¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Soporte de expertos: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios y adelantos de nuevos productos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
13. El Espectro de la Visión
Bienvenido a esta lección, donde desentrañamos el misterio de la percepción del color humano y lo replicamos utilizando tecnología. En esta lección, profundizaremos en cómo nuestros ojos distinguen millones de colores y cómo esta increíble capacidad puede ser simulada digitalmente con LEDs RGB. Explorando la interacción entre los fotorreceptores en nuestros ojos y el modelo de color RGB, aprenderás a recrear la viveza del mundo en forma digital.
Visión General
El sistema visual humano puede percibir aproximadamente diez millones de colores diferentes, una capacidad lograda gracias a las células fotorreceptoras en la retina: conos y bastones. La percepción del color no es lineal; nuestro sistema visual es más sensible a los cambios en ciertos colores que en otros. Los conos, que son sensibles al color, vienen principalmente en tres tipos, cada uno más sensible a la luz roja, verde o azul.
El modelo de color RGB es un modelo de color aditivo en el que los colores se crean mezclando diferentes intensidades de luz roja, verde y azul. En este modelo, el rojo, verde y azul se consideran típicamente los canales de color primarios. Al ajustar la intensidad de cada canal (de 0 a un valor máximo, generalmente 255 que corresponde a una profundidad de color de 8 bits), es posible producir un espectro visible de más de 16 millones de colores diferentes. Por ejemplo, se puede lograr un color naranja mezclando más rojo con menos verde.
_images/13_mix_orange.jpg
En esta lección interactiva, aplicarás estos principios para controlar un LED RGB, permitiéndole mostrar los colores que elijas mediante comandos electrónicos precisos.
Objetivos de Aprendizaje
  • Comprender cómo este modelo imita la percepción del color humano y su aplicación en pantallas digitales.
  • Aprender a usar la Modulación por Ancho de Pulso (PWM) para lograr una mezcla de colores precisa con un LED RGB.
  • Mejorar la eficiencia y claridad de tu código creando funciones que tomen parámetros en Arduino.
  • Experimentar con diferentes valores RGB para personalizar los colores en tu LED, reflejando la complejidad de la visión del color humano.
Construcción del Circuito
Componentes Necesarios
1 * Arduino Uno R3
1 * LED RGB
3 * Resistencias de 220Ω
Cables jumper
list_uno_r3
list_rgb_led
list_220ohm
list_wire
1 * Cable USB
1 * Protoboard
list_usb_cable
list_breadboard
Esta lección utiliza el mismo circuito que la Lección 12.
_images/12_mix_color_bb_4.png
Creación de Código - Mostrando Colores
En nuestro camino para dominar el control de los LEDs RGB, hemos visto cómo usando digitalWrite() podemos iluminar el LED en colores básicos. Para explorar más a fondo y desbloquear todo el espectro de colores que un LED RGB puede producir, ahora profundizaremos en el uso de analogWrite() para enviar señales PWM (Modulación por Ancho de Pulso), lo que nos permitirá lograr una amplia gama de tonos.
Veamos cómo podemos implementar esto con código.
  1. Abre el IDE de Arduino y comienza un nuevo proyecto seleccionando «Nuevo Sketch» en el menú «Archivo».
  2. Guarda tu sketch como Lesson13_PWM_Color_Mixing usando Ctrl + S o haciendo clic en «Guardar».
  3. Primero, configura los tres pines del LED RGB como salidas:
    // Código de configuración que se ejecuta una vez:
    pinMode(9, OUTPUT);   // Configurar el pin Azul del LED RGB como salida
    pinMode(10, OUTPUT);  // Configurar el pin Verde del LED RGB como salida
    pinMode(11, OUTPUT);  // Configurar el pin Rojo del LED RGB como salida
  1. Usa analogWrite() para enviar valores PWM al LED RGB. Desde la Lección 9, sabemos que los valores PWM pueden cambiar el brillo de un LED, y el rango de PWM es de 0 a 255. Para mostrar rojo, configuramos el valor PWM del pin rojo del LED RGB en 255, y los otros dos pines en 0.
    // Código principal que se ejecuta repetidamente:
    analogWrite(9, 0);    // Establecer el valor PWM del pin Azul en 0
    analogWrite(10, 0);   // Establecer el valor PWM del pin Verde en 0
    analogWrite(11, 255); // Establecer el valor PWM del pin Rojo en 255
  1. Con esta configuración, después de subir el código al Arduino Uno R3, verás que el LED RGB muestra el color rojo.
  2. La función analogWrite() permite que el LED RGB muestre no solo los siete colores básicos, sino también muchos otros tonos diferentes. Ahora puedes ajustar los valores de los pines 9, 10 y 11 por separado y registrar los colores observados en tu cuaderno.
