.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _car_remote: 9. リモートコントロール ================================= このキットにはIR受信機が付属しており、IRリモートコントロールを使用して車の動きを制御できます。 **必要な部品** このプロジェクトには、以下の部品が必要です。 キット全体を購入するのは確かに便利です。リンクは以下のとおりです: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットに含まれるアイテム - リンク * - 3 in 1スターターキット - 380+ - |link_3IN1_kit| 以下のリンクからも別々に購入できます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - 部品の紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_l9110` - \- * - :ref:`cpn_tt_motor` - \- * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_receiver` - \- **配線** .. raw:: html 以下の図に従って回路を組み立ててください。 .. list-table:: :header-rows: 1 * - IR受信機 - R3ボード * - OUT - 12 * - GND - GND * - VCC - 5V .. list-table:: :header-rows: 1 * - LED - R3ボード * - アノード(長いピン) - 13 * - カソード - GND .. image:: img/car_9.png :width: 800 **コード** .. note:: * ``3in1-kit\car_project\9.remote_control`` のパスの下にある ``9.remote_control.ino`` ファイルを開きます。 * または、このコードを **Arduino IDE** にコピーします。 * ここで ``IRremote`` ライブラリが使用されています。 **Library Manager** からインストールできます。 .. image:: ../img/lib_irremote.png .. raw:: html コードが正常にアップロードされると、リモートコントロールのボタンを押すと、LEDが点滅し、IR受信機がどのキーが押されたかを知り、それに応じて車が移動します。以下のキーを押して車を制御できます。 * **+**: 加速 * **-**: 減速 * **1**: 左前方へ進む * **2**: 前進 * **3**: 右前方へ進む * **4**: 左折 * **6**: 右折 * **7**: 左後退 * **8**: 後退 * **9**: 右後退 **動作の原理は?** このプロジェクトの効果は、IRリモートコントロールのキー値を読み取って車を移動させることです。さらに、ピン13のLEDが点滅して、赤外線信号の受信が成功したことを示します。 #. ``IRremote`` ライブラリをインポートします。 **Library Manager** からインストールできます。 .. code-block:: arduino #include const int IR_RECEIVE_PIN = 12; // Define the pin number for the IR Sensor #. ボーレート9600でシリアル通信を初期化します。指定されたピン(``IR_RECEIVE_PIN``)でIRレシーバを初期化し、LEDフィードバックを有効にします(該当する場合)。 .. code-block:: arduino ... void setup() { ... //IRリモート IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK); // Start the IR receiver Serial.println("REMOTE CONTROL START"); } #. リモートコントロールのキーを押すと、赤外線受信機がどのキーが押されたかを知り、それに応じて車が移動します。 .. code-block:: arduino void loop() { if (IrReceiver.decode()) { // Serial.println(results.value,HEX); String key = decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command); if (key != "ERROR") { Serial.println(key); if (key == "+") { speed += 50; } else if (key == "-") { speed -= 50; } else if (key == "2") { moveForward(speed); delay(1000); ... } IrReceiver.resume(); // 次の値の受信を有効にする } } * IR信号が受信され、正常にデコードされたかどうかを確認します。 * IRコマンドをデコードし、 ``key`` に格納するカスタム ``decodeKeyValue()`` 関数を使用します。 * デコードされた値がエラーでないかを確認します。 * シリアルモニターにデコードされたIR値を出力します。 * 次の信号のIR信号受信を再開します。
