.. note:: Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto Esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue abilità. - **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime. - **Sconti Esclusivi**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a promozioni e concorsi durante le festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _iot_plant: 6. Monitoraggio delle Piante ================================ Lo scopo di questo progetto è creare un sistema intelligente di irrigazione che rileva la temperatura attuale, l'umidità, l'intensità della luce e l'umidità del suolo, visualizzandoli su Blynk. Non appena accendi l'interruttore a levetta su Blynk Cloud, la pompa inizierà a funzionare e le piante saranno idratate. **Componenti necessari** In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. È sicuramente comodo acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI IN QUESTO KIT - LINK * - Kit 3 in 1 Starter - 380+ - |link_3IN1_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link seguenti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK DI ACQUISTO * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_esp8266` - |link_esp8266_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_photoresistor` - |link_photoresistor_buy| * - :ref:`cpn_dht11` - \- * - :ref:`cpn_soil_moisture` - |link_soil_moisture_buy| * - :ref:`cpn_l9110` - \- * - :ref:`cpn_pump` - \- **1. Costruisci il Circuito** .. note:: Il modulo ESP8266 richiede un'elevata corrente per garantire un ambiente di funzionamento stabile, quindi assicurati che la batteria da 9V sia collegata. .. image:: img/wiring_6_plant_monitor_bb.png :width: 800 **2. Modifica il Dashboard** #. I flussi di dati creati nei progetti precedenti devono essere salvati, in quanto verranno utilizzati anche in questo progetto. #. Per registrare l'umidità del suolo, crea un altro **Datastream** di tipo **Virtual Pin** nella pagina **Datastream**. Imposta il TIPO DI DATO su ``Integer`` e MIN e MAX su ``0`` e ``1024``. .. image:: img/sp220610_155221.png #. Ora vai alla pagina **Wed Dashboard**, trascina 2 widget **Label** e imposta i loro flussi di dati rispettivamente su **V4** e **V5**; trascina 2 widget **Gauge** e imposta i loro flussi di dati per visualizzare **V6** e **V7** rispettivamente; e infine trascina un widget **Switch** e imposta il suo flusso di dati su **V0**. .. image:: img/sp220610_155350.png **3. Esegui il Codice** Apri il file ``6.plant_monitoring.ino`` nel percorso ``3in1-kit\iot_project\6.plant_monitoring``, o copia questo codice in **Arduino IDE**. .. note:: * Qui viene utilizzata la libreria ``DHT sensor``, che puoi installare dal **Library Manager**. .. image:: ../img/lib_dht11.png .. raw:: html #. Sostituisci il ``Template ID``, ``Device Name``, e ``Auth Token`` con i tuoi. Devi anche inserire il ``ssid`` e la ``password`` del WiFi che stai utilizzando. Per tutorial dettagliati, fai riferimento a :ref:`connect_blynk`. #. Dopo aver selezionato la scheda e la porta corrette, clicca sul pulsante **Upload**. #. Apri il Monitor seriale (imposta il baudrate su 115200) e attendi che appaia un messaggio che confermi la connessione avvenuta con successo. .. image:: img/2_ready.png .. note:: Se appare il messaggio ``ESP is not responding`` quando ti connetti, segui questi passaggi. * Assicurati che la batteria da 9V sia collegata. * Resetta il modulo ESP8266 collegando il pin RST a GND per 1 secondo, quindi scollegalo. * Premi il pulsante di reset sulla scheda R3. A volte potrebbe essere necessario ripetere l'operazione sopra 3-5 volte, sii paziente. #. Tornando su Blynk, vedrai la temperatura attuale, l'umidità, l'intensità della luce e l'umidità del suolo. Puoi far innaffiare le piante alla pompa, se necessario, cliccando sul widget di controllo del pulsante. .. image:: img/sp220610_155350.png #. Se desideri utilizzare Blynk sui dispositivi mobili, fai riferimento a :ref:`blynk_mobile`. .. image:: img/mobile_plant.jpg **Come funziona?** Questo ``BLYNK_WRITE`` fa sì che il widget **Switch** di Blynk avvii la pompa quando è acceso e la spenga quando è spento. .. code-block:: arduino BLYNK_WRITE(V0) { if(param.asInt()==1){ digitalWrite(pumpA,HIGH); }else{ digitalWrite(pumpA,LOW); } } Queste tre funzioni vengono utilizzate per ottenere la temperatura, l'umidità, l'intensità della luce e l'umidità del suolo attuali. .. code-block:: arduino int readMoisture(){ return analogRead(moisturePin); } int readLight(){ return analogRead(lightPin); } bool readDHT() { // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds! // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (it's a very slow sensor) humidity = dht.readHumidity(); // Read temperature as Celsius (the default) temperature = dht.readTemperature(); // Check if any reads failed and exit early (to try again). if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) { Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); return false; } return true; } Con il ``Timer`` di Blynk, la temperatura, l'umidità, l'intensità della luce e l'umidità del suolo dell'ambiente vengono ottenute ogni secondo e inviate al flusso di dati sul **Blynk Cloud**, da cui i widget visualizzano i dati. .. code-block:: arduino void myTimerEvent() { bool chk = readDHT(); int light = readLight(); int moisture = readMoisture(); if(chk){ Blynk.virtualWrite(V4,humidity); Blynk.virtualWrite(V5,temperature); } Blynk.virtualWrite(V6,light); Blynk.virtualWrite(V7,moisture); }