Pin Rojo
Pin Verde
Pin Azul
Color
0
128
128
128
0
255
128
128
255
255
128
0
Creación de Código - Funciones Parametrizadas
Usar la función analogWrite() para mostrar diferentes colores puede hacer que tu código sea largo si deseas mostrar muchos colores al mismo tiempo. Por lo tanto, necesitamos crear funciones.
A diferencia de la lección anterior, nos estamos preparando para crear una función con parámetros.
Una función parametrizada te permite pasar valores específicos a la función, que luego puede usar para realizar sus tareas. Esto es muy útil para ajustar propiedades como la intensidad del color de manera dinámica. Hace que tu código sea más flexible y fácil de leer.
Al definir una función parametrizada, especificas qué valores necesita para operar a través de parámetros listados entre paréntesis justo después del nombre de la función. Estos parámetros actúan como marcadores de posición que se reemplazan por valores reales cuando se llama a la función.
Aquí te mostramos cómo definir una función parametrizada para configurar el color de un LED RGB:
  1. Abre el sketch que guardaste anteriormente, Lesson13_PWM_Color_Mixing.
  2. Haz clic en “Guardar como…” en el menú “Archivo” y renómbralo a Lesson13_PWM_Color_Mixing_Function. Haz clic en «Guardar».
  3. Comienza declarando la función después de void loop() con la palabra clave void, seguida del nombre de la función y los parámetros entre paréntesis. Para nuestra función setColor, utilizaremos tres parámetros: red, green y blue, cada uno representando la intensidad del componente de color correspondiente del LED RGB.
    // Escribe aquí el código principal que se ejecutará repetidamente:
void setColor(int red, int green, int blue) {
  1. Dentro del cuerpo de la función, usa el comando analogWrite() para enviar señales PWM a los pines del LED RGB. Los valores pasados a setColor determinarán el brillo de cada color. Los parámetros red, green y blue se usan aquí para controlar directamente la intensidad de cada pin del LED.
// Función para configurar el color del LED RGB
    // Escribir valor PWM para rojo, verde y azul en el LED RGB
    analogWrite(11, red);
    analogWrite(10, green);
    analogWrite(9, blue);
  1. Ahora puedes llamar a la función que acabas de crear setColor() dentro de void loop(). Dado que creaste una función con parámetros, debes completar los argumentos en los paréntesis como (255, 0, 0). Recuerda añadir comentarios.
    setColor(255, 0, 0); // Mostrar color rojo
  1. Ya sabemos que al proporcionar diferentes valores a los tres pines del LED RGB, podemos encender diferentes colores de luz. Entonces, ¿cómo logramos que el LED RGB emita exactamente el color que queremos? Esto requiere la ayuda de una paleta de colores. Abre Paint (este software viene con Windows) o cualquier software de dibujo en tu computadora personal.
_images/13_mix_color_paint.png
  1. Elige un color que te guste y registra sus valores RGB.
Ten en cuenta que antes de seleccionar un color, ajusta los lúmenes a la posición adecuada.
_images/13_mix_color_paint_2.png
  1. Inserta el color que seleccionaste en la función setColor() dentro de void loop(), y usa la función delay() para especificar el tiempo de visualización de cada color.
    // Código principal que se ejecutará repetidamente:
    delay(1000);              // Esperar 1 segundo
    setColor(0, 128, 128);    // Mostrar color aguamarina
    setColor(128, 0, 255);    // Mostrar color púrpura
    setColor(128, 128, 255);  // Mostrar color azul claro
    setColor(255, 128, 0);    // Mostrar color naranja
  1. A continuación se muestra el código completo; puedes hacer clic en «Subir» para cargar el código en el Arduino Uno R3 y ver los efectos.
    pinMode(9, OUTPUT);   // Configurar el pin azul del LED RGB como salida
    pinMode(10, OUTPUT);  // Configurar el pin verde del LED RGB como salida
    pinMode(11, OUTPUT);  // Configurar el pin rojo del LED RGB como salida
  1. Finalmente, recuerda guardar tu código y organizar tu espacio de trabajo.
Resumen
La exploración de hoy sobre la percepción del color conecta la biología con su aplicación electrónica, destacando el poder de la programación para dar vida a conceptos abstractos. Ajustando los valores RGB en un LED, has imitado el método que utiliza el ojo para percibir colores, ganando tanto una mayor apreciación por la biología humana como habilidades avanzadas en el control electrónico.
