.. note:: Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui ! .. _ar_high_tem_alarm: 6.3 Alarme de Haute Température =============================== Ensuite, nous allons fabriquer un dispositif d'alarme de haute température en utilisant un thermistor, un bouton-poussoir, un potentiomètre et un LCD. Le LCD1602 affiche la température détectée par le thermistor et la valeur seuil de haute température, qui peut être ajustée à l'aide d'un potentiomètre. La valeur seuil est stockée dans l'EEPROM en même temps, donc si la température actuelle dépasse la valeur seuil, le buzzer sonnera. **Composants requis** Pour ce projet, nous aurons besoin des composants suivants. Il est certainement pratique d'acheter un kit complet, voici le lien : .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nom - ÉLÉMENTS DE CE KIT - LIEN * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci-dessous. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCTION DES COMPOSANTS - LIEN D'ACHAT * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - \- * - :ref:`cpn_button` - |link_button_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd1602` - |link_i2clcd1602_buy| * - :ref:`cpn_thermistor` - |link_thermistor_buy| * - :ref:`cpn_potentiometer` - |link_potentiometer_buy| **Schéma** .. image:: img/wiring_high_tem.png :align: center **Câblage** .. image:: img/tem_alarm.png :width: 800 :align: center **Code** .. note:: * Vous pouvez ouvrir le fichier ``6.3.high_tem_alarm.ino`` sous le chemin de ``3in1-kit\basic_project\6.3.high_tem_alarm`` directement. * Ou copiez ce code dans Arduino IDE . * La bibliothèque ``LiquidCrystal I2C`` est utilisée ici, vous pouvez l'installer depuis le **Library Manager**. .. image:: ../img/lib_liquidcrystal_i2c.png .. raw:: html Après le téléchargement réussi du code, le LCD1602 affiche la température détectée par le thermistor et la valeur seuil de haute température, qui peut être ajustée à l'aide d'un potentiomètre. La valeur seuil est stockée dans l'EEPROM en même temps, donc si la température actuelle dépasse la valeur seuil, le buzzer sonnera. .. note:: Si le code et le câblage sont corrects, mais que le LCD n'affiche toujours pas de contenu, vous pouvez tourner le potentiomètre à l'arrière. **Comment ça fonctionne ?** #. Initialisez le bouton, le buzzer et le LCD1602 I2C, et lisez les valeurs de l'EEPROM. Une interruption est également utilisée ici pour lire l'état du bouton. .. code-block:: arduino void setup() { pinMode(buzzerPin, OUTPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); lcd.init(); lcd.backlight(); upperTem = EEPROM.read(0); delay(1000); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(buttonPin), buttonState, FALLING); } * L'interruption est utilisée ici pour lire l'état du bouton. Lorsque le bouton est pressé, ``buttonPin`` passe de bas à haut. * La fonction buttonState est appelée lorsque l'interruption se déclenche, et elle bascule la valeur de la variable state. * ``FALLING`` signifie que l'interruption se produit lorsque ``buttonPin`` passe de bas à haut. #. Pour définir le seuil de haute température, la fonction ``upperTemSetting()`` est appelée lorsque state est à 1 (state bascule entre 0 et 1 avec la pression du bouton) dans le programme principal, sinon ``monitoringTemp()`` est appelée pour afficher la température actuelle et le seuil défini. .. code-block:: arduino void loop() { if (state == 1) { upperTemSetting(); } else { monitoringTemp(); } } #. À propos de la fonction ``upperTemSetting()``. .. code-block:: arduino void upperTemSetting() { int setTem = 0; lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Adjusting..."); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Upper Tem: "); while (1) { lcd.setCursor(11, 1); setTem = map(analogRead(potPin), 0, 1023, 0, 100); lcd.print(setTem); if (state == 0) { EEPROM.write(0, setTem); upperTem = setTem; lcd.clear(); return; } } } * Un seuil peut être défini avec cette fonction. Lorsque vous entrez dans cette fonction, le LCD1602 affiche la valeur seuil actuelle, qui peut être modifiée à l'aide du potentiomètre. Cette valeur seuil sera stockée dans l'EEPROM et quittée lorsque le bouton sera pressé à nouveau. #. À propos de la fonction ``monitoringTemp()``. .. code-block:: arduino void monitoringTemp() { long a = analogRead(temPin); float tempC = beta / (log((1025.0 * 10 / a - 10) / 10) + beta / 298.0) - 273.0; float tempF = 1.8 * tempC + 32.0; lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Temp: "); lcd.print(tempC); lcd.print(char(223)); lcd.print("C "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Upper: "); lcd.print(upperTem); lcd.print(char(223)); lcd.print("C "); delay(300); if (tempC >= upperTem) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delay(50); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delay(10); } else { digitalWrite(buzzerPin, LOW); } } * En utilisant cette fonction, vous pouvez afficher la température et régler une alarme. * La valeur du thermistor est lue puis convertie en température Celsius par la formule et affichée sur le LCD1602. * Le seuil défini est également affiché sur le LCD. * Si la température actuelle est supérieure au seuil, le buzzer sonnera une alarme.
