¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
1.5 Descubriendo el Entorno de Arduino (IDE)
Introducción al Arduino IDE
¡Bienvenido al Arduino IDE, tu herramienta especial para crear proyectos electrónicos geniales! Este programa es donde escribirás las instrucciones, también conocidas como código, que le dirán a tu Arduino qué hacer.
Aquí tienes algunas de las cosas que puedes hacer con el Arduino IDE:
Verificar / Subir: Estas opciones verifican tu código y lo envían a la placa Arduino.
Seleccionar Placa y Puerto: Esto ayuda a tu computadora a encontrar la placa Arduino. Muestra dónde está conectada tu placa para que el código vaya al lugar correcto.
Sketchbook: Un lugar donde se almacenan todos tus códigos y proyectos anteriores.
Gestor de Placas: Agrega nuevas placas Arduino para codificación.
Gestor de Bibliotecas: Ofrece código adicional para más funciones en tus proyectos.
Depurador: Ayuda a corregir problemas en el código.
Buscar: Localiza rápidamente segmentos específicos del código.
Monitor Serie: Abre el monitor serie para comunicarte con la placa Arduino.
Trazador Serie: Crea gráficos a partir de datos, como los niveles de luz.
Para obtener información más detallada sobre estas funciones, consulta Comenzando con Arduino IDE 2.
Configuración Básica
A continuación, echemos un vistazo a las configuraciones básicas del Arduino IDE. En la barra de menú en la parte superior, haz clic en Archivo y luego en Preferencias.
Primero, verás la ubicación predeterminada para almacenar tus proyectos, conocidos como sketches. Estos sketches se guardan en un lugar llamado el sketchbook. Puedes optar por mantener la ubicación predeterminada o elegir una que funcione mejor para ti.
Luego, ajusta el Arduino IDE a tu gusto:
Ajusta el tamaño de fuente, la escala de la interfaz, los temas, e incluso el idioma que se muestra.
En Mostrar salida detallada durante, selecciona compilación o subida para obtener retroalimentación detallada sobre los errores durante estos procesos.
Personaliza el Arduino IDE para que te resulte lo más cómodo posible. Una vez que estés satisfecho con tus configuraciones, haz clic en OK para guardarlas.
¡Felicidades! Has instalado y configurado correctamente el Arduino IDE. Has dado un primer paso importante en el mundo de la programación con Arduino.
