.. note:: Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi tecnici e post-vendita con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! .. _ar_passive_buzzer: 5.7 ``Tone()`` o ``noTone()`` ================================== ``Tone()`` viene utilizzato per generare un'onda quadra con una frequenza specificata (e un ciclo di lavoro del 50%) su un pin. Si può specificare una durata, altrimenti l'onda continua fino a una chiamata a ``noTone()``. In questo progetto, usiamo queste due funzioni per far vibrare il buzzer passivo emettendo suoni. Come il buzzer attivo, anche quello passivo sfrutta il fenomeno dell'induzione elettromagnetica per funzionare. La differenza è che il buzzer passivo non ha una sorgente di oscillazione interna, quindi non emette suoni se si usano segnali in continua. Ma questo permette al buzzer passivo di regolare la propria frequenza di oscillazione ed emettere note diverse come "do, re, mi, fa, sol, la, si". **Componenti necessari** In questo progetto ci servono i seguenti componenti. È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI IN QUESTO KIT - LINK * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - |link_passive_buzzer_buy| **Schema** .. image:: img/circuit_6.1_passive.png Collega il catodo del buzzer al GND e l'anodo al pin digitale 9. **Collegamenti** .. image:: img/custom_tone_bb.jpg **Codice** .. note:: * Apri il file ``5.7.tone_notone.ino`` nel percorso ``3in1-kit\basic_project\5.7.tone_notone``. * Oppure copia questo codice nell'**Arduino IDE**. * Oppure carica il codice tramite il `Arduino Web Editor `_. .. raw:: html Dopo aver caricato correttamente il codice sulla scheda R3, sentirai una melodia composta da sette note. **Come funziona?** Ci sono due punti da considerare: 1. ``tone()`` & ``noTone()``: Questa funzione viene utilizzata per controllare direttamente il suono del buzzer passivo e il suo prototipo è il seguente: **Sintassi** void tone(int pin, unsigned int frequency) void tone(int pin, unsigned int frequency, unsigned long duration) **Parametri** * ``pin``: Il pin di Arduino su cui generare il tono. * ``frequency``: La frequenza del tono in hertz. * ``duration``: La durata del tono in millisecondi (opzionale). Genera un'onda quadra alla frequenza specificata (e con ciclo di lavoro al 50%) su un pin, facendo vibrare il buzzer passivo. Si può specificare una durata, altrimenti l'onda continua fino alla chiamata di ``noTone()``. Il pin può essere collegato a un buzzer piezoelettrico o ad un altro altoparlante per riprodurre toni. Si può generare solo un tono alla volta. Se un tono è già in riproduzione su un altro pin, la chiamata a ``tone()`` non avrà effetto. Se il tono è in riproduzione sullo stesso pin, la chiamata ne imposterà la frequenza. L'uso della funzione ``tone()`` interferirà con l'output PWM sui pin 3 e 11. Non è possibile generare toni inferiori a 31Hz. **Sintassi** void noTone(int pin) **Parametri** ``pin``: Il pin di Arduino su cui generare il tono. Interrompe la generazione di un'onda quadra attivata da ``tone()``. Non ha effetto se non viene generato alcun tono. Conoscendo queste due funzioni, si può comprendere il codice: l'installazione dell'array ``melody[]`` e dell'array ``noteDurations[]`` serve a preparare le successive chiamate alla funzione ``tone()`` e la variazione di tono e durata nel ciclo per migliorare l'effetto della riproduzione musicale. 2. ``pitches.h``: Il codice utilizza un file aggiuntivo, ``pitches.h``. Questo file contiene tutti i valori delle note musicali standard. Ad esempio, NOTE_C4 è il DO centrale. NOTE_FS4 è il FA diesis, e così via. Questa tabella delle note è stata originariamente scritta da Brett Hagman, il cui lavoro ha ispirato il comando ``tone()``. Potrebbe risultarti utile ogni volta che vorrai riprodurre note musicali. .. code-block:: arduino #include "pitches.h" .. note:: Questo programma di esempio contiene già un file ``pitches.h``. Se lo posizioniamo insieme al codice principale in una cartella, i passaggi successivi per l'installazione di ``pitches.h`` possono essere omessi. .. image:: img/image123.png Dopo aver aperto il file del codice, se non riesci ad aprire ``pitches.h``, puoi crearne uno manualmente. I passaggi sono i seguenti: Per creare il file ``pitches.h``, clicca sul pulsante appena sotto l'icona del monitor seriale e seleziona **Nuova scheda**, oppure utilizza **Ctrl+Shift+N**. .. image:: img/image124.png Poi incolla il seguente codice e salvalo come ``pitches.h``: .. code-block:: arduino /***************** Public Constants *****************/ #define NOTE_B0 31 #define NOTE_C1 33 #define NOTE_CS1 35 #define NOTE_D1 37 #define NOTE_DS1 39 #define NOTE_E1 41 #define NOTE_F1 44 #define NOTE_FS1 46 #define NOTE_G1 49 #define NOTE_GS1 52 #define NOTE_A1 55 #define NOTE_AS1 58 #define NOTE_B1 62 #define NOTE_C2 65 #define NOTE_CS2 69 #define NOTE_D2 73 #define NOTE_DS2 78 #define NOTE_E2 82 #define NOTE_F2 87 #define NOTE_FS2 93 #define NOTE_G2 98 #define NOTE_GS2 104 #define NOTE_A2 110 #define NOTE_AS2 117 #define NOTE_B2 123 #define NOTE_C3 131 #define NOTE_CS3 139 #define NOTE_D3 147 #define NOTE_DS3 156 #define NOTE_E3 165 #define NOTE_F3 175 #define NOTE_FS3 185 #define NOTE_G3 196 #define NOTE_GS3 208 #define NOTE_A3 220 #define NOTE_AS3 233 #define NOTE_B3 247 #define NOTE_C4 262 #define NOTE_CS4 277 #define NOTE_D4 294 #define NOTE_DS4 311 #define NOTE_E4 330 #define NOTE_F4 349 #define NOTE_FS4 370 #define NOTE_G4 392 #define NOTE_GS4 415 #define NOTE_A4 440 #define NOTE_AS4 466 #define NOTE_B4 494 #define NOTE_C5 523 #define NOTE_CS5 554 #define NOTE_D5 587 #define NOTE_DS5 622 #define NOTE_E5 659 #define NOTE_F5 698 #define NOTE_FS5 740 #define NOTE_G5 784 #define NOTE_GS5 831 #define NOTE_A5 880 #define NOTE_AS5 932 #define NOTE_B5 988 #define NOTE_C6 1047 #define NOTE_CS6 1109 #define NOTE_D6 1175 #define NOTE_DS6 1245 #define NOTE_E6 1319 #define NOTE_F6 1397 #define NOTE_FS6 1480 #define NOTE_G6 1568 #define NOTE_GS6 1661 #define NOTE_A6 1760 #define NOTE_AS6 1865 #define NOTE_B6 1976 #define NOTE_C7 2093 #define NOTE_CS7 2217 #define NOTE_D7 2349 #define NOTE_DS7 2489 #define NOTE_E7 2637 #define NOTE_F7 2794 #define NOTE_FS7 2960 #define NOTE_G7 3136 #define NOTE_GS7 3322 #define NOTE_A7 3520 #define NOTE_AS7 3729 #define NOTE_B7 3951 #define NOTE_C8 4186 #define NOTE_CS8 4435 #define NOTE_D8 4699 #define NOTE_DS8 49
