.. note:: Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto Esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue abilità. - **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime. - **Sconti Esclusivi**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a promozioni e concorsi durante le festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _iot_home: 5. Monitoraggio dell'ambiente domestico ================================================ In questo capitolo utilizzeremo Blynk per creare un monitor per l'ambiente domestico. Puoi misurare la temperatura, l'umidità e l'intensità della luce di una stanza utilizzando il DHT11 e la fotoresistenza. Inviando questi valori a Blynk, sarai in grado di conoscere le condizioni ambientali della tua casa tramite internet. **Componenti necessari** In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. È sicuramente comodo acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI IN QUESTO KIT - LINK * - Kit 3 in 1 Starter - 380+ - |link_3IN1_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link seguenti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK DI ACQUISTO * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_esp8266` - |link_esp8266_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_photoresistor` - |link_photoresistor_buy| * - :ref:`cpn_dht11` - \- **1. Costruisci il Circuito** .. note:: Il modulo ESP8266 richiede un'elevata corrente per garantire un ambiente di funzionamento stabile, quindi assicurati che la batteria da 9V sia collegata. .. image:: img/wiring_dht11.jpg **2. Modifica il Dashboard** #. Per registrare i valori di umidità, crea un **Datastream** di tipo **Virtual Pin** nella pagina **Datastream**. Imposta il TIPO DI DATO su **Double** e MIN e MAX su **0** e **100**. Imposta anche le unità su **Percentuale, %**. .. image:: img/sp220610_145748.png #. Successivamente, crea un **Datastream** di tipo **Virtual Pin** per registrare la temperatura. Imposta il TIPO DI DATO su ``Double``, MIN e MAX su ``-30`` e ``50``, e le unità su **Celsius, °C**. .. image:: img/sp220610_145811.png #. Crea anche un **Datastream** di tipo **Virtual Pin** per registrare l'intensità della luce. Utilizza il tipo di dato predefinito - **Integer**, con MIN e MAX impostati su ``0`` e ``1024``. .. image:: img/sp220610_145834.png #. Vai alla pagina **Wed Dashboard**, trascina due widget **Label** e imposta i loro flussi di dati rispettivamente su **V4** e **V5**, e trascina un widget **Gauge** impostando il flusso di dati su **V6**. Nelle impostazioni del widget, puoi anche abilitare **Cambia colore in base al valore** e selezionare i colori appropriati per rendere il widget più intuitivo e gradevole alla vista. .. image:: img/sp220610_150400.png :align: center **3. Esegui il Codice** #. Apri il file ``5.home_environment_monitoring.ino`` nel percorso ``3in1-kit\iot_project\5.home_environment_monitoring``, o copia questo codice in **Arduino IDE**. .. note:: * Qui viene utilizzata la libreria ``DHT sensor``, che puoi installare dal **Library Manager**. .. image:: ../img/lib_dht11.png .. raw:: html #. Sostituisci il ``Template ID``, ``Device Name``, e ``Auth Token`` con i tuoi. Devi anche inserire il ``ssid`` e la ``password`` del WiFi che stai utilizzando. Per tutorial dettagliati, fai riferimento a :ref:`connect_blynk`. #. Dopo aver selezionato la scheda e la porta corrette, clicca sul pulsante **Upload**. #. Apri il Monitor seriale (imposta il baudrate su 115200) e attendi che appaia un messaggio che confermi la connessione avvenuta con successo. .. image:: img/2_ready.png .. note:: Se appare il messaggio ``ESP is not responding`` quando ti connetti, segui questi passaggi. * Assicurati che la batteria da 9V sia collegata. * Resetta il modulo ESP8266 collegando il pin RST a GND per 1 secondo, quindi scollegalo. * Premi il pulsante di reset sulla scheda R3. A volte potrebbe essere necessario ripetere l'operazione sopra 3-5 volte, sii paziente. #. Ora vedrai la temperatura, l'umidità e l'intensità della luce dell'ambiente su Blynk. .. image:: img/sp220610_150400.png :align: center #. Se desideri utilizzare Blynk sui dispositivi mobili, fai riferimento a :ref:`blynk_mobile`. .. image:: img/mobile_home.jpg **Come funziona?** Queste due funzioni vengono utilizzate per ottenere la temperatura, l'umidità e l'intensità della luce della stanza. .. code-block:: arduino int readLight(){ return analogRead(lightPin); } bool readDHT() { // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds! // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (it's a very slow sensor) humidity = dht.readHumidity(); // Read temperature as Celsius (the default) temperature = dht.readTemperature(); // Check if any reads failed and exit early (to try again). if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) { Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); return false; } return true; } Con il ``Timer`` di Blynk, la temperatura, l'umidità e l'intensità della luce dell'ambiente vengono ottenute ogni secondo e inviate al flusso di dati sul Cloud di Blynk, da cui i widget visualizzano i dati. .. code-block:: arduino void myTimerEvent() { bool chk = readDHT(); int light = readLight(); if(chk){ Blynk.virtualWrite(V4,humidity); Blynk.virtualWrite(V5,temperature); } Blynk.virtualWrite(V6,light); }
