.. note:: Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni l'accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime. - **Sconti esclusivi**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e giveaway**: Partecipa a promozioni speciali e giveaway durante le festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! .. _iot_blink: 2. Ottenere dati da Blynk ================================= In questo capitolo imparerai come controllare il circuito con Blynk. Accendiamo i LED tramite Internet! **Componenti necessari** In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ARTICOLI IN QUESTO KIT - LINK * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_esp8266` - |link_esp8266_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| **1. Costruisci il circuito** .. note:: Il modulo ESP8266 richiede una corrente elevata per fornire un ambiente operativo stabile, quindi assicurati che la batteria da 9V sia collegata. .. image:: img/wiring_led.jpg **2. Modifica del Dashboard** #. Vai al dispositivo **Quickstart Device** che hai creato in precedenza, fai clic sull'icona **edit dashboard**. .. image:: img/blynk_edit_dashboard.png #. I Datastream consentono ai widget su Blynk e al codice sulla scheda R3 di riconoscersi reciprocamente. .. image:: img/blynk_edit_datastream.png #. Per completare la configurazione, rimuovi tutti i Datastream dalla pagina dei Datastream. .. image:: img/blynk_edit_datastream_delete.png #. Crea un Datastream di tipo **Virtual Pin**, che verrà utilizzato per controllare il LED con l'interruttore di Blynk. .. image:: img/blynk_edit_virtualpin.png #. Configura il **Virtual Pin**. Poiché il pulsante e il LED devono solo essere accesi e spenti, imposta il TIPO DI DATO su ``Integer`` e MIN e MAX su ``0`` e ``1``. .. image:: img/sp220609_115520.png #. Vai alla pagina **Web Dashboard**. .. image:: img/blynk_edit_web_dashboard.png #. Elimina i widget esistenti. .. image:: img/blynk_edit_delete_dashboard.png #. Trascina e rilascia un widget **switch** dalla **Widget Box** a sinistra. .. image:: img/blynk_edit_drag_switch_widget.png #. Ora configuralo. .. image:: img/blynk_edit_edit_widget.png #. Seleziona **Datastream** come quello che hai configurato in precedenza. .. image:: img/sp220609_133741.png #. Dopo aver selezionato il Datastream, vedrai alcune impostazioni personalizzabili, quindi premi Salva. .. image:: img/sp220609_133950.png #. Infine, clicca su **Save And Apply**. .. image:: img/sp220609_141733.png **3. Esegui il codice** #. Apri il file ``2.get_data_from_blynk.ino`` nel percorso ``3in1-kit\iot_project\2.get_data_from_blynk``, oppure copia questo codice nell'**Arduino IDE**. .. raw:: html #. Sostituisci il ``Template ID``, ``Device Name`` e ``Auth Token`` con i tuoi. Devi anche inserire il ``ssid`` e la ``password`` del WiFi che stai utilizzando. Per tutorial dettagliati, fai riferimento a :ref:`connect_blynk`. #. Dopo aver selezionato la scheda e la porta corrette, fai clic sul pulsante **Upload**. .. image:: img/2_upload.png #. Apri il Monitor seriale (imposta il baudrate su 115200) e attendi la comparsa di un messaggio che confermi la connessione avvenuta con successo. .. image:: img/2_ready.png .. note:: Se il messaggio ``ESP non risponde`` appare durante la connessione, segui questi passaggi. * Assicurati che la batteria da 9V sia collegata. * Resetta il modulo ESP8266 collegando il pin RST a GND per 1 secondo, quindi scollegalo. * Premi il pulsante di reset sulla scheda R3. A volte, potrebbe essere necessario ripetere l'operazione sopra 3-5 volte, abbi pazienza. #. Tornando su Blynk, potrai vedere che lo stato è cambiato da **offline** a **online** e ora puoi usare il widget switch su Blynk per controllare il LED collegato alla scheda R3. .. image:: img/blynk_button_on.png #. Se vuoi utilizzare Blynk su dispositivi mobili, fai riferimento a :ref:`blynk_mobile`. **Come funziona?** La differenza tra il codice in questo progetto e il codice nel capitolo precedente :ref:`connect_blynk` è costituita dalle seguenti righe. .. code-block:: arduino const int ledPin=6; BLYNK_WRITE(V0) { int pinValue = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V0 to a variable // You can also use: // String i = param.asStr(); // double d = param.asDouble(); digitalWrite(ledPin,pinValue); } void setup() { pinMode(ledPin,OUTPUT); } Riguardo ``pinMode`` e ``digitalWrite`` del ledPin, sono sicuro che tu sia già familiare, quindi non li spiegherò di nuovo. Ciò su cui devi concentrarti è la funzione ``BLYNK_WRITE(V0)``. Questa funzione viene eseguita quando il valore di ``V0`` su Blynk cambia, e Blynk.Cloud invierà al tuo dispositivo l'informazione "Sto scrivendo sul **Virtual Pin** V0", permettendo al tuo dispositivo di eseguire azioni una volta ricevuta questa informazione. Abbiamo creato il Datastream V0 nel passaggio precedente e lo abbiamo applicato al widget Switch. Questo significa che ogni volta che operiamo il widget Switch, la funzione ``BLYNK_WRITE(V0)`` verrà attivata. Scriviamo due istruzioni in questa funzione. .. code-block:: arduino int pinValue = param.asInt(); Otteniamo il valore di V0 e lo assegniamo alla variabile ``pinValue``. .. code-block:: arduino digitalWrite(ledPin,pinValue); Scriviamo il valore ottenuto da V0 sul ledPin, in modo che il widget Switch su Blynk possa controllare il LED.
