.. note:: Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi tecnici e post-vendita con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! .. _ar_state_change: 5.3 Rilevamento del Cambio di Stato ========================================= Quando il pulsante controlla altri dispositivi, non solo può attivarli quando viene premuto, ma anche fermarli quando viene rilasciato. È inoltre possibile commutare lo stato operativo ogni volta che il pulsante viene premuto. Per ottenere questo effetto, è necessario sapere come alternare lo stato di funzionamento tra acceso e spento quando il pulsante viene premuto, ovvero il "rilevamento del cambio di stato". In questo progetto, utilizzeremo il pulsante per controllare il motore. **Componenti necessari** In questo progetto, ci servono i seguenti componenti. È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI IN QUESTO KIT - LINK * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_button` - |link_button_buy| * - :ref:`cpn_tt_motor` - \- * - :ref:`cpn_l9110` - \- **Schema** .. image:: img/circuit_8.3_statechange.png **Collegamenti** .. image:: img/5.3_state_change_l9110_bb.png :width: 800 :align: center **Codice** .. note:: * Apri il file ``5.3.state_change_detection.ino`` nel percorso ``3in1-kit\basic_project\5.3.state_change_detection``. * Oppure copia questo codice nell'**Arduino IDE**. * Oppure carica il codice tramite l'`Arduino Web Editor `_. .. raw:: html Dopo aver caricato correttamente il codice, premi il pulsante e il motore si avvierà; fino a quando non premi nuovamente il pulsante, il motore si fermerà. **Come funziona?** #. Crea variabili e definisci i pin per il motore e il pulsante. .. code-block:: arduino ... int detectionState = 0; int buttonState = 0; int lastButtonState = 0; * ``detectionState`` è una variabile che cambia il suo valore ogni volta che viene premuto il pulsante, ad esempio, 0 questa volta, 1 la prossima e così via alternativamente. * ``buttonState`` e ``lastButtonState`` vengono utilizzati per registrare lo stato del pulsante questa volta e l'ultima volta, per confrontare se il pulsante è stato premuto o rilasciato. #. Inizializza ogni pin e imposta la velocità di trasmissione del monitor seriale. .. code-block:: arduino void setup() { pinMode(buttonPin, INPUT); Serial.begin(9600); pinMode(B_1A, OUTPUT); pinMode(B_1B, OUTPUT); } #. Leggi lo stato del pulsante e, se premuto, la variabile ``detectionState`` cambierà il suo valore da 0 a 1 o da 1 a 0. Quando ``detectionState`` è 1, il motore si avvierà. L'effetto sarà che questa volta il pulsante viene premuto, il motore gira, la prossima volta che viene premuto, il motore si fermerà, e così via alternativamente. .. code-block:: arduino void loop() { // Toggle the detectionState each time the button is pressed buttonState = digitalRead(buttonPin); if (buttonState != lastButtonState) { if (buttonState == HIGH) { detectionState=(detectionState+1)%2; Serial.print("The detection state is: "); Serial.println(detectionState); } delay(50); } lastButtonState = buttonState; // According to the detectionState, start the motor if(detectionState==1){ digitalWrite(B_1A,HIGH); digitalWrite(B_1B,LOW); }else{ digitalWrite(B_1A,LOW); digitalWrite(B_1B,LOW); } } Il flusso di lavoro completo è il seguente. * Leggi il valore del pulsante. .. code-block:: arduino buttonState = digitalRead(buttonPin); * Se ``buttonState`` e ``lastButtonState`` non sono uguali, significa che lo stato del pulsante è cambiato, procedi con il successivo controllo, e memorizza lo stato del pulsante attuale nella variabile ``lastButtonState``. ``delay(50)`` viene utilizzato per eliminare il rimbalzo. .. code-block:: arduino if (buttonState != lastButtonState) { ... delay(50); } lastButtonState = buttonState; * Quando il pulsante è premuto, il suo valore è HIGH. Qui, quando il pulsante è premuto, il valore della variabile ``detectionState`` cambia, ad esempio, da 0 a 1 dopo un'operazione. .. code-block:: arduino if (buttonState == HIGH) { detectionState=(detectionState+1)%2; Serial.print("The detection state is: "); Serial.println(detectionState); } * Quando la variabile ``detectionState`` è 1, fai ruotare il motore, altrimenti fermalo. .. code-block:: arduino if(detectionState==1){ digitalWrite(B_1A,HIGH); digitalWrite(B_1B,LOW); }else{ digitalWrite(B_1A,LOW); digitalWrite(B_1B,LOW); }
