.. note:: Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati. **Perché unirsi?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni l'accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime. - **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e concorsi**: Partecipa a concorsi e promozioni speciali durante le festività. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _speed_calibration: 11. Calibrazione della velocità =================================== Quando fai muovere l'auto in avanti, potresti notare che non procede in linea retta. Questo accade perché i due motori potrebbero non avere la stessa velocità dalla fabbrica. Tuttavia, possiamo scrivere un offset per i due motori in modo che le loro velocità di rotazione si avvicinino. In questo progetto, impareremo a memorizzare l'offset nella `EEPROM `_, con l'obiettivo di permettere a tutti i progetti futuri di leggere direttamente il valore dell'offset dalla EEPROM, così l'auto potrà procedere in modo lineare senza deviazioni. **Collegamenti** Questo progetto utilizza gli stessi collegamenti descritti in :ref:`car_move_code`. **Come funziona?** 1. Apri il file ``11.speed_calibration.ino`` nel percorso ``3in1-kit\car_project\11.speed_calibration``. Oppure copia questo codice nell'**IDE di Arduino**. .. raw:: html 2. Dopo aver caricato con successo il codice, collega l'auto alla batteria da 9V, mettila a terra e falla avanzare per osservare verso quale lato devia. * Se l'auto devia verso sinistra, significa che il motore destro è troppo veloce e deve essere ridotto. .. code-block:: arduino EEPROM.write(1, 100) // 1 significa il motore destro, 100 indica la velocità al 100%, che può essere impostata a 90, 95, ecc., a seconda della situazione reale. * Se l'auto devia verso destra, significa che il motore sinistro è troppo veloce e deve essere ridotto. .. code-block:: arduino EEPROM.write(0, 100) // 0 significa il motore sinistro, 100 indica la velocità al 100%, che può essere impostata a 90, 95, ecc., a seconda della situazione reale. 3. Dopo aver modificato il codice, caricalo di nuovo sulla scheda R3 e osserva l'effetto. Ripeti i passaggi sopra fino a quando l'auto procede quasi in linea retta. 4. Questo offset sarà registrato nella `EEPROM `_, quindi potrai leggerlo direttamente quando lo utilizzi in altri progetti, come ad esempio in :ref:`car_ir_obstacle`. .. code-block:: arduino :emphasize-lines: 1,3,4,27,28,50,51 #include float leftOffset = 1.0; float rightOffset = 1.0; const int A_1B = 5; const int A_1A = 6; const int B_1B = 9; const int B_1A = 10; const int rightIR = 7; const int leftIR = 8; void setup() { Serial.begin(9600); //motor pinMode(A_1B, OUTPUT); pinMode(A_1A, OUTPUT); pinMode(B_1B, OUTPUT); pinMode(B_1A, OUTPUT); //IR obstacle pinMode(leftIR, INPUT); pinMode(rightIR, INPUT); leftOffset = EEPROM.read(0) * 0.01;//read the offset of the left motor rightOffset = EEPROM.read(1) * 0.01;//read the offset of the right motor } void loop() { int left = digitalRead(leftIR); // 0: Obstructed 1: Empty int right = digitalRead(rightIR); int speed = 150; if (!left && right) { backLeft(speed); } else if (left && !right) { backRight(speed); } else if (!left && !right) { moveBackward(speed); } else { moveForward(speed); } } void moveForward(int speed) { analogWrite(A_1B, 0); analogWrite(A_1A, int(speed * leftOffset)); analogWrite(B_1B, int(speed * rightOffset)); analogWrite(B_1A, 0); } void moveBackward(int speed) { analogWrite(A_1B, speed); analogWrite(A_1A, 0); analogWrite(B_1B, 0); analogWrite(B_1A, speed); } void backLeft(int speed) { analogWrite(A_1B, speed); analogWrite(A_1A, 0); analogWrite(B_1B, 0); analogWrite(B_1A, 0); } void backRight(int speed) { analogWrite(A_1B, 0); analogWrite(A_1A, 0); analogWrite(B_1B, 0); analogWrite(B_1A, speed); }
