
Pasos de construcción
Este circuito se basa en el de la Lección 12, añadiendo un potenciómetro.
_images/15_cool_warm_color.png
  1. Retira el cable de conexión que une el pin GND del Arduino Uno R3 al pin GND del LED RGB y luego insértalo en el terminal negativo del protoboard. Después, conecta un cable de conexión desde el terminal negativo al pin GND del LED RGB.
_images/15_cool_warm_color_gnd.png
  1. Inserta el potenciómetro en los orificios 25G, 26F y 27G.
_images/15_cool_warm_color_pot.png
  1. Conecta el pin central del potenciómetro al pin A0 del Arduino Uno R3.
_images/15_cool_warm_color_a0.png
  1. Finalmente, conecta el pin izquierdo del potenciómetro al pin 5V del Arduino Uno R3 y el pin derecho al terminal negativo del protoboard.
Creación del código
Comprensión de los colores cálidos y fríos
Antes de ajustar la temperatura de color, necesitamos entender las diferencias entre los valores RGB de los colores fríos y cálidos.
La percepción de calidez en la iluminación es algo subjetiva, pero indiscutiblemente, los colores cálidos tienden hacia el rojo-naranja, mientras que los colores fríos tienden hacia el azul.
  1. Abre Paint o cualquier herramienta de selección de colores, encuentra lo que consideres los colores más cálidos y fríos, y registra sus valores RGB en tu cuaderno.
Antes de seleccionar un color, ajusta los lúmenes a la posición adecuada.
Tipo de color
Rojo
Verde
Azul
Color cálido
Color frío
  1. Aquí tienes algunos ejemplos de tonos cálidos y fríos junto con sus valores RGB:
  • Rojo (Rojo: 246, Verde: 52, Azul: 8)
_images/15_mix_color_tone_warm.png
  • Azul Claro (Rojo: 100, Verde: 150, Azul: 255)
_images/15_mix_color_tone_cool.png
La principal diferencia entre los colores cálidos y fríos es la proporción de las tres intensidades de color primarias. A continuación, almacenaremos estos valores RGB cálidos y fríos en nuestro sketch.
  1. Abre el sketch que guardaste anteriormente, Lesson13_PWM_Color_Mixing.
  2. Haz clic en «Guardar como…» en el menú «Archivo» y renómbralo a Lesson15_Cool_Warm_Color. Haz clic en «Guardar».
  3. Antes de void setup(), declara seis variables para almacenar los valores RGB de estos dos colores. Usa los colores que seleccionaste.
// Valores RGB para un color cálido
int warm_r = 246;
int warm_g = 52;
int warm_b = 8;
// Valores RGB para un color frío
int cool_r = 100;
int cool_g = 150;
int cool_b = 255;
    // Configuración inicial del código:
    pinMode(9, OUTPUT);   // Configurar el pin Azul del LED RGB como salida
    pinMode(10, OUTPUT);  // Configurar el pin Verde del LED RGB como salida
    pinMode(11, OUTPUT);  // Configurar el pin Rojo del LED RGB como salida
Uso de la función map()
Para transicionar de una iluminación cálida a una fría, solo necesitas reducir la intensidad de la luz roja, aumentar la luz azul y ajustar finamente la intensidad de la luz verde.
En proyectos anteriores, hemos aprendido a variar el brillo de un LED en respuesta a la rotación de un potenciómetro.
Sin embargo, en este proyecto, la rotación del potenciómetro hace que las intensidades de los pines RGB cambien dentro de un rango específico, por lo que la simple división no es adecuada. Por ello, utilizaremos una nueva función: map().
En la programación de Arduino, la función map() es extremadamente útil porque permite mapear (o convertir) un rango numérico a otro.
Aquí te mostramos cómo usarla:
  • map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh): Remapea un número de un rango a otro. Es decir, un valor de fromLow se mapeará a toLow, un valor de fromHigh a toHigh, y los valores intermedios se mapearán proporcionalmente.
    Parámetros
    • value: el número que se va a mapear.
    • fromLow: el límite inferior del rango actual del valor.
    • fromHigh: el límite superior del rango actual del valor.
    • toLow: el límite inferior del rango objetivo.
    • toHigh: el límite superior del rango objetivo.
    Devuelve
    El valor mapeado. Tipo de dato: long.
La función map() escala un valor de su rango original (fromLow a fromHigh) a un nuevo rango (toLow a toHigh). Primero, calcula la posición del value dentro de su rango original y luego aplica la misma proporción para escalar esa posición al nuevo rango.
_images/15_map_pic.png
Se puede escribir en la siguiente fórmula:
(value-fromLow)/(fromHigh-fromLow) = (y-toLow)/(toHigh-toLow)
Usando álgebra, puedes reorganizar esta ecuación para resolver y:
y = (value-fromLow) * (toHigh-toLow) / (fromHigh-fromLow) + toLow
_images/15_map_format.png
Por ejemplo, usando y = map(value, 0, 1023, 246, 100);, si value es igual a 434, entonces y = (434-0) * (100 - 246) / (1023-0) + 246, lo que aproximadamente da 152.
  1. Elimina el código original en void loop(), luego escribe el código para leer el valor del potenciómetro y almacenarlo en la variable potValue.
