.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Unisciti agli appassionati per approfondire Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme a noi. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e affronta sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti riservati sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni e omaggi festivi**: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _ar_dht11: 5.11.3 Temperatura - Umidità ======================================= Temperatura e umidità sono strettamente correlate, sia come grandezze fisiche che nella vita quotidiana delle persone. La temperatura e l'umidità dell'ambiente umano influiscono direttamente sulla funzione di termoregolazione e sull'effetto di trasferimento del calore del corpo umano. Questo influisce ulteriormente sull'attività mentale e sullo stato psicologico, e di conseguenza sull'efficienza del nostro studio e lavoro. La temperatura è una delle sette grandezze fisiche fondamentali nel Sistema Internazionale di Unità, utilizzata per misurare il grado di calore o freddo di un oggetto. Il Celsius è una delle scale di temperatura più utilizzate al mondo, rappresentata dal simbolo "℃". L'umidità è la concentrazione di vapore acqueo presente nell'aria. Nella vita quotidiana si utilizza comunemente l'umidità relativa dell'aria, espressa in %RH. L'umidità relativa è strettamente legata alla temperatura. Per un certo volume di gas sigillato, maggiore è la temperatura, minore è l'umidità relativa, e minore è la temperatura, maggiore è l'umidità relativa. .. image:: img/Dht11.png Il dht11, un sensore digitale di temperatura e umidità, è incluso in questo kit. Utilizza un sensore capacitivo di umidità e un termistore per misurare l'aria circostante ed emette un segnale digitale sul pin dei dati. **Componenti necessari** In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. È sicuramente comodo acquistare un intero kit, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - OGGETTI IN QUESTO KIT - LINK * - Kit Starter 3 in 1 - 380+ - |link_3IN1_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link qui sotto. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE COMPONENTI - LINK DI ACQUISTO * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_dht11` - \- **Schema** .. image:: img/circuit_7.3_dht11.png **Collegamenti** .. image:: img/dht11_bb.jpg **Codice** .. note:: * Apri il file ``5.11.temperature_humidity.ino`` nel percorso ``3in1-kit\basic_project\5.11.temperature_humidity``. * Oppure copia questo codice nell'**Arduino IDE**. * Qui viene utilizzata la ``DHT sensor library``, che puoi installare dal **Library Manager**. .. image:: ../img/lib_dht11.png .. raw:: html Dopo aver caricato correttamente il codice, vedrai il Monitor Seriale stampare continuamente la temperatura e l'umidità, e man mano che il programma si stabilizza, questi due valori diventeranno sempre più accurati. **Come funziona?** #. Includi la libreria ``DHT.h``, che fornisce funzioni per interagire con i sensori DHT. Successivamente, imposta il pin e il tipo per il sensore DHT. .. code-block:: arduino #include "DHT.h" #define DHTPIN 11 // Set the pin connected to the DHT11 data pin #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); #. Inizializza la comunicazione seriale a una velocità di trasmissione di 115200 e inizializza il sensore DHT. .. code-block:: arduino void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("DHT11 test!"); dht.begin(); } #. Nella funzione ``loop()``, leggi i valori di temperatura e umidità dal sensore DHT11 e stampali sul monitor seriale. .. code-block:: arduino void loop() { // Wait a few seconds between measurements. delay(2000); // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds! // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (it's a very slow sensor) float humidity = dht.readHumidity(); // Read temperature as Celsius (the default) float temperture = dht.readTemperature(); // Check if any reads failed and exit early (to try again). if (isnan(humidity) || isnan(temperture)) { Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); return; } // Print the humidity and temperature Serial.print("Humidity: "); Serial.print(humidity); Serial.print(" %\t"); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(temperture); Serial.println(" *C"); } * La funzione ``dht.readHumidity()`` viene chiamata per leggere il valore dell'umidità dal sensore DHT. * La funzione ``dht.readTemperature()`` viene chiamata per leggere il valore della temperatura dal sensore DHT. * La funzione ``isnan()`` viene utilizzata per verificare se le letture sono valide. Se il valore dell'umidità o della temperatura è NaN (not a number), indica una lettura fallita dal sensore, e viene stampato un messaggio di errore.
