.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message .. _assemble_hat: .. start_assemble_hat Fusion HAT+ montieren und einschalten (Wichtig) ======================================================= Fusion HAT+ mit dem Raspberry Pi verbinden --------------------------------------------------------- Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie das Fusion HAT+ montieren. #. Montieren Sie die Basis. #. Befestigen Sie den Akku auf der Basis. #. Befestigen Sie den Raspberry Pi mit Abstandshaltern. #. Verbinden Sie das FPC-Kabel mit dem Raspberry Pi. (Wir montieren es zusammen mit dem Kameramodul, wenn wir die Pan-Tilt-Halterung zusammenbauen.) #. Stecken Sie das Fusion HAT+ auf den 40-Pin-Anschluss des Raspberry Pi. #. **Setzen Sie den Akku ein.** (Dies ist sehr wichtig. Wenn der Akku nicht eingesetzt ist, funktioniert das Fusion HAT+ nicht.) Weitere Details zur Montage finden Sie im folgenden Video. .. raw:: html Aufladen ------------------- Vor der ersten Verwendung wird empfohlen, den Akku vollständig aufzuladen. Sie können dazu das mitgelieferte USB-Type-C-Ladekabel oder ein eigenes USB-C-Ladegerät verwenden. .. note:: Der Akku kann mit geringer Ladung geliefert werden, da Amazon verlangt, dass er vor dem Lufttransport unter 30 % geladen ist. Sie **MÜSSEN** ihn vor der Verwendung vollständig aufladen, um Tiefentladung und mögliche Schäden zu vermeiden. Schließen Sie das USB-C-Kabel an das Fusion HAT+ an; der Akku wird automatisch geladen. Sie müssen dabei **keine** Stromversorgung direkt mit dem Raspberry Pi verbinden. * Wir empfehlen ein **5V-3A-Netzteil**, zum Beispiel das offizielle Raspberry Pi 15W-Netzteil. * Sie können auch ein **USB-C-PD (Power Delivery)**-Ladegerät oder ein **QC-2.0-Schnellladegerät** verwenden. * Das vollständige Aufladen von 0 % bis 100 % dauert in der Regel etwa **2 Stunden**. .. image:: img/power_charge.jpg :width: 400 :align: center Das Fusion HAT+ verfügt über **zwei Batterie-Status-LEDs**, die den Spannungszustand des Akkus anzeigen: .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 40 40 * - LED-Status - Batteriespannung * - 2 LEDs AN - > 7.4V * - 1 LED AN - < 7.4V * - Beide LEDs AUS - < 6.5V Während des Ladevorgangs blinkt eine der LEDs, um den Ladefortschritt anzuzeigen: .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 40 40 * - LED-Status - Batteriespannung * - 1 LED AN, 1 LED blinkt - > 7.4V * - Nur 1 LED blinkt - < 7.4V Nach dem vollständigen Aufladen: * **Wenn das Fusion HAT+ eingeschaltet ist**, bleiben beide LEDs dauerhaft an. * **Wenn das Fusion HAT+ ausgeschaltet ist**, gehen beide LEDs aus. .. note:: Für längere Programmier- oder Debug-Sitzungen können Sie das Fusion HAT+ dauerhaft über das USB-C-Kabel mit Strom versorgen. Dabei wird der Akku gleichzeitig geladen und das Fusion HAT+ betrieben. Auch wenn das Fusion HAT+ während des Ladevorgangs verwendet wird, darf der Akku **nicht** entfernt werden. Einschalten ---------------------- Wenn der Akku ausreichend geladen ist, drücken Sie kurz den **Power-Button** auf dem Fusion HAT+. * Die **PWR-LED** leuchtet auf. * Die **Batterie-LEDs** leuchten ebenfalls. * Der Raspberry Pi startet automatisch. .. image:: img/power_button.jpg :width: 400 .. end_assemble_hat .. _assemble_fusion_hat_pan_tilt: Pan-Tilt montieren (für die Kamera) ------------------------------------------------------ Um das Kameramodul einfacher zu verwenden, können Sie eine Pan-Tilt-Halterung montieren. .. note:: Das Montieren der Pan-Tilt-Halterung kann einige Pins verdecken. Es wird daher empfohlen, sie nur zu montieren, wenn die Kamera verwendet wird, oder sie nach dem Zusammenbau außen zu platzieren. .. image:: img/gimbal_assemble.png Weitere Details zur Montage finden Sie im folgenden Video. .. raw:: html