    // Código principal para ejecutar repetidamente:
    int potValue = analogRead(A0);                         // Leer el valor del potenciómetro
  1. Luego, usa la función map() para mapear el valor del potenciómetro del rango 0~1023 al rango 255 (warm_r) ~ 100 (cool_r).
    int value_r = map(potValue, 0, 1023, warm_r, cool_r);  // Mapear el valor del potenciómetro a la intensidad del rojo
  1. Puedes usar el monitor serie para ver el potValue y el valor mapeado value_r para comprender mejor la función map(). Ahora, inicia el monitor serie en void setup().
    Serial.begin(9600);        // Configurar la comunicación serial a 9600 baudios
  1. Imprime las variables potValue y value_r en la misma línea, separadas por «|».
int warm_r = 246;
int warm_g = 52;
int warm_b = 8;
int cool_r = 100;
int cool_g = 150;
int cool_b = 255;
    Serial.print(potValue);
    Serial.print(" | ");
    Serial.println(value_r);
    delay(500);  // Esperar 500ms
// Función para establecer el color del LED RGB
void setColor(int red, int green, int blue) {
    analogWrite(11, red);    // Escribir PWM en el pin rojo
    analogWrite(10, green);  // Escribir PWM en el pin verde
    analogWrite(9, blue);    // Escribir PWM en el pin azul
  1. Ahora puedes verificar y cargar tu código, abrir el monitor serie y verás dos columnas de datos impresos.
434 | 152
435 | 152
434 | 152
434 | 152
434 | 152
434 | 152
A partir de los datos, es evidente que la posición del valor 434 dentro del rango 0~1023 corresponde a la posición de 152 dentro del rango 246~100.
Ajustando la Temperatura de Color
Aquí usamos la función map() para hacer que la intensidad de los tres pines del LED RGB cambie con la rotación del potenciómetro, desplazándose de los tonos más cálidos a los más fríos. Más específicamente, con los valores de referencia proporcionados, a medida que se rota el potenciómetro, el valor R del LED RGB cambiará gradualmente de 246 a 100, el valor G de 8 a 150 (aunque el cambio en el valor G no es muy notable), y el valor B gradualmente de 8 a 255.
  1. A continuación, no necesitaremos imprimir en serie temporalmente, ya que la impresión en serie puede afectar el proceso completo del código, por lo que usa Ctrl + / para comentar el código relacionado.
    La razón de no eliminar directamente es que, si más adelante necesitas imprimir, no será necesario reescribir el código; solo selecciona estas líneas y presiona Ctrl+/ para descomentarlas.
    int value_r = map(potValue, 0, 1023, warm_r, cool_r);  // Mapear valor del potenciómetro a la intensidad del rojo
    // Serial.print(potValue);
    // Serial.print(" | ");
    // Serial.println(value_r);
    // delay(500);  // Esperar 500ms
  1. Continúa llamando a la función map() para obtener los valores mapeados value_g y value_b basados en el valor del potenciómetro.
    int value_g = map(potValue, 0, 1023, warm_g, cool_g);  // Mapear valor del potenciómetro a la intensidad del verde
    int value_b = map(potValue, 0, 1023, warm_b, cool_b);  // Mapear valor del potenciómetro a la intensidad del azul
  1. Finalmente, llama a la función setColor() para mostrar los valores RGB mapeados en el LED RGB.
    setColor(value_r, value_g, value_b);                   // Configurar el color del LED
    delay(500);
  1. El código completo es el siguiente; puedes hacer clic en el botón de cargar para subir el código al Arduino Uno R3. Luego, al girar el potenciómetro, notarás que el LED RGB realiza una transición lenta de un tono frío a un tono cálido, o de un tono cálido a un tono frío.
int warm_r = 246;
int warm_g = 52;
int warm_b = 8;
int cool_r = 100;
int cool_g = 150;
int cool_b = 255;
    // Configuración del código para ejecutar una vez:
    int value_g = map(potValue, 0, 1023, warm_g, cool_g);  // Mapear el valor del potenciómetro a la intensidad del verde
    int value_b = map(potValue, 0, 1023, warm_b, cool_b);  // Mapear el valor del potenciómetro a la intensidad del azul
    setColor(value_r, value_g, value_b);                   // Establecer el color del LED
// Función para configurar el color del LED RGB
  1. Finalmente, recuerda guardar tu código y organizar tu espacio de trabajo.
Consejos
Durante el experimento, podrías notar que la transición entre los tonos cálidos y fríos no es tan evidente como en pantalla; por ejemplo, una luz cálida esperada puede parecer blanca. Esto es normal, ya que la mezcla de colores en un LED RGB no es tan precisa como en una pantalla.
En tales casos, puedes reducir la intensidad de los valores de G y B en el color cálido para que el LED RGB muestre un color más adecuado.
Pregunta
Ten en cuenta que los «límites inferiores» de cualquier rango pueden ser mayores o menores que los «límites superiores», por lo que la función map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) puede usarse para invertir un rango de números, por ejemplo:
y = map(x, 1, 50, 50, 1);
La función también maneja bien los números negativos, por lo que este ejemplo también es válido y funciona correctamente.
y = map(x, 1, 50, 50, -100);
Para y = map(x, 1, 50, 50, -100);, si x es igual a 20, ¿cuánto debería ser y? Consulta la siguiente fórmula para calcularlo.
