¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros apasionados.
¿Por qué unirte?
Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
1.4 Instalar Arduino IDE
¡Momentos emocionantes por delante! Ahora que hemos presentado Arduino y su placa, vamos a poner manos a la obra instalando el Arduino IDE. Este software es tu caja de herramientas para programar la placa Arduino y hacer todas las cosas asombrosas que has imaginado.
La última versión, Arduino IDE 2.0, es rica en funciones y fácil de usar. Antes de comenzar, asegúrate de que tu sistema cumpla con estos requisitos:
Windows: Win 10 o más reciente, 64 bits
Linux: 64 bits
Mac OS X: Versión 10.14 «Mojave» o más reciente, 64 bits
Sigue estos pasos para configurar todo:
Para usuarios de Windows
Dirígete a Página del software de Arduino, donde encontrarás el Arduino IDE disponible para tres sistemas operativos. Para los usuarios de Windows, hay tres versiones para elegir:
Windows Win 10 y más reciente, 64 bits (Instalador): Recomendado para la mayoría de los usuarios. Instala automáticamente los controladores necesarios.
Windows Instalador MSI: Adecuado para implementación en red o si prefieres MSI sobre una configuración estándar.
Windows Archivo ZIP: Ofrece una versión portátil que no requiere instalación. Ideal si estás usando múltiples PC o no tienes derechos de administrador. Es posible que necesites instalar manualmente los controladores.
Después de descargar el archivo (el nombre será algo como
arduino-ide_xxxx.exe
), haz doble clic para iniciar la instalación.Lee el Acuerdo de licencia. Si estás de acuerdo con los términos, haz clic en «Acepto».
Se te pedirá que selecciones las opciones de instalación. Mantén las predeterminadas y haz clic en «Siguiente».
Elige la ruta de instalación. Se recomienda instalarlo en una unidad distinta a la unidad del sistema.
Haz clic en «Instalar». Una vez completada la instalación, haz clic en «Finalizar».
Para usuarios de macOS
Dirígete a Página del software de Arduino, donde encontrarás el Arduino IDE disponible para diferentes sistemas operativos. Para los usuarios de macOS, hay dos versiones especializadas:
macOS Intel, 10.15 «Catalina» o más reciente, 64 bits: Esta versión está diseñada para Mac con procesadores Intel. Está optimizada para garantizar un funcionamiento fluido en macOS a partir de Catalina, y soporta las últimas características y estándares de seguridad de macOS en arquitectura Intel.
macOS Apple Silicon, 11 «Big Sur» o más reciente, 64 bits: Específicamente creada para la última generación de Macs con chips Apple Silicon, esta versión ofrece un rendimiento mejorado en macOS Big Sur y versiones posteriores. Aprovecha las capacidades avanzadas de los chips de Apple para brindar una experiencia de desarrollo optimizada con Arduino.
Haz doble clic en el archivo descargado (
arduino_ide_xxxx.dmg
). Sigue las instrucciones en pantalla para arrastrar la aplicación Arduino IDE a tu carpeta Aplicaciones.
Para usuarios de Linux
Visita Página del software de Arduino, donde el Arduino IDE está disponible para tres sistemas operativos diferentes. Para los usuarios de Linux, se ofrecen dos opciones:
Linux AppImage 64 bits (X86-64): Esta versión viene como un AppImage, que es un tipo de paquete de software portátil. No requiere instalación; simplemente haz el archivo ejecutable y ejecútalo directamente.
Linux Archivo ZIP 64 bits (X86-64): Es un archivo ZIP que contiene el IDE. Es adecuado para usuarios que prefieren gestionar manualmente sus instalaciones o que necesitan una versión portátil del IDE.
Navega a tu carpeta de descargas. Antes de poder iniciar el editor, el archivo debe ser ejecutable. Haz clic derecho en el archivo, elige Propiedades.
En la pestaña Permisos, marca «Permitir ejecutar el archivo como un programa».
Ahora, haz doble clic en el archivo para lanzar Arduino IDE 2 en tu máquina Linux. Si no puedes ejecutar el AppImage, asegúrate de que FUSE esté instalado en tu sistema.
¡Ya estás listo para comenzar tu aventura de programación con Arduino! ¡Feliz codificación!
