.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _ar_passive_buzzer: 5.7 ``Tone()`` または ``noTone()`` ====================================== ``Tone()`` は、指定された周波数(および50%のデューティサイクル)の方形波をピンに生成するために使用されます。持続時間を指定することもできますが、そうしない場合、 ``noTone()`` が呼び出されるまで波は続きます。 このプロジェクトでは、この2つの関数を使用して、受動ブザーを振動させて音を出します。 アクティブブザーと同様に、受動ブザーも電磁誘導の現象を利用して動作します。 違いは、受動ブザーには振動源がないため、DC信号を使用するとビープ音が鳴らないことです。 ただし、このことにより、受動ブザーは自身の振動周波数を調整し、“ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ”などの異なる音符を出すことができます。 **必要な部品** このプロジェクトには、以下の部品が必要です。 キット全体を購入すると非常に便利です、リンクは以下の通りです: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| 以下のリンクから個別に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - |link_passive_buzzer_buy| **回路図** .. image:: img/circuit_6.1_passive.png ブザーのカソードをGNDに、アノードをデジタルピン9に接続します。 **配線図** .. image:: img/custom_tone_bb.jpg **コード** .. note:: * ``3in1-kit\basic_project\5.7.tone_notone`` のパスの下の ``5.7.tone_notone.ino`` ファイルを開きます。 * または、このコードを **Arduino IDE** にコピーします。 * または、 `Arduino Web Editor `_ を通じてコードをアップロードします。 .. raw:: html コードをR3ボードにアップロードすると、7つの音符を含むメロディーが聞こえます。 **どのように動作するのか?** 注意すべき2点があります: 1. ``tone()`` & ``noTone()`` : この関数は受動ブザーの音を直接制御するために使用され、そのプロトタイプは次のとおりです: **文法** void tone(int pin, unsigned int frequency) void tone(int pin, unsigned int frequency, unsigned long duration) **パラメータ** * ``pin``: トーンを生成するArduinoのピン。 * ``frequency``: トーンの周波数(ヘルツ単位)。 * ``duration``: トーンの持続時間(ミリ秒、オプション) パッシブ・ブザーを振動させて音を出すように)指定された周波数の矩形波(デューティ・サイクルは50%)をピンに発生させる。継続時間を指定することができ、指定しない場合は ``noTone()`` が呼び出されるまで波が継続する。 このピンをピエゾブザーなどのスピーカーに接続し、音を鳴らすことができる。 一度に生成できるトーンは1つだけである。トーン が既に別のピンで再生されている場合、 ``tone()`` を呼び出しても効果はない。トーンが同じピンで再生されている場合、呼び出しはその周波数を設定する。 ``tone()`` 関数の使用は、ピン3および11のPWM出力を妨害します。 31Hzより低いトーンを生成することはできません。 **文法** void noTone(int pin) **パラメータ** ``pin``: トーンを生成するArduinoのピン。 ``tone()`` によってトリガーされた方形波の生成を停止します。トーンが生成されていない場合、効果はありません。 これらの2つの関数を知ったら、コードの理解ができるでしょう—配列 ``melody[]`` と配列 ``noteDurations[]`` の設定は、後続の複数回の ``tone()`` 関数の呼び出しと、ループ内でのトーンと持続時間の変更が、音楽の再生効果をより良くするための準備です。 2. ``pitches.h`` : コードは追加のファイル、 ``pitches.h`` を使用します。このファイルには、典型的な音符のピッチ値がすべて含まれています。たとえば、NOTE_C4は中央のCです。NOTE_FS4はF#です。この音符テーブルは、 ``tone()`` コマンドの基礎となっているBrett Hagmanによって元々書かれていました。音楽の音符を作成したい場合、これが役立つでしょう。 .. code-block:: arduino #include "pitches.h" .. note:: このサンプルプログラムにはすでに ``pitches.h`` ファイルが含まれています。メインのコードと同じフォルダに置く場合、 ``pitches.h`` のインストールの後続の手順は省略できます。 .. image:: img/image123.png コードファイルを開いた後、 ``pitches.h`` コードを開くことができない場合は、手動で1つ作成することができます。手順は以下の通りです: ``pitches.h`` ファイルを作成するには、シリアルモニターアイコンのすぐ下のボタンをクリックして **New Tab** を選択するか、 **Ctrl+Shift+N** を使用します。 .. image:: img/image124.png 次に、以下のコードを貼り付けて、それを ``pitches.h`` として保存します: .. code-block:: arduino /***************** Public Constants *****************/ #define NOTE_B0 31 #define NOTE_C1 33 #define NOTE_CS1 35 #define NOTE_D1 37 #define NOTE_DS1 39 #define NOTE_E1 41 #define NOTE_F1 44 #define NOTE_FS1 46 #define NOTE_G1 49 #define NOTE_GS1 52 #define NOTE_A1 55 #define NOTE_AS1 58 #define NOTE_B1 62 #define NOTE_C2 65 #define NOTE_CS2 69 #define NOTE_D2 73 #define NOTE_DS2 78 #define NOTE_E2 82 #define NOTE_F2 87 #define NOTE_FS2 93 #define NOTE_G2 98 #define NOTE_GS2 104 #define NOTE_A2 110 #define NOTE_AS2 117 #define NOTE_B2 123 #define NOTE_C3 131 #define NOTE_CS3 139 #define NOTE_D3 147 #define NOTE_DS3 156 #define NOTE_E3 165 #define NOTE_F3 175 #define NOTE_FS3 185 #define NOTE_G3 196 #define NOTE_GS3 208 #define NOTE_A3 220 #define NOTE_AS3 233 #define NOTE_B3 247 #define NOTE_C4 262 #define NOTE_CS4 277 #define NOTE_D4 294 #define NOTE_DS4 311 #define NOTE_E4 330 #define NOTE_F4 349 #define NOTE_FS4 370 #define NOTE_G4 392 #define NOTE_GS4 415 #define NOTE_A4 440 #define NOTE_AS4 466 #define NOTE_B4 494 #define NOTE_C5 523 #define NOTE_CS5 554 #define NOTE_D5 587 #define NOTE_DS5 622 #define NOTE_E5 659 #define NOTE_F5 698 #define NOTE_FS5 740 #define NOTE_G5 784 #define NOTE_GS5 831 #define NOTE_A5 880 #define NOTE_AS5 932 #define NOTE_B5 988 #define NOTE_C6 1047 #define NOTE_CS6 1109 #define NOTE_D6 1175 #define NOTE_DS6 1245 #define NOTE_E6 1319 #define NOTE_F6 1397 #define NOTE_FS6 1480 #define NOTE_G6 1568 #define NOTE_GS6 1661 #define NOTE_A6 1760 #define NOTE_AS6 1865 #define NOTE_B6 1976 #define NOTE_C7 2093 #define NOTE_CS7 2217 #define NOTE_D7 2349 #define NOTE_DS7 2489 #define NOTE_E7 2637 #define NOTE_F7 2794 #define NOTE_FS7 2960 #define NOTE_G7 3136 #define NOTE_GS7 3322 #define NOTE_A7 3520 #define NOTE_AS7 3729 #define NOTE_B7 3951 #define NOTE_C8 4186 #define NOTE_CS8 4435 #define NOTE_D8 4699 #define NOTE_DS8 49
