.. note:: Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue abilità. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime. - **Sconti esclusivi**: Goditi sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti. - **Promozioni festive e giveaway**: Partecipa a promozioni e concorsi durante le festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! .. _iot_gate: 7. Cancello con limitazione corrente ======================================== Alcune situazioni, come nei parcheggi, richiedono una gestione quantitativa. Qui creiamo un cancello intelligente: un servomotore funge da cancello, e un rilevatore di ostacoli a infrarossi è posizionato di fronte; se viene rilevato un oggetto (come un'auto), il cancello si aprirà e il numero sarà incrementato di 1. Il conteggio viene visualizzato su un display a 7 segmenti e viene anche caricato sul Cloud di Blynk per essere visualizzato da remoto. Infine, Blynk ha un widget Switch per abilitare o disabilitare questo sistema di cancello intelligente. **Componenti necessari** In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. È decisamente comodo acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - COMPONENTI NEL KIT - LINK * - Kit 3 in 1 Starter - 380+ - |link_3IN1_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link seguenti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE COMPONENTI - LINK DI ACQUISTO * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_esp8266` - |link_esp8266_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_servo` - |link_servo_buy| * - :ref:`cpn_avoid` - |link_obstacle_avoidance_buy| * - :ref:`cpn_7_segment` - |link_7segment_buy| * - :ref:`cpn_74hc595` - |link_74hc595_buy| **1. Costruisci il circuito** .. note:: Il modulo ESP8266 richiede un'elevata corrente per garantire un ambiente di funzionamento stabile, quindi assicurati che la batteria da 9V sia collegata. .. image:: img/wiring_servo_segment.jpg :width: 800 **2. Modifica il Dashboard** #. Per registrare il numero, crea un **Datastream** di tipo **Virtual Pin** sulla pagina **Datastream**. Imposta il DATA TYPE su ``Integer`` e MIN e MAX su ``0`` e ``10``. .. image:: img/sp220610_165328.png #. Ora vai alla pagina **Wed Dashboard**, trascina un widget **Switch** per impostare il suo datastream su **V0** e un widget **Label** per impostare il suo datastream su **V8**. .. image:: img/sp220610_165548.png **3. Esegui il codice** #. Apri il file ``7.current_limiting_gate.ino`` nel percorso ``3in1-kit\iot_project\7.current_limiting_gate``, o copia questo codice in **Arduino IDE**. .. raw:: html #. Sostituisci il ``Template ID``, ``Device Name``, e ``Auth Token`` con i tuoi. Devi anche inserire il ``ssid`` e la ``password`` del WiFi che stai utilizzando. Per tutorial dettagliati, fai riferimento a :ref:`connect_blynk`. #. Dopo aver selezionato la scheda e la porta corrette, clicca sul pulsante **Upload**. #. Apri il Monitor seriale (imposta il baudrate su 115200) e attendi che appaia un messaggio che confermi la connessione avvenuta con successo. .. image:: img/2_ready.png .. note:: Se appare il messaggio ``ESP non risponde`` quando ti connetti, segui questi passaggi. * Assicurati che la batteria da 9V sia collegata. * Resetta il modulo ESP8266 collegando il pin RST a GND per 1 secondo, quindi scollegalo. * Premi il pulsante di reset sulla scheda R3. A volte potrebbe essere necessario ripetere l'operazione sopra 3-5 volte, sii paziente. #. Ora clicca sul widget di controllo Button su Blynk per abilitare il sistema di cancello intelligente. Se il modulo di rilevamento ostacoli a infrarossi rileva un ostacolo, il cancello si aprirà e il display a 7 segmenti e il widget Count su Blynk aggiungeranno 1. .. image:: img/sp220610_165548.png #. Se desideri utilizzare Blynk sui dispositivi mobili, fai riferimento a :ref:`blynk_mobile`. .. image:: img/mobile_gate.jpg **Come funziona?** La funzione ``BLYNK_WRITE(V0)`` ottiene lo stato del widget **Switch** e lo assegna alla variabile ``doorFlag``, che verrà utilizzata per determinare se il sistema di cancello intelligente è abilitato o meno. .. code-block:: arduino BLYNK_WRITE(V0) { doorFlag = param.asInt(); // Abilita Cancello } Nel Blynk Timer, ``doorFlag`` viene valutato ogni secondo e, se è abilitato, viene eseguita la funzione principale del cancello. .. code-block:: arduino void myTimerEvent() { if (doorFlag) { channelEntrance(); } } La funzione principale del cancello è ``channelEntrance()``. Quando un oggetto si avvicina al cancello (il sensore rileva un ostacolo), il ``count`` viene incrementato di 1. Il valore di ``count`` viene inviato al datastream ``V8`` del Blynk Cloud e al display a 7 segmenti sul circuito, e il cancello si apre. Se l'oggetto passa da presente a assente, il che significa che l'oggetto è entrato, il cancello si chiude. .. code-block:: arduino void channelEntrance() { int currentState = digitalRead(irPin); // 0:obstacle 1:no-obstacle if (currentState == 0 && lastState == 1) { count=(count+1)%10; Blynk.virtualWrite(V8, count); showNumber(count); operateGate(true); } else if ((currentState == 1 && lastState == 0)) { operateGate(false); } lastState = currentState; } La funzione ``showNumber(int num)`` viene utilizzata per mostrare il valore sul display a 7 segmenti. .. code-block:: arduino void showNumber(int num) { digitalWrite(STcp, LOW); //ground ST_CP and hold low for as long as you are transmitting shiftOut(DS, SHcp, MSBFIRST, datArray[num]); digitalWrite(STcp, HIGH); //pull the ST_CPST_CP to save the data } La funzione ``operateGate(bool openGate)`` apre lentamente il cancello quando il riferimento è ``True``, e lo chiude lentamente quando il riferimento è ``False``. .. code-block:: arduino void operateGate(bool openGate) { if (openGate == true) { // open gate while (angle <= 90) { angle++; myservo.write(angle); delay(5); } } else { // close gate while (angle >= 0){ angle--; myservo.write(angle); delay(5); } } }
