.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _iot_music: 4. クラウド音楽プレイヤー ===================================== このプロジェクトの目標はBlynkを使った音楽プレイヤーを作ることです。 音楽の再生は :ref:`ar_passive_buzzer` と同じように、プログラムに曲を書いてパッシブ・ブザーで再生する。 しかし、この例では、スイッチをクリックすると再生/一時停止ができ、スライダーをスライドさせると再生の進行状況を変えることができます。 **必要な部品** このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。 一式をまとめて購入するのは便利です。リンクは以下の通りです: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| 以下のリンクから、部品を個別に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_esp8266` - |link_esp8266_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - |link_passive_buzzer_buy| **1. 回路を組む** .. note:: ESP8266モジュールは、安定した動作環境を確保するために高電流が必要です。9Vのバッテリーが接続されていることを確認してください。 .. image:: img/wiring_buzzer.jpg **2. ダッシュボードを編集** #. **Datastream** ページで、後で追加されるスライダーウィジェットまたはコードで変更する値として **Virtual Pin** タイプの **Datastream** を作成します。データタイプは **Integer** にし、MINとMAXを **0** と **30** に設定します。 .. image:: img/sp220610_104330.png #. 音楽の名前を表示するための **Virtual Pin** タイプの **Datastream** も作成します。データタイプは ``String`` に設定してください。 .. image:: img/sp220610_105932.png #. **Wed Dashboard** ページに移動して、 **Switch** ウィジェットをドラッグし、 **Datastream** をV0に設定します( :ref:`iot_blink` で既に設定済み); **Label** ウィジェットをドラッグしてV3に設定; **Slider** ウィジェットをドラッグしてV2に設定します。 .. image:: img/blynk_music_cloud.png .. note:: あなたの仮想ピンの番号は私のものと異なるかもしれません。あなたの設定が優先されますので、コード内の対応するピン番号を修正してください。 **3. コードの実行** #. パス ``3in1-kit\iot_project\4.cloud_music_player`` の下にある ``4.cloud_music_player.ino`` ファイルを開きます。 .. raw:: html #. ``Template ID`` 、 ``Device Name`` 、および ``Auth Token`` を自分のものに置き換えます。使用しているWiFiの ``ssid`` と ``password`` も入力する必要があります。詳しいチュートリアルについては、 :ref:`connect_blynk` を参照してください。 #. 正しいボードとポートを選択した後、 **Upoad** ボタンをクリックします。 #. シリアルモニタを開き(ボーレートを115200に設定)、成功した接続のようなプロンプトが表示されるのを待ちます。 .. image:: img/2_ready.png .. note:: 接続時に ``ESP is not responding`` メッセージが表示される場合は、以下の手順に従ってください。 * 9Vのバッテリーが接続されていることを確認してください。 * RSTピンを1秒間GNDに接続してESP8266モジュールをリセットし、その後プラグを抜きます。 * R3ボードのリセットボタンを押します。 ときどき、上記の操作を3〜5回繰り返す必要がある場合があります。お待ちください。 #. これで、Blynkのボタンコントロールウィジェットを使用して音楽の再生/一時停止を切り替えたり、スライダーで再生の進行状況を調整したりできます。また、音楽の名前も表示されます。 .. image:: img/blynk_music_cloud.png #. Blynkをモバイルデバイスで使用したい場合は、 :ref:`blynk_mobile` を参照してください。 **どのように動作するのか?** データストリーム **V0** は、Switchウィジェットのステータスを取得し、変数 **musicPlayFlag** に割り当てるために使用されます。これは音楽の再生と一時停止を制御します。 .. code-block:: arduino int musicPlayFlag=0; BLYNK_WRITE(V0) { musicPlayFlag = param.asInt(); // 音楽の開始/一時停止 } データストリーム **V2** は、スライダーウィジェットの値を取得し、スライダーが移動したときに変数 **scrubBar** に割り当てるために使用されます。 .. code-block:: arduino int scrubBar=0; BLYNK_WRITE(V2) { scrubBar=param.asInt(); } デバイスが **Blynk Cloud** に接続されているとき、 **V3** データストリームの音楽の名前を書き込み、それを **Label** ウィジェットで表示します。 .. code-block:: arduino BLYNK_CONNECTED() { String songName = "Ode to Joy"; Blynk.virtualWrite(V3, songName); } **Blynk Timer** は毎秒実行されます。 **musicPlayFlag** が0でない場合、つまり **Switch** ウィジェットがONの場合、音楽が再生されます。 2つのノートが再生されると、進行バー変数 ``scrubBar`` が2増加し、その値は次に **Blynk Cloud** に書き込まれ、 **Slider** ウィジェットの値が同期されます。 .. code-block:: arduino void myTimerEvent() { if(musicPlayFlag!=0) { tone(buzzerPin,melody[scrubBar],250); scrubBar=(scrubBar+1)%(sizeof(melody)/sizeof(int)); delay(500); tone(buzzerPin,melody[scrubBar],250); scrubBar=(scrubBar+1)%(sizeof(melody)/sizeof(int)); Serial.println(scrubBar); Blynk.virtualWrite(V2, scrubBar); } }
