.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _speed_calibration: 11. 速度のキャリブレーション ============================= 車を前進させる際、車がまっすぐ進まないことがあります。 これは、工場出荷時に2つのモーターの速度が同じでない可能性があるためです。 しかし、2つのモーターにオフセットを書き込むことで、それらの回転速度を収束させることができます。 このプロジェクトでは、 `EEPROM `_ にオフセットを保存する方法を学びます。この目的は、各キャリブレーション後、すべてのプロジェクトがEEPROMから直接オフセット値を取得できるようにするため、車がスムーズにまっすぐ進むことができます。 **配線** このプロジェクトの配線は :ref:`car_move_code` と同じです。 **遊び方は?** 1. ``3in1-kit\car_project\11.speed_calibration`` のパスの下にある ``11.speed_calibration.ino`` ファイルを開きます。または、このコードを **Arduino IDE** にコピーします。 .. raw:: html 2. コードが正常にアップロードされた後、車を9Vのバッテリーに接続し、地面に置いて前進させ、どちら側にオフセットされているかを確認します。 * 車が左前方に進む場合、右モーターの速度が速すぎることを意味し、速度を減少させる必要があります。 .. code-block:: arduino EEPROM.write(1, 100) // 1 means the right motor, 100 means 100% speed, can be set to 90, 95, etc., depending on the actual situation. * 車が右側に移動する場合、左モーターの速度が速すぎることを意味し、速度を減少させる必要があります。 .. code-block:: arduino EEPROM.write(0, 100) // 0 means the right motor, 100 means the speed is 100%, can be set to 90, 95, etc., depending on the actual situation. 3. 3. コードを変更した後、R3ボードにコードをアップロードして効果を確認します。車がほぼまっすぐになるまで上記の手順を繰り返します。 4. このオフセットは `EEPROM `_ に記録されます。他のプロジェクトで使用する際には、このオフセットを読み取るだけでよく、 :ref:`car_ir_obstacle` を例として参照してください。 .. code-block:: arduino :emphasize-lines: 1,3,4,27,28,50,51 #include float leftOffset = 1.0; float rightOffset = 1.0; const int A_1B = 5; const int A_1A = 6; const int B_1B = 9; const int B_1A = 10; const int rightIR = 7; const int leftIR = 8; void setup() { Serial.begin(9600); //motor pinMode(A_1B, OUTPUT); pinMode(A_1A, OUTPUT); pinMode(B_1B, OUTPUT); pinMode(B_1A, OUTPUT); //IR obstacle pinMode(leftIR, INPUT); pinMode(rightIR, INPUT); leftOffset = EEPROM.read(0) * 0.01;//read the offset of the left motor rightOffset = EEPROM.read(1) * 0.01;//read the offset of the right motor } void loop() { int left = digitalRead(leftIR); // 0: Obstructed 1: Empty int right = digitalRead(rightIR); int speed = 150; if (!left && right) { backLeft(speed); } else if (left && !right) { backRight(speed); } else if (!left && !right) { moveBackward(speed); } else { moveForward(speed); } } void moveForward(int speed) { analogWrite(A_1B, 0); analogWrite(A_1A, int(speed * leftOffset)); analogWrite(B_1B, int(speed * rightOffset)); analogWrite(B_1A, 0); } void moveBackward(int speed) { analogWrite(A_1B, speed); analogWrite(A_1A, 0); analogWrite(B_1B, 0); analogWrite(B_1A, speed); } void backLeft(int speed) { analogWrite(A_1B, speed); analogWrite(A_1A, 0); analogWrite(B_1B, 0); analogWrite(B_1A, 0); } void backRight(int speed) { analogWrite(A_1B, 0); analogWrite(A_1A, 0); analogWrite(B_1B, 0); analogWrite(B_1A, speed); }
