.. note:: Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! .. _ar_reversing_aid: 6.4 Sistema di Assistenza al Parcheggio =========================================== Con lo sviluppo della scienza e della tecnologia, molti prodotti high-tech sono stati installati nelle auto, tra cui il sistema di assistenza al parcheggio. In questo progetto, utilizzeremo un modulo a ultrasuoni, un display LCD, LED e un buzzer per creare un semplice sistema di assistenza al parcheggio. **Componenti necessari** Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. È sicuramente comodo acquistare un intero kit, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI IN QUESTO KIT - LINK * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - |link_passive_buzzer_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd1602` - |link_i2clcd1602_buy| * - :ref:`cpn_ultrasonic` - |link_ultrasonic_buy| **Schema elettrico** .. image:: img/image265.png :width: 800 :align: center **Collegamenti** .. image:: img/backcar.png :width: 800 :align: center **Codice** .. note:: * Puoi aprire il file ``6.4_reversingAid.ino`` nel percorso ``3in1-kit\basic_project\6.4_reversingAid`` direttamente. * Oppure copia questo codice nell'Arduino IDE. * La libreria ``LiquidCrystal I2C`` è utilizzata qui, puoi installarla dal **Library Manager**. .. image:: ../img/lib_liquidcrystal_i2c.png .. raw:: html Dopo aver caricato correttamente il codice, la distanza rilevata verrà visualizzata sull'LCD. Successivamente, il buzzer cambierà la frequenza del suono in base alle diverse distanze. .. note:: Se il codice e i collegamenti sono corretti, ma l'LCD non mostra nulla, puoi regolare il potenziometro sul retro. **Come funziona?** Questo codice ci aiuta a creare un semplice dispositivo di misurazione della distanza che può rilevare la distanza tra oggetti e fornire un feedback tramite un display LCD e un buzzer. La funzione ``loop()`` contiene la logica principale del programma e viene eseguita continuamente. Vediamo più da vicino la funzione ``loop()``. #. Ciclo per leggere la distanza e aggiornare i parametri Nel ciclo ``loop``, il codice legge prima la distanza misurata dal modulo a ultrasuoni e aggiorna il parametro dell'intervallo in base alla distanza. .. code-block:: arduino // Update the distance distance = readDistance(); // Update intervals based on distance if (distance <= 10) { intervals = 300; } else if (distance <= 20) { intervals = 500; } else if (distance <= 50) { intervals = 1000; } else { intervals = 2000; } #. Verifica se è il momento di emettere un beep Il codice calcola la differenza tra il tempo attuale e il tempo del beep precedente, e se la differenza è maggiore o uguale al tempo dell'intervallo, attiva il buzzer e aggiorna il tempo del beep precedente. .. code-block:: arduino unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis >= intervals) { Serial.println("Beeping!"); beep(); previousMillis = currentMillis; } #. Aggiornamento del display LCD Il codice pulisce il display LCD e visualizza "Dis:" e la distanza attuale in centimetri sulla prima linea. .. code-block:: arduino lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Dis: "); lcd.print(distance); lcd.print(" cm"); delay(100);
