.. note:: ¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados a Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de fiestas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy! .. _iot_window: 3. Enviar Datos a Blynk ============================= Este capítulo te mostrará cómo enviar datos a Blynk. Aquí creamos un dispositivo de detección de puertas y ventanas. El circuito con el interruptor de lengüeta se coloca al lado de la puerta y la ventana, y el imán se monta en el borde de la puerta y la ventana. Cuando la puerta o ventana está cerrada, el Interruptor de Lengüeta se activará por la fuerza magnética y el valor del pin correspondiente en la placa R3 cambiará. Blynk.cloud recibirá este valor para que puedas ver si las puertas y ventanas de tu casa están cerradas incluso cuando estés lejos de casa. Ahora usaremos un widget LED en Blynk para indicar si tus ventanas y puertas están cerradas (es decir, si el Interruptor de Lengüeta está encendido o apagado). **Componentes Necesarios** Para este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ELEMENTOS DE ESTE KIT - ENLACE * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| También puedes comprarlos por separado en los siguientes enlaces. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_esp8266` - |link_esp8266_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_reed` - \- **1. Construir el Circuito** .. note:: El módulo ESP8266 requiere una alta corriente para proporcionar un entorno operativo estable, así que asegúrate de que la batería de 9V esté conectada. .. image:: img/wiring_reed.jpg **2. Editar el Tablero de Mandos** 1. Crea un **Datastream** de tipo **Virtual Pin** en la página **Datastream** para obtener el valor del Interruptor de Lengüeta. Establece el TIPO DE DATOS en **Integer** y MIN y MAX en **0** y **1**. .. image:: img/sp220609_162548.png 2. Arrastra y suelta un widget **LED widget** en la página **Web Dashboard**, con un valor de 1, se iluminará (con color), de lo contrario será blanco. .. image:: img/blynk_edit_drag_led_widget.png 3. En la página de configuración del widget **LED widget**, selecciona **Datastream** como **Reed(V1)**, y guárdalo. .. image:: img/sp220609_163502.png **3. Ejecutar el Código** 1. Abre el archivo ``3.push_data_to_blynk.ino`` en la ruta ``3in1-kit\iot_project\3.push_data_to_blynk``, o copia este código en el **Arduino IDE**. .. raw:: html 2. Reemplaza el ``Template ID``, ``Device Name`` y ``Auth Token`` con los tuyos. También necesitas introducir el ``ssid`` y ``password`` del WiFi que estás utilizando. Para tutoriales detallados, consulta :ref:`connect_blynk`. 3. Después de seleccionar la placa y puerto correctos, haz clic en el botón **Upload**. 4. Abre el monitor serial(configura la tasa de baudios a 115200) y espera a que aparezca un aviso como una conexión exitosa. .. image:: img/2_ready.png .. note:: Si aparece el mensaje ``ESP is not responding`` al conectar, sigue estos pasos. * Asegúrate de que la batería de 9V esté conectada. * Reinicia el módulo ESP8266 conectando el pin RST a GND durante 1 segundo, luego desconéctalo. * Presiona el botón de reinicio en la placa R3. A veces, puede ser necesario repetir la operación anterior 3-5 veces, por favor sé paciente. 5. Ahora, Blynk mostrará el estado de tus puertas y ventanas. Si tus puertas y ventanas están cerradas, el widget LED será verde, de lo contrario, será gris. 6. Si quieres usar Blynk en dispositivos móviles, consulta :ref:`blynk_mobile`. **¿Cómo funciona?** Para este ejemplo, debes enfocarte en las siguientes líneas. "Escribir datos cada segundo al Datastream V1 de Blynk Cloud" se define con estas líneas. .. code-block:: arduino BlynkTimer timer; void myTimerEvent() { Blynk.virtualWrite(V1, pinValue); } void setup() { timer.setInterval(1000L, myTimerEvent); } void loop() { timer.run(); // Initiates BlynkTimer } La biblioteca Blynk proporciona un temporizador integrado, primero creamos un objeto temporizador. .. code-block:: arduino BlynkTimer timer; Establece el intervalo del temporizador en ``setup()``, aquí configuramos para ejecutar la función ``myTimerEvent()`` cada 1000ms. .. code-block:: arduino timer.setInterval(1000L, myTimerEvent); Ejecuta BlynkTimer en ``loop()``. .. code-block:: arduino timer.run(); Edita la función personalizada ``myTimerEvent()``, el código ``Blynk.virtualWrite(V1, pinValue)`` se utiliza para escribir el valor de los datos pinValue para V1. .. code-block:: arduino void myTimerEvent() { Blynk.virtualWrite(V1, pinValue); }
