.. note:: Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui ! .. _ar_eeprom: 6.2 Dé de Numérique =================== Ici, nous utilisons un bouton, un afficheur 7 segments et un 74hc595 pour créer un dé électronique. Chaque fois que le bouton est pressé, un nombre aléatoire compris entre 1 et 6 est généré et affiché sur l'afficheur 7 segments. **Composants requis** Pour ce projet, nous aurons besoin des composants suivants. Il est certainement pratique d'acheter un kit complet, voici le lien : .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nom - ÉLÉMENTS DE CE KIT - LIEN * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci-dessous. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCTION DES COMPOSANTS - LIEN D'ACHAT * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_button` - |link_button_buy| * - :ref:`cpn_74hc595` - |link_74hc595_buy| * - :ref:`cpn_7_segment` - |link_7segment_buy| **Schéma** .. image:: img/circuit_8.9_eeprom.png **Câblage** .. image:: img/wiring_electronic_dice.png :width: 800 :align: center **Code** .. note:: * Ouvrez le fichier ``6.2.electronic_dice.ino`` situé dans le dossier ``3in1-kit\basic_project\6.2.electronic_dice``. * Ou copiez ce code dans **Arduino IDE**. * Ou téléversez le code via l'`Éditeur Web Arduino `_. .. raw:: html Lorsque le code est téléversé avec succès, l'afficheur 7 segments affichera 0-7 dans un défilement rapide, et lorsque vous appuierez sur le bouton, il affichera un nombre aléatoire et arrêtera de défiler. L'affichage défilant recommence lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton. **Comment ça fonctionne ?** Ce projet est basé sur :ref:`ar_segment` avec un bouton pour démarrer/pauser l'affichage défilant sur l'afficheur 7 segments. #. Initialisez chaque broche et lisez la valeur du bouton. .. code-block:: arduino void setup () { ... attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(buttonPin), rollDice, FALLING); } * L'interruption est utilisée ici pour lire l'état du bouton. La valeur par défaut de ``buttonPin`` est basse, qui change de bas à haut lorsque le bouton est pressé. * ``rollDice`` représente la fonction à appeler lorsque l'interruption est déclenchée, elle est utilisée pour basculer la valeur de la variable ``state``. * ``FALLING`` signifie que l'interruption est déclenchée lorsque le ``buttonPin`` passe de bas à haut. #. Lorsque la variable ``state`` est à 0, la fonction ``showNumber()`` est appelée pour faire afficher aléatoirement un nombre entre 1 et 7 sur l'afficheur 7 segments. .. code-block:: arduino void loop() { if (state == 0) { showNumber((int)random(1, 7)); delay(50); } } #. À propos de la fonction ``rollDice()``. .. code-block:: arduino void rollDice() { state = !state; } Lorsque cette fonction est appelée, elle bascule la valeur de state, par exemple 1 la dernière fois et 0 cette fois. #. À propos de la fonction ``showNumber()``. .. code-block:: arduino void showNumber(int num) { digitalWrite(STcp, LOW); //ground ST_CP and hold low for as long as you are transmitting shiftOut(DS, SHcp, MSBFIRST, datArray[num]); //return the latch pin high to signal chip that it //no longer needs to listen for information digitalWrite(STcp, HIGH); //pull the ST_CPST_CP to save the data } Ceci est le code à l'intérieur de ``loop()`` dans le projet :ref:`ar_segment` intégré dans la fonction ``showNumber()``.
