.. note:: ¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados a Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de fiestas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy! .. _iot_plant: 6. Monitor de Plantas ========================== El propósito de este proyecto es crear un sistema inteligente de riego que detecte la temperatura actual, humedad, intensidad de luz y humedad del suelo, y muestre estos datos en Blynk. Tan pronto como actives el interruptor de conmutación en Blynk Cloud, la bomba comenzará a funcionar y las plantas serán hidratadas. **Componentes Necesarios** Para este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ELEMENTOS EN ESTE KIT - ENLACE * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| También puedes comprarlos por separado en los enlaces a continuación. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_esp8266` - |link_esp8266_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_photoresistor` - |link_photoresistor_buy| * - :ref:`cpn_dht11` - \- * - :ref:`cpn_soil_moisture` - |link_soil_moisture_buy| * - :ref:`cpn_l9110` - \- * - :ref:`cpn_pump` - \- **1. Construir el Circuito** .. note:: El módulo ESP8266 requiere una alta corriente para proporcionar un entorno operativo estable, así que asegúrate de que la batería de 9V esté conectada. .. image:: img/wiring_6_plant_monitor_bb.png :width: 800 **2. Editar el Tablero de Mandos** #. Los flujos de datos creados en los proyectos anteriores deben guardarse y se utilizarán también en este proyecto. #. Para registrar la humedad del suelo, crea otro **Datastream** de tipo **Virtual Pin** en la página de **Datastream**. Configura el TIPO DE DATO a ``Integer`` y el MIN y MAX a ``0`` y ``1024``. .. image:: img/sp220610_155221.png #. Ahora ve a la página de **Wed Dashboard**, arrastra 2 widgets **Label** y configura sus flujos de datos a **V4** y **V5** respectivamente; arrastra 2 widgets **Gauge** y configura sus flujos de datos para mostrar **V6** y **V7** respectivamente; y finalmente arrastra un widget **Interruptor** y configura su flujo de datos a **V0**. .. image:: img/sp220610_155350.png **3. Ejecutar el Código** Abre el archivo ``6.plant_monitoring.ino`` en la ruta ``3in1-kit\iot_project\6.plant_monitoring``, o copia este código en **Arduino IDE**. .. note:: * Aquí se utiliza la ``DHT sensor library``, puedes instalarla desde el **Library Manager**. .. image:: ../img/lib_dht11.png .. raw:: html #. Sustituye el ``Template ID``, ``Device Name`` y ``Auth Token`` por los tuyos. También necesitas ingresar el ``ssid`` y la ``password`` del WiFi que estás utilizando. Para tutoriales detallados, consulta :ref:`connect_blynk`. #. Después de seleccionar la placa y puerto correctos, haz clic en el botón **Upoad**. #. Abre el monitor Serial(configura la tasa de baudios a 115200) y espera un aviso como una conexión exitosa. .. image:: img/2_ready.png .. note:: Si aparece el mensaje ``ESP is not responding`` al conectar, sigue estos pasos. * Asegúrate de que la batería de 9V esté conectada. * Restablece el módulo ESP8266 conectando el pin RST a GND durante 1 segundo, luego desenchúfalo. * Presiona el botón de reset en la placa R3. A veces, puede ser necesario repetir la operación anterior 3-5 veces, por favor ten paciencia. #. De vuelta en Blynk, verás la temperatura actual, humedad, intensidad de luz y humedad del suelo. Puedes permitir que la bomba riegue las plantas si es necesario haciendo clic en el widget de Control de Botón. .. image:: img/sp220610_155350.png #. Si quieres usar Blynk en dispositivos móviles, consulta :ref:`blynk_mobile`. .. image:: img/mobile_plant.jpg **¿Cómo funciona?** Este ``BLYNK_WRITE`` hace que el widget **Switch** de Blynk inicie la bomba cuando está ENCENDIDO y la apague cuando está APAGADO. .. code-block:: arduino BLYNK_WRITE(V0) { if(param.asInt()==1){ digitalWrite(pumpA,HIGH); }else{ digitalWrite(pumpA,LOW); } } Estas tres funciones se utilizan para obtener la temperatura ambiental actual, humedad, intensidad de luz y humedad del suelo. .. code-block:: arduino int readMoisture(){ return analogRead(moisturePin); } int readLight(){ return analogRead(lightPin); } bool readDHT() { // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds! // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (it's a very slow sensor) humidity = dht.readHumidity(); // Read temperature as Celsius (the default) temperature = dht.readTemperature(); // Check if any reads failed and exit early (to try again). if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) { Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); return false; } return true; } Con el ``Timer`` de Blynk, la temperatura ambiente, humedad, intensidad de luz y humedad del suelo se obtienen cada segundo y se envían al flujo de datos en **Blynk Cloud**, desde donde los widgets muestran los datos. .. code-block:: arduino void myTimerEvent() { bool chk = readDHT(); int light = readLight(); int moisture = readMoisture(); if(chk){ Blynk.virtualWrite(V4,humidity); Blynk.virtualWrite(V5,temperature); } Blynk.virtualWrite(V6,light); Blynk.virtualWrite(V7,moisture); }
