.. note:: Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime. - **Sconti esclusivi**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e giveaway**: Partecipa a promozioni e giveaway durante le festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! .. _iot_music: 4. Cloud Music Player ===================================== L'obiettivo di questo progetto è creare un lettore musicale utilizzando Blynk. La musica viene riprodotta allo stesso modo del progetto :ref:`ar_passive_buzzer`, scrivendo la canzone nel programma e riproducendola tramite un buzzer passivo. Tuttavia, in questo esempio possiamo cliccare su un interruttore per riprodurre/pausare e far scorrere un cursore per modificare l'avanzamento della riproduzione. **Componenti necessari** In questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti. È decisamente comodo acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - OGGETTI NEL KIT - LINK * - Kit 3 in 1 Starter - 380+ - |link_3IN1_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link seguenti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE COMPONENTI - LINK DI ACQUISTO * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_esp8266` - |link_esp8266_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - |link_passive_buzzer_buy| **1. Costruisci il circuito** .. note:: Il modulo ESP8266 richiede un'elevata corrente per garantire un ambiente di funzionamento stabile, quindi assicurati che la batteria da 9V sia collegata. .. image:: img/wiring_buzzer.jpg **2. Modifica il Dashboard** #. Crea un **Datastream** di tipo **Virtual Pin** sulla pagina **Datastream** come il valore modificato dal widget Slider aggiunto successivamente o dal codice. Imposta il DATA TYPE su **Integer** e MIN e MAX su **0** e **30**. .. image:: img/sp220610_104330.png #. Crea anche un altro **Datastream** di tipo **Virtual Pin** per visualizzare il nome della canzone, e imposta il DATA TYPE su ``String``. .. image:: img/sp220610_105932.png #. Vai alla pagina **Wed Dashboard**, trascina un widget **Switch** e imposta **Datastream** su V0 (V0 è già impostato in :ref:`iot_blink`); trascina un widget **Label** e impostalo su V3; trascina un widget **Slider** e impostalo su V2. .. image:: img/blynk_music_cloud.png .. note:: I tuoi Virtual Pin potrebbero essere diversi dai miei, dovrai quindi modificarli nel codice in base ai tuoi. **3. Esegui il codice** #. Apri il file ``4.cloud_music_player.ino`` nel percorso ``3in1-kit\iot_project\4.cloud_music_player``. .. raw:: html #. Sostituisci il ``Template ID``, ``Device Name``, e ``Auth Token`` con i tuoi. Devi anche inserire il ``ssid`` e la ``password`` del WiFi che stai utilizzando. Per tutorial dettagliati, fai riferimento a :ref:`connect_blynk`. #. Dopo aver selezionato la scheda e la porta corrette, clicca sul pulsante **Upload**. #. Apri il Monitor seriale (imposta il baudrate su 115200) e attendi che appaia un messaggio che confermi la connessione avvenuta con successo. .. image:: img/2_ready.png .. note:: Se appare il messaggio ``ESP is not responding`` quando ti connetti, segui questi passaggi. * Assicurati che la batteria da 9V sia collegata. * Resetta il modulo ESP8266 collegando il pin RST a GND per 1 secondo, quindi scollegalo. * Premi il pulsante di reset sulla scheda R3. A volte, potrebbe essere necessario ripetere l'operazione sopra 3-5 volte, abbi pazienza. #. Ora puoi usare il widget Switch di Blynk per avviare/pausare la musica e lo Slider per regolare l'avanzamento della riproduzione. Vedrai anche il nome della musica. .. image:: img/blynk_music_cloud.png #. Se desideri usare Blynk sui dispositivi mobili, fai riferimento a :ref:`blynk_mobile`. **Come funziona?** Il datastream **V0** viene utilizzato per ottenere lo stato del widget Switch e assegnarlo alla variabile **musicPlayFlag**, che controlla la pausa e la riproduzione della musica. .. code-block:: arduino int musicPlayFlag=0; BLYNK_WRITE(V0) { musicPlayFlag = param.asInt(); // AVVIO/PAUSA MUSICA } Il datastream **V2** viene utilizzato per ottenere il valore del widget Slider e assegnarlo alla variabile **scrubBar** quando il cursore viene mosso. .. code-block:: arduino int scrubBar=0; BLYNK_WRITE(V2) { scrubBar=param.asInt(); } Quando il dispositivo è connesso al **Blynk Cloud**, viene scritto il nome della canzone per il datastream **V3** e poi visualizzato tramite il widget **Label**. .. code-block:: arduino BLYNK_CONNECTED() { String songName = "Ode to Joy"; Blynk.virtualWrite(V3, songName); } Il **Blynk Timer** si esegue ogni secondo. La musica viene riprodotta se **musicPlayFlag** è diverso da 0, ovvero se il widget **Switch** è acceso. Appena vengono riprodotte due note, la variabile della barra di avanzamento ``scrubBar`` viene incrementata di 2, e il valore viene scritto sul **Blynk Cloud**, che sincronizza il valore del widget **Slider**. .. code-block:: arduino void myTimerEvent() { if(musicPlayFlag!=0) { tone(buzzerPin,melody[scrubBar],250); scrubBar=(scrubBar+1)%(sizeof(melody)/sizeof(int)); delay(500); tone(buzzerPin,melody[scrubBar],250); scrubBar=(scrubBar+1)%(sizeof(melody)/sizeof(int)); Serial.println(scrubBar); Blynk.virtualWrite(V2, scrubBar); } }
