.. note:: Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto Esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue abilità. - **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime. - **Sconti Esclusivi**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a promozioni e concorsi durante le festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _iot_window: 3. Inviare Dati a Blynk ============================= Questo capitolo ti mostrerà come inviare dati a Blynk. Qui creiamo un dispositivo di rilevamento porte e finestre. Il circuito con l'interruttore Reed è posizionato accanto alla porta e alla finestra, mentre il magnete è montato sul bordo della porta e della finestra. Quando la porta o la finestra è chiusa, l'interruttore Reed verrà attivato dalla forza magnetica e il valore del pin corrispondente sulla scheda R3 cambierà. Blynk.cloud riceverà questo valore, consentendoti di verificare se le porte e le finestre della tua casa sono chiuse anche quando sei lontano. Ora utilizzeremo un widget LED in Blynk per indicare se le tue finestre e porte sono chiuse (cioè se l'interruttore Reed è acceso o spento). **Componenti Necessari** In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. È sicuramente conveniente acquistare un intero kit, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ARTICOLI IN QUESTO KIT - LINK * - Starter Kit 3 in 1 - 380+ - |link_3IN1_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_esp8266` - |link_esp8266_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_reed` - \- **1. Costruisci il Circuito** .. note:: Il modulo ESP8266 richiede un'elevata corrente per garantire un ambiente operativo stabile, quindi assicurati che la batteria da 9V sia collegata. .. image:: img/wiring_reed.jpg **2. Modifica la Dashboard** #. Crea un **Datastream** di tipo **Pin Virtuale** nella pagina **Datastream** per ottenere il valore dell'interruttore Reed. Imposta il TIPO DI DATO su **Intero** e MIN e MAX rispettivamente su **0** e **1**. .. image:: img/sp220609_162548.png #. Trascina un **widget LED** sulla pagina della **Dashboard Web**, a un valore di 1 si accenderà (con colore), altrimenti sarà bianco. .. image:: img/blynk_edit_drag_led_widget.png #. Nella pagina delle impostazioni del **widget LED**, seleziona **Datastream** come **Reed(V1)** e salvalo. .. image:: img/sp220609_163502.png **3. Esegui il Codice** #. Apri il file ``3.push_data_to_blynk.ino`` nel percorso ``3in1-kit\iot_project\3.push_data_to_blynk``, oppure copia questo codice in **Arduino IDE**. .. raw:: html #. Sostituisci ``Template ID``, ``Nome Dispositivo`` e ``Auth Token`` con i tuoi. Devi anche inserire il ``ssid`` e la ``password`` della rete WiFi che stai utilizzando. Per tutorial dettagliati, fai riferimento a :ref:`connect_blynk`. #. Dopo aver selezionato la scheda e la porta corrette, fai clic sul pulsante **Upload**. #. Apri il monitor seriale (imposta la velocità a 115200) e attendi che venga visualizzato un messaggio di connessione avvenuta con successo. .. image:: img/2_ready.png .. note:: Se viene visualizzato il messaggio ``ESP non risponde`` quando ti connetti, segui questi passaggi. * Assicurati che la batteria da 9V sia collegata. * Ripristina il modulo ESP8266 collegando il pin RST a GND per 1 secondo, quindi scollegalo. * Premi il pulsante di reset sulla scheda R3. A volte potrebbe essere necessario ripetere l'operazione 3-5 volte, sii paziente. #. Ora, Blynk mostrerà lo stato delle tue porte e finestre. Se le porte e finestre sono chiuse, il widget LED sarà verde, altrimenti sarà grigio. #. Se desideri utilizzare Blynk sui dispositivi mobili, fai riferimento a :ref:`blynk_mobile`. **Come funziona?** In questo esempio, dovresti concentrarti sulle seguenti righe. "Scrivere i dati ogni secondo nel Datastream V1 di Blynk Cloud" è definito da queste righe. .. code-block:: arduino BlynkTimer timer; void myTimerEvent() { Blynk.virtualWrite(V1, pinValue); } void setup() { timer.setInterval(1000L, myTimerEvent); } void loop() { timer.run(); // Avvia BlynkTimer } La libreria Blynk fornisce un timer integrato, prima creiamo un oggetto timer. .. code-block:: arduino BlynkTimer timer; Imposta l'intervallo del timer in ``setup()``, qui impostiamo l'esecuzione della funzione ``myTimerEvent()`` ogni 1000ms. .. code-block:: arduino timer.setInterval(1000L, myTimerEvent); Esegui BlynkTimer in ``loop()``. .. code-block:: arduino timer.run(); Modifica la funzione personalizzata ``myTimerEvent()``, il codice ``Blynk.virtualWrite(V1, pinValue)`` viene utilizzato per scrivere il valore pinValue su V1. .. code-block:: arduino void myTimerEvent() { Blynk.virtualWrite(V1, pinValue); }
