.. note:: Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a omaggi e promozioni festive. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! .. _ar_digital_write: 1. Scrittura Digitale ============================== La **Scrittura Digitale** serve per inviare o scrivere un segnale digitale su un pin digitale. Il segnale digitale ha solo due stati: 0 o 1, 0V o 5V, quindi consente ad alcuni componenti, come il LED e il cicalino, di essere accesi o spenti. Sulla scheda Arduino R3, ci sono 14 pin digitali I/O numerati da 0 a 13. Ora utilizzeremo le funzioni ``pinMode()`` e ``digitalWrite()`` per inviare un livello alto o basso a questi pin digitali. * ``pinMode(pin, mode)``: Configura un pin specifico come ``INPUT`` o ``OUTPUT``, in questo caso deve essere impostato su ``OUTPUT``. **Sintassi** pinMode(pin, mode) **Parametri** * ``pin``: il numero del pin di Arduino da configurare. * ``mode``: ``INPUT``, ``OUTPUT`` o ``INPUT_PULLUP``. * ``digitalWrite(pin, value)``: Scrive un livello alto (5V) o basso (0V) su un pin digitale per modificare lo stato operativo del componente. Se il pin è stato configurato come OUTPUT con pinMode(), la tensione verrà impostata sul valore corrispondente: 5V (o 3.3V per le schede a 3.3V) per HIGH, 0V (massa) per LOW. **Sintassi** digitalWrite(pin, value) **Parametri** * ``pin``: il numero del pin di Arduino. * ``value``: ``HIGH`` o ``LOW``. **Esempio di Scrittura Digitale:** .. code-block:: arduino const int pin = 13; void setup() { pinMode(pin, OUTPUT); // sets the digital pin as output } void loop() { digitalWrite(pin, HIGH); // sets the digital pin on delay(1000); // waits for a second digitalWrite(pin, LOW); // sets the digital pin off delay(1000); // waits for a second } .. image:: img/1_led.jpg **Note e Avvertenze** * I pin da 0 a 13 sono tutti pin digitali. * Non utilizzare i pin 0 e 1, poiché sono usati per la comunicazione con il computer. Collegare qualsiasi cosa a questi pin interferisce con la comunicazione e può causare il fallimento del caricamento del programma. * Se i pin digitali sono esauriti, i pin analogici (A0-A5) possono essere usati anche come pin digitali. **Componenti Correlati** Di seguito sono elencati i componenti correlati, puoi cliccare per imparare come utilizzarli. .. toctree:: :maxdepth: 2 ar_blinking_led ar_active_buzzer ar_turn_the_wheel ar_pumping
