.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _iot_window: 3. Blynkへデータをプッシュ ============================= この章では、Blynkにデータを送信する方法を紹介します。 ここでは、ドアと窓の検出デバイスを作成します。リードスイッチの回路はドアや窓の隣に配置され、磁石はドアや窓の端に取り付けられます。 ドアや窓が閉じている場合、磁力でリードスイッチがオンになり、R3ボード上の対応するピンの値が変わります。 Blynk.cloudはこの値を受け取るので、家を離れていても家のドアや窓が閉まっているかどうかを確認できます。 今、BlynkのLEDウィジェットを使用して、窓やドアが閉まっているか(すなわち、リードスイッチがオンかオフか)を表示します。 **必要な部品** このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。 一式を購入するのが確実に便利です。以下にリンクを示します: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| 以下のリンクから個別に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_esp8266` - |link_esp8266_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_reed` - \- **1. 回路を組む** .. note:: ESP8266モジュールは安定した動作環境を提供するために高い電流が必要ですので、9Vの電池が接続されていることを確認してください。 .. image:: img/wiring_reed.jpg **2. ダッシュボードを編集** #. **Datastream** ページで、リードスイッチの値を取得するための **Virtual Pin** タイプの **Datastream** を作成します。データタイプは **Integer** 、MINとMAXを **0** および **1** に設定します。 .. image:: img/sp220609_162548.png #. **Wed Dashboard** ページに **LED widget** をドラッグアンドドロップします。値が1の場合、それは光る(色付き)、それ以外の場合、それは白になります。 .. image:: img/blynk_edit_drag_led_widget.png #. **LED widget** の設定ページで、 **Datastream** として **Reed(V1)** を選択し、保存します。 .. image:: img/sp220609_163502.png **3. コードの実行** #. ``3in1-kit\iot_project\3.push_data_to_blynk`` のパスの下にある ``3.push_data_to_blynk.ino`` ファイルを開く、またはこのコードを **Arduino IDE** にコピーします。 .. raw:: html #. あなた自身の ``Template ID`` 、 ``Device Name`` 、および ``Auth Token`` で置き換えます。また、使用しているWiFiの ``ssid`` と ``password`` を入力する必要があります。詳しいチュートリアルは、 :ref:`connect_blynk` を参照してください。 #. 正しいボードとポートを選択した後、 **Upoad** ボタンをクリックします。 #. シリアルモニタを開き(ボーレートを115200に設定)、成功した接続などのプロンプトが表示されるのを待ちます。 .. image:: img/2_ready.png .. note:: 接続時に ``ESP is not responding`` というメッセージが表示される場合、以下の手順に従ってください。 * 9Vのバッテリーが接続されていることを確認してください。 * RSTピンをGNDに1秒間接続してESP8266モジュールをリセットし、その後、それを抜きます。 * R3ボード上のリセットボタンを押します。 ときどき、上記の操作を3〜5回繰り返す必要がある場合がありますので、お待ちください。 #. これで、Blynkはあなたのドアや窓の状態を表示します。ドアや窓が閉まっている場合、LEDウィジェットは緑色になり、それ以外の場合は灰色になります。 #. Blynkをモバイルデバイスで使用したい場合は、 :ref:`blynk_mobile` を参照してください。 **どのように動作するのか?** この例では、以下の行に注目する必要があります。「Blynk CloudのV1 Datastreamに毎秒データを書き込む」は、これらの行で定義されています。 .. code-block:: arduino BlynkTimer timer; void myTimerEvent() { Blynk.virtualWrite(V1, pinValue); } void setup() { timer.setInterval(1000L, myTimerEvent); } void loop() { timer.run(); // BlynkTimerを起動 } Blynkライブラリは組み込みのタイマーを提供しています、まずタイマーオブジェクトを作成します。 .. code-block:: arduino BlynkTimer timer; ``setup()`` 内でタイマーの間隔を設定します。ここでは、1000msごとに ``myTimerEvent()`` 関数を実行するように設定しています。 .. code-block:: arduino timer.setInterval(1000L, myTimerEvent); ``loop()`` でBlynkTimerを実行します。 .. code-block:: arduino timer.run(); カスタム関数 ``myTimerEvent()`` を編集します。コード ``Blynk.virtualWrite(V1, pinValue)`` は、V1のデータpinValueを書き込むために使用されます。 .. code-block:: arduino void myTimerEvent() { Blynk.virtualWrite(V1, pinValue); }
