.. note:: Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti speciali**: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a omaggi e promozioni durante le festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! Variabile =========== La variabile è uno degli strumenti più potenti e cruciali in un programma. Ci aiuta a memorizzare e richiamare dati nei nostri programmi. Il seguente sketch utilizza delle variabili. Memorizza il numero di pin del LED integrato nella variabile ``ledPin`` e il numero "500" nella variabile ``delayTime``. .. code-block:: C :emphasize-lines: 1,2 int ledPin = 13; int delayTime = 500; void setup() { pinMode(ledPin,OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(ledPin,HIGH); delay(delayTime); digitalWrite(ledPin,LOW); delay(delayTime); } Aspetta, è un duplicato di quello che fa ``#define``? La risposta è NO. * Il ruolo di ``#define`` è semplicemente sostituire direttamente il testo, non è considerato dal compilatore come parte del programma. * Una ``variabile``, invece, esiste all'interno del programma e viene utilizzata per memorizzare e richiamare valori. Una variabile può anche modificare il suo valore all'interno del programma, cosa che un define non può fare. Il file sketch qui sotto auto-incrementa la variabile, e farà sì che il LED integrato lampeggi più a lungo dopo ogni lampeggio. .. code-block:: C int ledPin = 13; int delayTime = 500; void setup() { pinMode(ledPin,OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(ledPin,HIGH); delay(delayTime); digitalWrite(ledPin,LOW); delay(delayTime); delayTime = delayTime+200; //Ogni esecuzione incrementa il valore di 200 } Dichiarare una variabile ---------------------------- Dichiarare una variabile significa creare una variabile. Per dichiarare una variabile, hai bisogno di due cose: il tipo di dato e il nome della variabile. Il tipo di dato deve essere separato dal nome della variabile da uno spazio, e la dichiarazione della variabile deve essere terminata da un ``;``. Usiamo questa variabile come esempio. .. code-block:: C int delayTime; **Tipo di Dato** Qui ``int`` è un tipo di dato chiamato tipo intero, che può essere utilizzato per memorizzare numeri interi da -32768 a 32766. Non può essere utilizzato per memorizzare numeri decimali. Le variabili possono contenere tipi di dati diversi dagli interi. Il linguaggio Arduino (che, ricordiamo, è C++) ha il supporto integrato per alcuni di essi (qui sono elencati solo i più usati e utili): * ``float``: Memorizza un numero decimale, ad esempio 3.1415926. * ``byte``: Può contenere numeri da 0 a 255. * ``boolean``: Contiene solo due valori possibili, ``True`` o ``False``, anche se occupa un byte in memoria. * ``char``: Contiene un numero da -127 a 127. Poiché è contrassegnato come ``char``, il compilatore cercherà di associarlo a un carattere dall'|link_ascii|. * ``string``: Può memorizzare una stringa di caratteri, ad esempio ``Halloween``. **Nome della Variabile** Puoi impostare il nome della variabile come desideri, ad esempio ``i``, ``apple``, ``Bruce``, ``R2D2``, ``Sectumsempra``, ma ci sono alcune regole di base da seguire. 1. Descrivi a cosa serve. Qui, ho chiamato la variabile delayTime, così puoi capire facilmente cosa fa. Funzionerebbe bene se chiamassi la variabile ``barryAllen``, ma confonderebbe chi guarda il codice. 2. Usa una nomenclatura regolare. Puoi usare il CamelCase come ho fatto io, con la T maiuscola in ``delayTime`` per rendere chiaro che la variabile è composta da due parole. Inoltre, puoi usare l'UnderScoreCase per scrivere la variabile come ``delay_time``. Non influisce sul funzionamento del programma, ma aiuterebbe il programmatore a leggere il codice se usi la nomenclatura che preferisci. 3. Non usare parole chiave. Simile a ciò che accade quando scriviamo "int", l'Arduino IDE lo colorerà per ricordarti che è una parola con uno scopo speciale e non può essere usata come nome di variabile. Cambia il nome della variabile se viene colorato. 4. I simboli speciali non sono ammessi. Ad esempio, spazio, #, $, /, +, %, ecc. La combinazione di lettere inglesi (case sensitive), underscore e numeri (ma i numeri non possono essere usati come primo carattere di un nome di variabile) è abbastanza ricca. **Assegnare un valore a una variabile** Una volta dichiarata la variabile, è il momento di memorizzare i dati. Usiamo l'operatore di assegnazione (cioè ``=``) per inserire un valore nella variabile. Possiamo assegnare valori alla variabile non appena la dichiariamo. .. code-block:: C int delayTime = 500; È anche possibile assegnare un nuovo valore in un secondo momento. .. code-block:: C int delayTime; // no value delayTime = 500; // value is 500 delayTime = delayTime +200; // value is 700
