.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _ar_receiver: 5.11.2 IRレシーバー ========================= このプロジェクトでは、IRレシーバーの使用方法を学びます。 赤外線受信機は、赤外線信号を受信し、独立して赤外線を受信してTTLレベルと互換性のある信号を出力する部品です。 通常のプラスチックパッケージのトランジスタとサイズが似ており、各種の赤外線リモコンや赤外線伝送に適しています。 **必要な部品** このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。 全体のキットを購入すると非常に便利です、リンクは以下です: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| 以下のリンクからそれぞれ購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_receiver` - \- **回路図** .. image:: img/circuit_7.2_receiver.png **配線図** この例では、IRレシーバーの左のピンをピン11に、中央のピンをGNDに、右のピンを5Vに接続します。 .. image:: img/ir_remote_control_bb.jpg **コード** .. note:: * ``3in1-kit\basic_project\5.11.ir_receiver`` のパスの下にある ``5.11.ir_receiver.ino`` ファイルを開きます。 * または、このコードを **Arduino IDE** にコピーします。 * ここでは ``IRremote`` ライブラリが使用されています。 **Library Manager** からインストールできます。 .. image:: ../img/lib_irremote.png .. raw:: html コードをR3ボードにアップロードすると、IRリモートコントローラの押されたボタンの現在の値がシリアルモニタに表示されます。 **どのように動作するのか?** このコードは、 ``IRremote`` ライブラリを使用して赤外線(IR)リモコンとともに動作するように設計されています。詳細は以下のとおりです: #. ライブラリのインクルード: ``IRremote`` ライブラリを含めます。これは、IRリモコンと連携するための関数を提供します。 .. code-block:: arduino #include #. IRセンサーの信号ピンが接続されているArduinoのピンを定義し。 .. code-block:: arduino const int IR_RECEIVE_PIN = 11; // IRセンサーのピン番号を定義する。 #. ボーレート9600でシリアル通信を初期化します。指定されたピン(``IR_RECEIVE_PIN``)でIRレシーバを初期化し、LEDフィードバックを有効にします(該当する場合)。 .. code-block:: arduino void setup() { Serial.begin(9600); // ボーレート9600でシリアル通信を開始する。 IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK); // IRレシーバーの起動 } #. ループは、入力されたIRリモコンの信号を継続的に処理します。 .. code-block:: arduino void loop() { if (IrReceiver.decode()) { String decodedValue = decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command); if (decodedValue != "ERROR") { Serial.println(decodedValue); delay(100); } IrReceiver.resume(); // Enable receiving of the next value } } * IR信号が受信され、正常にデコードされたかどうかを確認します。 * IRコマンドをデコードし、カスタムの ``decodeKeyValue()`` 関数を使用して ``decodedValue`` に保存します。 * デコードされた値がエラーでないかを確認します。 * デコードされたIR値をシリアルモニタに印刷します。 * 次の信号のIR信号受信を再開します。
