.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Unisciti agli appassionati per approfondire Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme a noi. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e affronta sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti riservati sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni e omaggi festivi**: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _ar_eeprom: 6.2 Dado Digitale ============================= Qui utilizziamo un pulsante, un display a 7 segmenti e un 74hc595 per creare un dado elettronico. Ogni volta che si preme il pulsante, viene generato un numero casuale compreso tra 1 e 6 e visualizzato sul display a 7 segmenti. **Componenti necessari** In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. È sicuramente comodo acquistare un intero kit, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - OGGETTI IN QUESTO KIT - LINK * - Kit Starter 3 in 1 - 380+ - |link_3IN1_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link qui sotto. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE COMPONENTI - LINK DI ACQUISTO * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_button` - |link_button_buy| * - :ref:`cpn_74hc595` - |link_74hc595_buy| * - :ref:`cpn_7_segment` - |link_7segment_buy| **Schema** .. image:: img/circuit_8.9_eeprom.png **Collegamenti** .. image:: img/wiring_electronic_dice.png :width: 800 :align: center **Codice** .. note:: * Apri il file ``6.2.electronic_dice.ino`` nel percorso ``3in1-kit\basic_project\6.2.electronic_dice``. * Oppure copia questo codice nell'**Arduino IDE**. * Oppure carica il codice tramite `Arduino Web Editor `_. .. raw:: html Quando il codice è caricato correttamente, il display a 7 segmenti mostrerà 0-7 in una rapida sequenza, e quando si preme il pulsante, visualizzerà un numero casuale e interromperà lo scorrimento. La sequenza di scorrimento ricomincia quando si preme nuovamente il pulsante. **Come funziona?** Questo progetto è basato su :ref:`ar_segment` con un pulsante per avviare/mettere in pausa la sequenza di scorrimento sul display a 7 segmenti. #. Inizializza ciascun pin e leggi il valore del pulsante. .. code-block:: arduino void setup () { ... attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(buttonPin), rollDice, FALLING); } * Qui viene utilizzato un interrupt per leggere lo stato del pulsante. Il valore predefinito di ``buttonPin`` è basso, che passa da basso ad alto quando si preme il pulsante. * ``rollDice`` rappresenta la funzione da chiamare quando l'interrupt viene attivato, ed è utilizzata per alternare il valore della variabile ``state``. * ``FALLING`` significa che l'interrupt viene attivato quando ``buttonPin`` passa da alto a basso. #. Quando la variabile ``state`` è 0, la funzione ``showNumber()`` viene chiamata per far sì che il display a 7 segmenti visualizzi casualmente un numero tra 1 e 7. .. code-block:: arduino void loop() { if (state == 0) { showNumber((int)random(1, 7)); delay(50); } } #. A proposito della funzione ``rollDice()``. .. code-block:: arduino void rollDice() { state = !state; } Quando questa funzione viene chiamata, alterna il valore di state, ad esempio da 1 a 0 e viceversa. #. A proposito della funzione ``showNumber()``. .. code-block:: arduino void showNumber(int num) { digitalWrite(STcp, LOW); //ground ST_CP and hold low for as long as you are transmitting shiftOut(DS, SHcp, MSBFIRST, datArray[num]); //return the latch pin high to signal chip that it //no longer needs to listen for information digitalWrite(STcp, HIGH); //pull the ST_CPST_CP to save the data } Questo è il codice dentro ``loop()`` nel progetto :ref:`ar_segment` nella funzione ``showNumber()``.
