.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! Arduinoプログラムの構造 =========================== 新しいスケッチファイルを見てみましょう。数行のコードが書かれていますが、実際には「空の」スケッチです。 このスケッチを開発ボードにアップロードすると、何も起こりません。 .. code-block:: C void setup() { // ここに初期設定のコードを記述し、一度だけ実行します: } void loop() { // ここにメインのコードを記述し、繰り返し実行します: } ``setup()`` と ``loop()`` を削除して、スケッチを本当の ``blank`` ファイルにすると、検証に合格しないことがわかるだろう。 これらは人間の骨格に相当し、欠かせないものです。 スケッチ作成時には、まず ``setup()`` が実行され、ボードに電源が供給されたりリセットされたりした後、その内部のコード( ``{}`` 内部)が一度だけ実行されます。 ``loop()`` はメインの機能を書くためのもので、 ``setup()`` 実行後に繰り返し実行されるコードを内部に記述します。 setup() と loop() の理解を深めるために、以下の四つのスケッチを使用します。それぞれの目的はArduinoのオンボードLEDを点滅させることです。順番に各実験を実行して、具体的な効果を記録してください。 * スケッチ1: オンボードLEDを連続して点滅させる。 .. code-block:: C :emphasize-lines: 8,9,10,11 void setup() { // ここに初期設定のコードを記述し、一度だけ実行します: pinMode(13,OUTPUT); } void loop() { // ここにメインのコードを記述し、繰り返し実行します: digitalWrite(13,HIGH); delay(500); digitalWrite(13,LOW); delay(500); } * スケッチ2: オンボードLEDを一度だけ点滅させる。 .. code-block:: C :emphasize-lines: 4,5,6,7 void setup() { // ここに初期設定のコードを記述し、一度だけ実行します: pinMode(13,OUTPUT); digitalWrite(13,HIGH); delay(500); digitalWrite(13,LOW); delay(500); } void loop() { // ここにメインのコードを記述し、繰り返し実行します: } * スケッチ3: オンボードLEDをゆっくり点滅させた後、早く点滅させる。 .. code-block:: C :emphasize-lines: 4,5,6,7,12,13,14,15 void setup() { // ここに初期設定のコードを記述し、一度だけ実行します: pinMode(13,OUTPUT); digitalWrite(13,HIGH); delay(1000); digitalWrite(13,LOW); delay(1000); } void loop() { // ここにメインのコードを記述し、繰り返し実行します: digitalWrite(13,HIGH); delay(200); digitalWrite(13,LOW); delay(200); } * スケッチ4: エラーを報告する。 .. code-block:: C :emphasize-lines: 6,7,8,9 void setup() { // ここに初期設定のコードを記述し、一度だけ実行します: pinMode(13,OUTPUT); } digitalWrite(13,HIGH); delay(1000); digitalWrite(13,LOW); delay(1000); void loop() { // ここにメインのコードを記述し、繰り返し実行します: } これらのスケッチを利用して、 ``setup-loop`` のいくつかの特徴をまとめることができます。 * ボードに電源が供給された後、 ``loop()`` は繰り返し実行されます。 * ボードに電源が供給された後、 ``setup()`` は一度だけ実行されます。 * ボードに電源が供給された後、まず ``setup()`` が実行され、次に ``loop()`` が実行されます。 * コードは ``setup()`` または ``loop()`` の ``{}`` の範囲内に書かれる必要があり、その枠組みの外に出るとエラーとなります。 .. note:: ``digitalWrite(13,HIGH)`` のような命令はオンボードLEDを制御するためのもので、後の章でその使用方法を詳しく説明します。
