.. note:: Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni l'accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a omaggi e promozioni festive. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! .. _car_assemble: Assemblaggio dell'Auto ============================ **Video** .. raw:: html **Passaggi** Segui i passaggi riportati di seguito per completare l'assemblaggio dell'auto. 1. Rimuovi la pellicola protettiva dall'acrilico. .. image:: img/IMG_9118.JPG 2. Posiziona la scheda sul tavolo come mostrato nell'immagine, il lato con lo stesso foro della scheda R3 lo chiameremo A; il retro è B. Questo ti aiuterà a evitare errori durante l'assemblaggio. .. image:: img/IMG_9145.JPG #. Monta il **distanziatore M3x24mm** con le **viti M3x6mm** nella posizione mostrata di seguito. .. image:: img/IMG_9151.JPG #. Gira il lato B, usa le **viti M3x30mm** e i **dadi M3** per fissare il motore TT. Due dettagli importanti: 1 - l'albero di uscita è rivolto verso il lato a forma di pipistrello; 2 - il cavo del motore è rivolto verso l'interno. .. image:: img/IMG_9153.JPG #. Monta l'altro motore TT, prestando attenzione alla direzione dell'albero di uscita e del cavo. .. image:: img/IMG_9154.JPG #. Usa le **viti M3x6mm** per montare il **distanziatore M3x10mm** nella posizione indicata di seguito. .. image:: img/IMG_9157.JPG #. Fissa il **distanziatore M2.5x11mm** al retro dell'auto con le **viti M2.5x6mm**. .. image:: img/IMG_9174.JPG #. Usa le **viti M3x6mm** per montare la ruota universale. .. image:: img/IMG_9175.JPG #. Monta le 2 ruote e la struttura di base dell'auto sarà completata. .. image:: img/IMG_9179.JPG #. Fissa il modulo L9110 con le **viti M2.5x6mm**. .. image:: img/IMG_9182.JPG #. Monta i due moduli IR Obstacle con le **viti M3x10mm** e i **dadi M3**. .. image:: img/IMG_9185.JPG #. Gira il lato B e monta il modulo Line Track con quattro **viti M3x6mm** e due **distanziatori M3x24mm**. .. note:: È consigliabile fissare prima i **distanziatori M3x24mm** al modulo Line Track. Una nota importante: i pin del sensore di linea sono leggermente flessibili e sporgono verso i fori. Quando avviti i **distanziatori M3x24mm**, applica una leggera pressione per spostare leggermente i pin del sensore. .. image:: img/IMG_9186.JPG #. Attacca il velcro sulla batteria da 9V e fissa la clip della batteria. Attacca l'altra sezione del velcro sull'auto per fissare la batteria. .. image:: img/IMG_9189.JPG #. Gira sul lato A e monta la scheda R3 con le **viti M3x6mm**. .. image:: img/IMG_9196.JPG #. Fissa la breadboard alla parte anteriore dell'auto. Successivamente, potrai aggiungere diversi componenti (ad esempio, il modulo ultrasonico) sulla breadboard come richiesto per il tuo progetto. .. image:: img/IMG_9197.JPG #. Far funzionare l'auto richiede anche il cablaggio e la scrittura del codice, che verranno trattati nelle sezioni successive.
