.. note:: Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara & Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue abilità. - **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni Festive e Omaggi**: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! .. _ar_map: 5.6 Map =================== Se osservi attentamente, noterai che molti valori hanno intervalli diversi in programmazione. Ad esempio, l'intervallo di valori per gli ingressi analogici è (0~1023). L'intervallo di valori per l'uscita analogica è (0~255). L'angolo di uscita del servo è (0~180). Questo significa che, se vogliamo utilizzare il potenziometro per controllare la luminosità del LED o l'angolo del servo, dobbiamo eseguire un'operazione di mappatura. Ora vediamo come farlo. **Componenti Necessari** In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. È sicuramente conveniente acquistare un intero kit, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI IN QUESTO KIT - LINK * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link qui sotto. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_servo` - |link_servo_buy| * - :ref:`cpn_potentiometer` - |link_potentiometer_buy| **Schema Elettrico** .. image:: img/circuit_8.3_amp.png **Collegamenti** .. image:: img/map_bb.jpg :width: 800 :align: center **Codice** .. note:: * Apri il file ``5.6.map.ino`` nel percorso ``3in1-kit\basic_project\5.6.map``. * Oppure copia questo codice nell'**Arduino IDE**. * Oppure carica il codice tramite il `Arduino Web Editor `_. .. raw:: html Dopo aver caricato correttamente il codice, puoi ruotare avanti e indietro il potenziometro, e l'albero di uscita del servo ruoterà avanti e indietro. **Come funziona?** ``map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)``: Mappa un numero da un intervallo a un altro. Ovvero, un valore da fromLow viene mappato a toLow, e un valore da fromHigh viene mappato a toHigh. **Sintassi** map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) **Parametri** * ``value``: il numero da mappare. * ``fromLow``: il limite inferiore dell'intervallo corrente. * ``fromHigh``: il limite superiore dell'intervallo corrente. * ``toLow``: il limite inferiore dell'intervallo di destinazione. * ``toHigh``: il limite superiore dell'intervallo di destinazione. Se il potenziometro controlla il LED, puoi anche usare la mappatura per completare il compito. .. code-block:: arduino int x = analogRead(knob); int y = map(x,0,1023,0,255); analogWrite(led,y); **Note e Avvertenze** * Il "limite inferiore" di entrambi gli intervalli può essere maggiore o minore del "limite superiore", il che significa che la funzione ``map()`` può essere utilizzata per invertire un intervallo di numeri. .. code-block:: arduino y = map(x,0,180,180,0); * La mappatura funziona anche bene per i numeri negativi. .. code-block:: arduino y = map(x,0,1023,-90,90); * La mappatura utilizza numeri interi e le cifre decimali dei numeri a virgola mobile vengono scartate.
