.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _ar_shiftout: 5.9 ShiftOut(LED) ======================= ``shiftOut()`` は74HC595が8つのデジタル信号を出力するために使用されます。バイナリ数の最後のビットをQ0に、最初のビットの出力をQ7に行います。つまり、バイナリ数“00000001”を書き込むと、Q0が高レベルを出力し、Q1〜Q7が低レベルを出力します。 このプロジェクトでは、74HC595の使用方法を学びます。74HC595は8ビットのシフトレジスタと三状態の並列出力を持つストレージレジスタで構成されています。シリアル入力を並列出力に変換するため、MCUのIOポートを節約できます。 具体的には、74hc595は8ビットのバイナリ数を書き込むことでデジタル信号出力のための8つのピンを置き換えることができます。 * `バイナリ数 - Wikipedia `_ **必要な部品** このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。 一式をまとめて購入することは非常に便利です。リンクは以下の通りです: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| 以下のリンクから個別に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_74hc595` - |link_74hc595_buy| **回路図** .. image:: img/circuit_6.4_74hc595.png * MR (pin10)が高レベルでOE (pin13)が低レベルのとき、データはSHcpの立ち上がりエッジで入力され、SHcpの立ち上がりエッジを通ってメモリレジスタに移動します。 * 2つのクロックが連結されている場合、シフトレジスタは常にメモリレジスタよりも1パルス早くなります。 * メモリレジスタにはシリアルシフト入力ピン(Ds)、シリアル出力ピン(Q)、非同期リセットボタン(低レベル)があります。 * メモリレジスタは、3状態での8ビット並列のバスを出力します。 * OEが有効(低レベル)のとき、メモリレジスタのデータはバス(Q0〜Q7)に出力されます。 **配線図** .. image:: img/74hc595_bb.jpg :width: 800 :align: center **コード** .. note:: * ``3in1-kit\basic_project\5.9.shiftout_led`` のパスの下の ``5.9.shiftout_led.ino`` ファイルを開きます。 * または、このコードを **Arduino IDE** にコピーします。 * または、 `Arduino Web Editor `_ を通じてコードをアップロードします。 .. raw:: html R3ボードにコードをアップロードすると、LEDが次々に点灯するのが見られます。 **どのように動作するのか?** 配列を宣言し、 74HC595によって制御される8つのLEDの動作状態を変更するために使用されるいくつかの8ビットバイナリ数を保存します。 .. code-block:: arduino int datArray[] = {B00000000, B00000001, B00000011, B00000111, B00001111, B00011111, B00111111, B01111111, B11111111}; 最初に ``STcp`` を低レベルに設定し、次に高レベルに設定します。 これにより、STcpの立ち上がりエッジのパルスが生成されます。 .. code-block:: arduino digitalWrite(STcp,LOW); ``shiftOut()`` は、一度に1ビットのデータをシフトアウトするために使用され、 ``datArray[num]`` のデータのバイトを ``DS`` ピンを使用してシフトレジスタにシフトします。 **MSBFIRST** は高ビットからの移動を意味します。 .. code-block:: arduino shiftOut(DS,SHcp,MSBFIRST,datArray[num]); ``digitalWrite(STcp,HIGH)`` が実行された後、 ``STcp`` は立ち上がりエッジになります。 この時点で、シフトレジスタのデータがメモリレジスタに移動されます。 .. code-block:: arduino digitalWrite(STcp,HIGH); 8回の後に、1バイトのデータがメモリレジスタに転送されます。 次に、メモリレジスタのデータがバス(Q0-Q7)に出力されます。 例えば、 ``B00000001`` をシフトアウトすると、Q0によって制御されるLEDが点灯し、Q1〜Q7によって制御されるLEDが消灯します。
