.. note:: Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a omaggi e promozioni festive. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! .. _ar_servo: 5.5 Utilizzare la Libreria Interna ======================================= Nell'IDE di Arduino, puoi utilizzare molte librerie integrate aggiungendo direttamente il file corrispondente ``.h`` al tuo codice. Questo progetto utilizza la libreria ``Servo`` per guidare il servo e farlo ruotare tra 0° e 180°. **Componenti necessari** In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI IN QUESTO KIT - LINK * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_servo` - |link_servo_buy| **Schema** .. image:: img/circuit_6.2_servo.png In questo progetto, utilizziamo il pin PWM 9 per controllare il servo. Colleghiamo il filo arancione del servo al pin PWM 9, quello rosso a 5V e quello marrone a GND. **Collegamenti** .. image:: img/swinging_servo_bb.jpg **Codice** .. note:: * Apri il file ``5.5.use_internal_library.ino`` nel percorso ``3in1-kit\basic_project\5.5.use_internal_library``. * Oppure copia questo codice nell'**Arduino IDE**. * Oppure carica il codice tramite il `Arduino Web Editor `_. .. raw:: html Una volta completato il caricamento del codice sulla scheda R3, vedrai il braccio del servo ruotare nell'intervallo 0°~180°. **Come funziona?** Chiamando la libreria ``Servo.h``, puoi controllare facilmente il servo. .. code-block:: arduino #include Funzioni della Libreria: .. code-block:: arduino Servo Crea l'oggetto **Servo** per controllare un servo. .. code-block:: arduino uint8_t attach(int pin); Chiama ``pinMode()`` per impostare un pin come driver per il servo e restituisce 0 in caso di fallimento. .. code-block:: arduino void detach(); Rilascia un pin dal controllo del servo. .. code-block:: arduino void write(int value); Imposta l'angolo del servo in gradi, da 0 a 180. .. code-block:: arduino int read(); Restituisce il valore impostato con l'ultimo ``write()``. .. code-block:: arduino bool attached(); Restituisce 1 se il servo è attualmente collegato.
