.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _ar_serial_read: 5.12 シリアルリード ====================== ``Serial.print()`` 関数を使用するとき、これに気づいたかもしれません。 印刷があるなら、読取りはありますか?シリアルモニターのテキストボックスは何に使われるのでしょうか? そう、推測通り、シリアルモニタのテキストボックスに情報を入力することで、プログラムや回路を制御する方法があります。 このプロジェクトでは、I2C LCD1602を使用して、シリアルモニタに入力されたテキストを表示し、 ``Serial.read()`` の使用法を体験します。 **必要な部品** このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。 キットをまとめて購入するのはとても便利です、リンクはこちら: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| 下のリンクから個別に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd1602` - |link_i2clcd1602_buy| **回路図** .. image:: img/circuit_7.1_lcd1602.png **配線図** .. image:: img/lcd_bb.jpg :width: 800 :align: center **コード** .. note:: * ``3in1-kit\basic_project\5.12.serial_read`` のパスの下にある ``5.12.serial_read.ino`` ファイルを開きます。 * または、このコードを **Arduino IDE** にコピーします。 * ここでは ``LiquidCrystal I2C`` ライブラリが使用されています。 **Library Manager** からインストールできます。 .. image:: ../img/lib_liquidcrystal_i2c.png .. raw:: html コードが正常にアップロードされたら、シリアルモニターのテキストボックスにテキストを入力することができ、LCDに情報が表示されます。 **どのように動作するのか?** .. code-block:: arduino void loop() { // シリアルポートから文字が届いたとき... if (Serial.available()) { // メッセージがすべて届くのを少し待つ delay(100); // 画面をクリア lcd.clear(); // 利用可能なすべての文字を読み取る while (Serial.available() > 0) { // LCDに各文字を表示 lcd.write(Serial.read()); } } } * ``Serial.available()`` は、テキストボックスから何かを入力したときに、入ってくるストリームの文字の数を取得できます。入力には2つの終端記号があるため、 ``A`` を入力すると3文字、 ``AB`` を入力すると4文字が得られます。 * ``Serial.read()`` は、入ってくるストリームから最初の文字を取得します。例えば、 ``AB`` を入力した場合、 ``Serial.read()`` を一度だけ呼び出すと、文字 ``A`` が得られます。2回目の呼び出しで ``B`` が得られます。3回目と4回目の呼び出しで、2つの終了記号が得られます。入力ストリームに利用可能な文字がない状態でこの関数を呼び出すとエラーになります。 要するに、上記の二つを組み合わせ、 ``while`` ループを使用して、入力されたすべての文字を毎回読み取ることが一般的です。 .. code-block:: arduino while (Serial.available() > 0) { Serial.print(Serial.read()); } ちなみに、入ってくるストリームから文字を取得するために ``Serial.read()`` を使用しないと、入ってくるストリームの文字が重なり合ってしまいます。 例えば、 ``A`` の後に ``AB`` を入力すると、入ってくるストリームは7文字を蓄積します。
